查看: 2640|回复: 20
[已解决] 平面测量问题
发表于 2009-7-21 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
如图片上编号10的单跳动怎么测量!中国国家标准上没有这样的标法。图纸是老外的。具体的意思怎么样理解呢?产品出去老是有退货,就是说平面跳动不合格。测量工具三座标。
发表于 2009-7-21 10:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-21 11:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你也别测量工具什么的
: Y( |/ e# O& j% ?# l你都是用什么工艺手段制造出来的/ l, j" d: s- y, i5 j2 k
讲讲
# l6 M) h& _5 |. _8 ~% t看看有什么问题
8 Q" j6 x+ o! q+ B  G----------------
+ j  f* t7 G  R5 h7 }8 j: h, M零件的精度是制造出来的
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-21 11:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
做一个锥形轴穿过30的孔定位,测量10的全跳动
/ ^0 g& G3 n% L; D这个测量方式参考轴承旋转精度的测量。
userkypdy + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 eastlakewater 于 2009-7-21 11:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* P+ A4 ?- W& L+ ~
你也别测量工具什么的
, Z1 I4 |7 J0 ?你都是用什么工艺手段制造出来的
( A3 L' j8 @# ]讲讲( l( K" d, c! k3 V
看看有什么问题
, J/ D1 V+ h, E9 V5 A. Q( {----------------
6 ~& X5 b5 o/ h  I6 t1 d( h! G零件的精度是制造出来的
6 z$ T0 V7 u) f: [) J% t1 N
数控车。平面内孔一刀出,弹簧夹头。我知道零件的精度是制造出来的。但是我想问是怎么样用三座标测量。
userkypdy + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 CENBAOYI 于 2009-7-21 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' V5 }* ^! n+ H& S: B5 a) X: o3 G# H编号10具体的意思:端面对基准A的跳动,不大于0.03毫米。
) m, Q3 U) Y% @5 }* e. j$ b  D( ]如果,基准A与此端面是在一次装卡中完成的,是不存在问题的。
6 u% H& H+ f; ^' L$ Z是一次装夹的。我想知道怎么测量。谢谢
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 gp0134 于 2009-7-21 11:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Y/ h- a3 U8 l& K
: Z+ b2 \1 d6 D( }$ I5 S8 m( A* v4 F4 c这个测量方式参考轴承旋转精度的测量。
- @5 a9 P. {/ V0 E
这个方法在用,不是很理想。
发表于 2009-7-21 12:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工完成后在工件从车床上卸下来前,没检查这个跳动公差吗?卸下来前测量可以打表啊。
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-21 13:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个零件应该先以直径60的毛坯外圆定心,加工直径40H8的孔和毛钻密封槽以及最大外圆直径及右端面,并且粗加工直径30的孔,再以右端面和直径40H8的孔定位;用最大外圆直径夹紧;调头加工其余部分。由于编号10是一刀车成的,其跳动不会有问题。9 i. p1 z% E3 A) E/ T4 d" f
: ~$ ~3 t: Q/ h+ ]2 z[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-7-21 13:07 编辑 ]
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-21 19:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个一般是不是不测
, C% n& ?1 W2 z! c' }. ?通过床子保证啊
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-21 19:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个是三坐标检测学习时最基本的,最好以要求严格的要素作为基准,这样测量的结果就比较合理
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-22 10:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要把三坐标看得那么好用,你这个要求也不高,常规检查方法很好用的。穿芯轴打表就行了。
userkypdy + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 mengfansheng 于 2009-7-21 19:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 a# h5 }& C' Q; X9 w这个是三坐标检测学习时最基本的,最好以要求严格的要素作为基准,这样测量的结果就比较合理
. x! A) o( Z1 t能不能详细的说说,怎么样评价,我们是海克斯康的机器,软件是PC-DMIS4.2。谢谢
发表于 2009-7-23 21:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你用的海克斯康的CMM有扫描功能吗?. W2 ?+ E+ G  l
(1) 如果有扫描功能,你可以这样测量。将这个工件竖放在大理石平台上,用探针在基准A孔内扫描两个截面,分别求出两个截面的圆心,两个圆心连接建立A基准。两个截面的位置尽量均匀,比如可以取8mm深和16mm深。
% X0 z" j- \0 u(2)然后扫描被测量平面一圈。选择软件里面的端面圆跳动项即可求出跳动量,滤波参数可取50upr。8 F, h. }: i- F) q3 }3 C8 o
$ g% G/ ~/ d) V
如果没有扫描功能,那么只能打点,一般说来,每个测量截面至少要打4个点。
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-25 20:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内撑A基准,用丝表打平面就好了,看是否超过3条
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-25 20:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你这零件应该没问题。冒昧地问一句,零件要不要淬火。
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-26 09:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
检测基准与加工基准重合吗?如果重合,找找夹具,然后找找刀具和机床的原因吧,个人的理解: E& b0 z; \1 `% @% r" d
+ x) j" _0 {* S+ w[ 本帖最后由 userkypdy 于 2009-7-26 09:54 编辑 ]
发表于 2009-7-26 10:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.还是问老外要份详细的检测报告吧,定位基准,误差特征和位置,一一搞清楚。这样分析才能有的放矢。
0 |6 V6 Z- j& W# [3 l) s2.要与老外沟通,检测方法要一致,不然今后有的烦。条件不具备不能完全一致,也要得到外方认可。切记
发表于 2009-7-26 15:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好象打表的办法误差比较大,测的是竖直面的跳动,打表误差大
发表于 2009-7-27 11:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 singing18 于 2009-7-25 20:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; q9 q2 u( a- D& o5 ^3 u  J' s
支持你的观点,我感觉这个标注主要考察平面度及这个平面与A的垂直度,所以我个人认为保持A与三坐标平台垂直来测量平面的平面度就可以.
发表于 2009-7-27 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 19# rock.yee 的帖子
打表是比较测量,0.03的跳动能测不出来,笑话,看你用什么方法测量了
