查看: 2770|回复: 20
[练习题] 定角等边
发表于 2009-7-24 16:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
不用约束。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 提供练习题
发表于 2009-7-24 19:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
2005llnn + 5 练习奖励
发表于 2009-7-24 20:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
L长度答案:66.35026359。4 g& S' X* k, M/ W& L$ l+ J: O0 m
1 e9 `3 {) s6 Y# b- v  g  w9 l作图方法:
+ h' R8 {: c" k7 i! P+ F" ~7 ], \# r1.作水平线O1O2,长度为100,分别以O1、O2为圆心作半径为40、60的圆;4 w( N0 L8 s/ f( w
2.过O1O2的切点A作垂直线AB;
1 {+ j5 f* u' _- ]6 n3.菜单→绘图→圆弧→起点、终点、角度,选取起点O2、终点O1、角度130°(即360°-2×115°),
( h5 P9 v2 l$ t* a8 J    圆弧交AB于O3;' @' ?. m" `2 \& x& D7 o
4.以O3为圆心,O3A为半径画圆;" D  t2 ^: Y8 P, O2 H
5.过O1作圆O3的切线O1C,过O2作圆O3的切线O2D;- L. A. g( F7 U  e
6.延长O1C、O2D交于E,这里最快捷的方法是0半径倒圆角或0长度倒角;
& N' G2 Y5 |8 p7 i7.标注尺寸。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wang2003 + 10 练习奖励+技术交流
发表于 2009-7-24 22:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
完成作业
作图.dwg
29.7 KB, 阅读权限: 80, 下载次数: 2
wang2003 + 5 练习奖励
发表于 2009-7-25 08:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
交作业$ Q  H0 l( z8 L, C. G. D
wang2003 + 5 练习奖励
发表于 2009-7-25 10:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
2楼版主怎么画的,想学习下
wang2003 + 5 鼓励练习
发表于 2009-7-25 13:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
[quote]原帖由 liushui302 于 2009-7-25 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) b0 Y" x8 ^& z* j
2楼版主怎么画的,想学习下
. |# R5 r; t! x3 f4 G( j# l- r5 t' M, w: U- V- l( [
5 Z9 v) z: N5 r0 V0 `$ d
平面内一定点到两个定点的距离的差的绝对值等于定长,那个这个动点的轨迹叫做双曲线。
2 f+ [4 `( ?9 ^8 A: C3 G利用woaishuijia版主画圆锥、剖切。。。。。。的方法求出该曲线,它与起点、端点、角度260(360-50*2=260)画出的圆弧的交点即为三角形的顶点。
发表于 2009-7-25 13:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 8# 枫林相伴 的帖子
是啊。。。还是你三楼的做法简单的多
+ g* W9 q3 g) E1 L, f( R& i3 X可俺没看懂那个115度是怎么来的
发表于 2009-7-25 14:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
原帖由 wang2003 于 2009-7-25 13:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; d8 a4 @& ?/ e[quote]原帖由 liushui302 于 2009-7-25 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 O- @2 M1 X, K6 Q- q
2楼版主怎么画的,想学习下
" M, Y  F  f: ?# c2 m, O
8 c8 K5 F; u0 ?6 a
" O; j( N, u, V& U5 P" [# C0 r& N平面内一定点到两个定点的距离的差的绝对值等于定长,那个这个动点的轨 ...
: q; S" x0 \; v1 i4 L
- E9 i' t6 \2 A  l( V- O
那个还是没看得很明白,圆锥都不知道怎么移的,还是三楼那个比较简单
发表于 2009-7-25 14:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
原帖由 wang2003 于 2009-7-25 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 s& Z% w7 c8 w$ o是啊。。。还是你三楼的做法简单的多
4 g" l9 Y$ p1 M" T: Z可俺没看懂那个115度是怎么来的
4 b8 i  v# G* W6 e5 q
" v; U' \% m+ ^- t4 J+ G
那个内切圆的圆心是角平分线的交点
发表于 2009-7-25 15:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 8# wang2003 的帖子
在△O1O2E中,∠EO1O2+∠EO2O1=180°-∠O1EO2=180°-50°=130°;# w: N) I% i% P. O9 g
  O1O3是∠EO1O2的角平分线,O2O3是∠EO2O1的角平分线,4 [3 `  [3 J# @0 {# t1 j
  ∴∠O3O1O2+∠O3O2O1=(∠EO1O2+∠EO2O1)/2=65°;
7 X9 p0 P- n. h4 D1 ]  ∴∠O1O3O2=180°-(∠O3O1O2+∠O3O2O1)=180°-65°=115°
3 o8 h3 l$ f5 P+ h
6 w( C# k" P9 F/ J+ ~0 T6 F; k, f[ 本帖最后由 枫林相伴 于 2009-7-25 15:05 编辑 ]
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-7-25 19:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
也试一试!
wang2003 + 5 鼓励参与
发表于 2009-7-26 08:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 枫林相伴 于 2009-7-25 15:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ A( U0 G+ K8 h, y1 q在△O1O2E中,∠EO1O2+∠EO2O1=180°-∠O1EO2=180°-50°=130°;" d' G8 e" p" m: B& p
  O1O3是∠EO1O2的角平分线,O2O3是∠EO2O1的角平分线,+ c/ ^' \0 @  K& y: V. s$ U# l
. R( d# |1 x5 |  ∴∠O1O3O2=180°-(∠O3O1O2+∠ ...
& P9 n. [% c  e1 l# M, f) M* u/ i
7 {" c2 I' p; W& c9 o; T明白了。谢谢!!
发表于 2009-7-26 12:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
来个另类的作法:
  a$ f% I% L% s. F  o1 o7 n' e  \% O+ z) k
参与人数 2三维币 +15 收起 理由
wang2003 + 10 技术讨论
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-7-26 13:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
http://img16.imageshack.us/img16/3091/34342783.jpg6 u3 Q( A/ S8 I! b8 u
0 S: _. t5 r& q2 L
[ 本帖最后由 cancerdoff 于 2009-7-29 18:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-28 08:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
解题
) d( U/ T2 B8 G3 f$ {
1 z+ c7 |% v' p" ?7 V9 Q大家做得都很对。此题我曾出在别的论坛上,也有人用和3楼的方法做此题,做得很简单,值得借鉴学习。(不过,这样的做法少了点科学认证。因为这样做已经不自觉地运用了其中的原理,好比园心角360-2*115=130,单看结果这个让人摸不着头脑,其实正是用了同弦园周角相等的原理,(180-50=130),HEHE。)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 技术分享
发表于 2009-7-28 10:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 czy12 于 2009-7-28 08:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& j6 M% D& O  R解题- o8 u3 M6 a% K) ?
* {3 p/ ]+ d0 m7 I6 {大家做得都很对。此题我曾出在别的论坛上,也有人用和3楼的方法做此题,做得很简单,值得借鉴学习。(不过,这样的做法少了点科学认证。因为这样做已经不自觉地运用了其中的原理,好比园心角360-2*115=130, ...
7 v  H. {6 Q" {  a" a. L9 {/ @  ]
( G, E7 j, o& Z! z; n* j殊途同归。不管是怎样的几何作图方法,都离不开既定的定理、原理,只不过是隐晦程度不同罢了。有时步骤越简单可能“玄机”更深妙。刚才我作了楼主下面这个“三等圆”帖子可以作为例证:9 F4 i7 @; I- u2 C2 A4 P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=771678&extra=page%3D1: F2 ]5 n  i, J6 H7 L' H
& c( n4 P  t; P0 d0 j
呵呵,顺便说明一下,楼主说的那个“别的论坛、也有人”可能——应当就是在下,呵呵。
发表于 2009-7-28 19:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
答案:66.35026359。
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-7-28 20:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我按照2楼画的
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-7-29 12:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
也试着做了个
2005llnn + 5 参与鼓励
发表于 2009-8-1 16:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2.jpg , P1 [1 r' J0 G/ r' R* i
1 ?7 y1 R- ^: ?* r; z[ 本帖最后由 cancerdoff 于 2009-8-3 18:18 编辑 ]
