查看: 6660|回复: 16
[求助] solidworks中的异型孔,怎么在斜面上打竖直孔(孔不垂直于斜面)?
发表于 2009-7-23 20:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-23 21:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
新建立一个基准面,在新建的基准面上导入异型孔就可以解决了。
发表于 2009-7-23 21:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 2# wwwzzzvvv 的帖子
楼上正解。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-23 21:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先铣一个平台  这也是工艺   打孔也得联系实际   不然切除 等于铣出一个孔
发表于 2009-7-23 21:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建立一个所需斜的基准面
 楼主| 发表于 2009-7-23 22:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看来是没有好方法了,软件本身的问题!
发表于 2009-7-24 07:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
所有三维建模方法都是相同的,建一个需要角度的基准面就可以了。
发表于 2009-7-24 08:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 1# wshruy 的帖子
不老先生在本坛已有回帖,用旋转切除最好。
发表于 2009-7-24 20:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,学习了
发表于 2009-7-24 20:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-7-30 08:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
学习学习 我学的不是机械 不过斜面上打直孔 现实中可以那样做吗 机械要求能达到吗 不现实的话 做出来也是没用的
发表于 2009-7-30 09:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 wwwzzzvvv 于 2009-7-23 21:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) S9 e" i' j" g0 M$ l. e新建立一个基准面,在新建的基准面上导入异型孔就可以解决了。
. i6 @0 u" {9 U! T; y) o$ O
( Y6 N6 }' v% S+ T/ r4 n2 D2 l
3 r# a3 x5 m. D5 [我也是这样做的!
发表于 2009-7-30 09:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在solidworks2010中就可以自由的通过异型孔向导做斜面上的孔了
发表于 2009-7-30 16:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 11# 色狼传说 的帖子
一般实际应用中应该是在打孔处做个平台,在打直孔吧。
发表于 2009-8-1 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 wshruy 于 2009-7-23 20:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 _6 [4 a1 Z. D' \% E- m- [3 fsolidworks中的异型孔,怎么在斜面上打竖直孔(孔不垂直于斜面)?
" V& d# B  J9 _/ l, E& \# a% k
! n8 H. k! I- W这好办,先画一条斜线,然后插入新的基准面,新建的基准面刚好和斜线垂直,之后就可以在插入的基准面上打垂直孔了!
发表于 2009-8-1 21:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 wangsj668 于 2009-8-1 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Z# ~" F8 K) _! x
/ z+ z) u& U: H2 }% ?; M0 Y
/ B1 _0 \3 \; Y+ [4 V$ M9 F: Q这好办,先画一条斜线,然后插入新的基准面,新建的基准面刚好和斜线垂直,之后就可以在插入的基准面上打垂直孔了!
: A9 j, b7 `6 y' H% ~& u0 e3 [
给你作了图,看看就明白了!
零件1.rar
43.42 KB, 下载次数: 27
发表于 2009-8-2 22:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 wshruy 于 2009-7-23 20:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 r( X+ p, g; K! M) G* X5 n
solidworks中的异型孔
$ G+ p, N7 J+ n/ A
8 C% T9 @4 d2 a,怎么在斜面上打竖直孔(孔不垂直于斜面)?
: D2 Y. S  L! `% X( O* D- [
- N. Q* e! e( v( Q  ~4 t. b+ X7 ^# i+ y9 i2 ^5 x
看看这幅图,能否解决你的问题!
