查看: 10085|回复: 33
[讨论] 五轴转四轴加工的一个典型例子!
发表于 2009-7-17 09:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如下图,要求按照在斜度到60度时候,摆动轴锁定为不动,在斜度大于60度区域采用垂直驱动面加工。- f: q/ B1 a& @7 T3 P
" R7 i4 P! o" R9 f0 L[ 本帖最后由 binbinao 于 2009-7-19 12:01 编辑 ]
5_to_3.rar
1.29 KB, 下载次数: 87
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
otnt + 15 用心指导
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
依然是周末放出答案!!!
发表于 2009-7-17 10:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大哥看看我這樣作可以嗎
; `& x& ~0 W, t6 y; e0 _# E一個程序應該不用在分開加工紋路會比較好看) Q# O, n6 {1 w/ t3 F# u. r2 u
5-3.rar
136.91 KB, 下载次数: 103
otnt + 2 呵呵
发表于 2009-7-17 19:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
术语太多不懂,来个效果图试试
 楼主| 发表于 2009-7-18 01:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# andy1414 的帖子
还行,但是你的问题在于你在加工圆柱面的时候角度已经是水平了,一般机床的摆动角度是很少有达到180度的,所以从实际加工的角度来说不切合实际,应该在最下部位置是倾斜朝上的!你可以再想想该怎么做!!!这是一道技术题,做出来会很有想法的!!!
 楼主| 发表于 2009-7-18 01:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上个效果图!
发表于 2009-7-19 12:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 binbinao 于 2009-7-18 01:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* [" w( M5 N+ e! g还行,但是你的问题在于你在加工圆柱面的时候角度已经是水平了,一般机床的摆动角度是很少有达到180度的,所以从实际加工的角度来说不切合实际,应该在最下部位置是倾斜朝上的!你可以再想想该怎么做!!!这是一道技 ...
) ^5 ]' v3 j5 c0 ~/ c" \3 f$ e  {$ ^4 O5 W; m
謝謝指教!因為沒用過多軸機床所以考慮不周。8 d1 `* u* c/ E" H0 N
不過只要把投影點往下移動這問題就可以解決了,
7 `5 h* D3 X0 V4 {2 ?) U9 a5 `2 W: q5 s: t, L6 R
目前最感興趣是多4軸加工多多放檔案上來喔。
; O& {5 u/ e1 |2 [+ c+ C1 \9 k3 q
 楼主| 发表于 2009-7-19 22:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# andy1414 的帖子
你可以试试看啊!!!只要能做出上面的效果图,你就贴上来!!!这个题的巧思很多,我可以提示一点最简单的就是用插补刀轴的方法做,不过手工要制定很多刀轴!比较优秀的方法是自己建立驱动面,这个驱动面值得想想怎么建,然后就是怎么设定这个刀轴控制方法!我觉得不是你想的那么简单!
发表于 2009-7-20 11:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 binbinao 于 2009-7-19 22:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. b& y+ ~5 f& G3 j" {你可以试试看啊!!!只要能做出上面的效果图,你就贴上来!!!这个题的巧思很多,我可以提示一点最简单的就是用插补刀轴的方法做,不过手工要制定很多刀轴!比较优秀的方法是自己建立驱动面,这个驱动面值得想想怎 ...
! X$ O8 I+ }. ~7 i; N( |
' t* Z( _8 Q, s9 D# p7 U% }以重作,使夾角改變,大哥看看行不行. f( C; L$ a; }* G, i
5-3-2.rar
137.89 KB, 下载次数: 86
otnt + 3 这个还可以
 楼主| 发表于 2009-7-20 14:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 9# andy1414 的帖子
有蛮大的提高,你选择用Away from point的方法去解决问题的!只是你的做法还有改进的余地,提示下:5 }6 e( B, W2 v- m- S( e4 i7 Y( F
4 C. f) m8 _) D, I5 A1 \% E其一,是投影方法,怎么样的投影方法可以消除调你那两圈超过part的切削层呢?! g9 d/ G& w( N5 f& Q
其二,是刀轴控制方法,你所用的刀轴再加工圆柱表面时候,并不是真正的四轴。你可以list刀轨看一下,如果你的在加工圆柱部分刀轴IJK中的K是常量,按照我的60°要求,K值应该始终是0.5,但是你的不是噢!
, u0 ]  c- k4 {
0 ?- M4 V# w. j不过也很强了,继续加油!我提示到此!鉴于你有兴趣做,我就暂时不放答案上来了,你继续做!自己想出来的,更好玩的!
 楼主| 发表于 2009-7-20 14:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再上两张技术图档!
发表于 2009-7-20 19:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大哥別吊我了 ;) 。像您學習呢!!
 楼主| 发表于 2009-7-20 19:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自个想想,肯定比我教你有成果很多!!!真的!
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
贴出答案!!!!
5-3-2.rar
310.76 KB, 下载次数: 237
发表于 2009-7-21 10:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 binbinao 于 2009-7-21 09:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 m0 j2 b' M+ s9 @1 x. v- d贴出答案!!!!
5 \. v+ h( P5 {) Q# l) h; B, I: s! A* |; ^6 j7 _
這帖只有我們兩個在演啊
$ j" s4 ?# d) j/ e大哥您的帖我下了也做了,各有各的巧妙,因為我才疏學淺還要多向你指教呢?
" o$ a" E- _$ q( z! ^您的刀路很不錯的思路喔! 不過用球刀銑好像最後有切削不足的現象
% J6 v1 k7 w* J* b6 o3 B) I Snap1.jpg : s8 B6 @+ R6 \* a6 P6 b. v, n) R
. f8 B: |% ?+ a, v這裡的刀路如果像我做的過兩圈才會完全切削,不過可能要五軸加工。7 Q/ W, q2 C" C
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 15# andy1414 的帖子
这个模型加长一点不久解决问题啦!!!!
发表于 2009-7-23 02:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习学习 :)
发表于 2009-7-23 14:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
感谢两位的精彩探讨 向楼上大手学习了
发表于 2009-12-11 23:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
thanks
感謝兩位大大不另指導,學習學習
发表于 2009-12-20 18:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
太谢谢了!
发表于 2013-4-24 13:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
太有内涵了,我们的技术水准还达不到那层次啊
发表于 2013-4-27 14:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
/ O7 Q" ^: c" S( K
还没有研究过这些,受教了。( U6 l9 b3 N" _0 ~
发表于 2013-8-17 07:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:thankfulness::thankfulness::thankfulness::thankfulness:
发表于 2013-9-11 20:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
学习了:good
发表于 2013-9-11 20:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
下载不动呀;);););)
