查看: 18364|回复: 13
[已解决] S355J2G3牌号含义
发表于 2008-1-15 21:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
只知道S355J2的含义,在EN10025-2:2004中有说明,但是不知道S355J2G3牌号的含义,具体在哪个标准中有说明。
发表于 2008-1-16 00:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
S355J2G3是德国牌号,对应中国的Q345D,低合金结构钢
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-16 07:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
按强度等级表示钢铁牌号示例说明6 z5 t4 Z; ?$ z
  该牌号表示方法仅适用于非合金刚。 S 355 J2 G3 C  系 DIN-EN 标准中牌号,相当于旧牌号St52-3N  。 355 表示抗拉强度( MPa )最低值' G2 H) b) n' B+ Y1 b
! v& k9 P7 t8 W$ B. Q7 l0 j2 M4 T
材料牌号:S 355 J2 G3 C
数字代号: 1.0569
标准:DIN
国家与地区:Germany
钢组:结构钢
次级类别:DIN EN 10277-2 银亮钢产品;通用工程用钢
注释:交货技术条件
0 n, i( i! B2 B, c; W( I/ ~: e
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif6 r! y4 i3 H- ~' F, v7 ]
化学成分 (%)
5 v# ^6 O" E# G
# J  \& k. B/ M4 F
元素最小最大近似的
C (*)
* I  A7 j6 b+ A4 ]8 D
0.2000 8 v& G8 t6 p/ D) Q- X" \9 `1 S2 f
Si (*)
  L) R' o' ]5 n) L8 U
0.5500
# J& O3 Q& f# j0 T: X) {+ ?: j+ M' v
Mn
  {9 P* `* r$ N: N- R* j) T/ p
1.6000
4 o( [' ~0 M$ a3 J1 [3 d3 W# p/ o
P
1 L8 w* f. n: r) t0 l, ]
0.0350
* H: G( n* g* G% U3 y
S
4 a3 n$ P+ T5 n' R2 ^; R/ Y2 j: C
0.0350
' f( E  P8 J3 i7 b! X% H
Al 0.0200 ) y8 j; _- Z" L
- Z1 k5 e: k/ P; Z: H! ?- N0 F3 p  o
) P3 \7 @) U& {
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif) x. C! r9 J& B, U+ O" d  [
元素注释
C Max 0,22%C for nominal thicknesses > 30 mm
Si For fully killed steel containing nitrogen binding elements in amounts sufficient to bind the available nitrogen for example min 0,020%Al
8 t2 A# ?" C6 ^. r! [0 N
3 p0 \* _2 J% s( E& e8 q
# I# Z% s/ B% o; |- Z[ 本帖最后由 hourpp 于 2008-1-16 08:09 编辑 ]
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-16 12:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
S355J2G3是欧标,DIN EN10025 跟我国的Q345D接近。
发表于 2008-1-17 14:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回答:S355J2G3牌号含义, _1 f/ O5 F8 P8 d( R8 T
首先,应该明确它是欧洲的标准中的牌号,它是低合金钢,主要用于板材的生产中的材质.8 o9 O& }+ P8 l8 s1 ~
其次,S355为屈服强度最低为355MPA.
8 t1 b. O" S% m/ f$ ?再次,J2为-20度的冲击功要求) r1 }: z5 N$ W1 r* K7 [* T
另外,G3为热处理工艺标准要求.6 Y' @7 h3 j' v4 ]7 t5 s
明白了吗?只是我知道的一些情况介绍!
 楼主| 发表于 2008-1-18 20:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
G3为热处理工艺标准要求.?哪里能看到具体说明?
发表于 2008-1-19 08:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 小页 于 2008-1-18 20:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 T; M- s9 U# b) m9 t
/ ^6 Z) n8 K/ o
& O4 [- p2 r6 M& X! f1 ~
S355J2G3 对应旧牌号St52-3N3 ~# w  M& m* @/ I
% l; w* l2 Q) `
St52-3N
+ R& f7 v2 i& GSt52表示有抗拉强度最小极限值,3表示冲击韧性,N表示正火处理。
9 V/ b9 h  C6 |+ G& N. A! I+ m! K  A$ b9 v+ ?# E) V
S355J2G3为旧标准EN 10025:1990  +A1:1993 里的
, o) K$ l- d+ V. bS—结构用钢、355—16mm以下屈服强度的最低值为355Mpa、J2G3—质量等级(冲击功和供货状态:正火)! h; e. y- ~' [% i
% a9 c2 }$ H/ n- \9 n[ 本帖最后由 hourpp 于 2008-1-19 09:04 编辑 ]
发表于 2008-1-20 22:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子
S355J2G3 该钢种牌号已经淘汰,但在目前仍然可以经常看到。如果你查询的话,可以查找标准EN 10025-93。目前新的标准EN10025-2 2004已经完全替代93版
发表于 2008-1-21 08:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10025-2:2004中的材料。
发表于 2009-4-3 14:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那是不是说我只要看EN 10025-2中S355J2的参数即可?
发表于 2009-4-3 14:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么数字是1.0577,而不是3楼写的1.0569?
发表于 2009-7-21 12:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
G3 = fully kelled steel
S355J2G3, 是Q345D,-20度冲击功, 镇静钢。从资料看应该是这样。
S355J2 .pdf
75.67 KB, 下载次数: 13
发表于 2009-7-24 13:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 longer2000 于 2009-7-21 12:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; e; u, u( j0 G* T& V6 i5 qS355J2G3, 是Q345D,-20度冲击功, 镇静钢。从资料看应该是这样。
+ o' ^  b' f" t应该是:G3=FULLY KILLED STEEL
发表于 2009-7-24 13:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
S355J2G3是以前的牌号,还有S355J2G4,现在统一用S355J2表示。4 Q5 L' w- Y# F* d! Y9 n9 t
按照同等对照的话要用到楼上说的Q345D,但实际可用16Mn代替使用
