查看: 5896|回复: 19
[已解决] 槽钢、角钢的防锈
发表于 2009-7-19 12:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
槽钢、角钢该如何防锈?
! A: h6 j4 g9 {7 V如果只是喷油漆不行吧?我查了一下,好像处理过程是酸洗、磷化,喷防锈漆。0 @$ E3 S+ Y: X
不知哪位大侠可以提供角钢的防锈工艺。简单点就可以了,谢谢!
发表于 2009-7-19 12:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先喷防锈漆,再喷两次油漆
发表于 2009-7-19 12:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
简单的涂一层防锈漆效果肯定不好,要求不高的可除锈后再涂防锈漆或喷塑,除锈可以用喷砂、酸洗等等,磷化本身就可以防锈,再涂防锈漆就多此一举了。要求高的可酸洗后发黑或磷化处理,电镀也是一种比较好的防锈方法,只是成本高了点。
发表于 2009-7-19 12:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1.选择适宜的场地和库房
: j( T" p% ~' ^- k( J. _7 B1)保管钢材的场地或仓库,应选择在清洁干净、排水通畅的地方,远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清除杂草及一切杂物,保持钢材干净 3 ~' ~' a6 r0 c
2)在仓库里不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起。不同品种的钢材应分别堆放,防止混淆,防止接触腐蚀
7 Z0 H* h; ?3 c  @3)大型型钢、钢轨、辱钢板、大口径钢管、锻件等可以露天堆放
# T# w- V. M0 V* E4)中小型型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等,可在通风良好的料棚内存放,但必须上苫下垫
. A1 L8 }8 Q, D& w* ]! g( z& s5)一些小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷轧、冷拔钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品,可存放入库
7 p$ B6 a# X4 O: y0 k) W" ~& n7 Y- V6)库房应根据地理条件选定,一般采用普通封闭式库房,即有房顶有围墙、门窗严密,设有通风装置的库房; Y8 i5 g* I1 j4 V  m& l
7)库房要求晴天注意通风,雨天注意关闭防潮,经常保持适宜的储存环境
% W* r  p  F8 H- `7 Y# J1 L% d/ m  \  F: M
2.合理堆码、先进先放
: y7 m6 P# w3 |* X) \$ d1)堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的条件下,做到按品种、规格码垛,不同品种的材料要分别码垛,防止混淆和相互腐蚀
, @  U2 V, t7 H9 Z) S. B' v; v2)禁止在垛位附近存放对钢材有腐蚀作用的物品( t, R6 M- c! W7 V) }& K7 j
3)垛底应垫高、坚固、平整,防止材料受潮或变形
6 H7 u; I7 n) r/ F4)同种材料按入库先后分别堆码,便于执行先进先发的原则2 _1 g+ z, g7 V' g7 U# \
5)露天堆放的型钢,下面必须有木垫或条石,垛面略有倾斜,以利排水,并注意材料安放平直,防止造成弯曲变形
( O  `; b: T1 m; o5 e  V+ r6)堆垛高度,人工作业的不超过1.2m,机械作业的不超过1.5m,垛宽不超过2.5m
" o9 R" z  Q3 W6 J! G7)垛与垛之间应留有一定的通道,检查道一般为O.5m,出入通道视材料大小和运输机械而定,一般为1.5~2.Om$ Y$ G! N# H1 i* z8 T: y, j9 M
8)垛底垫高,若仓库为朝阳的水泥地面,垫高O.1m即可;若为泥地,须垫高O.2~0.5m。若为露天场地,水泥地面垫高O·3~O·5m,沙泥面垫高0.5~O.7m; ~0 f/ v/ D. h
9)露天堆放角钢和槽钢应俯放,即口朝下,工字钢应立放,钢材的I槽面不能朝上,以免积水生锈
. F( f1 C1 u5 s% J; T4 D9 j3 e+ _- Y' i6 o
3.保护材料的包装和保护层 钢厂出厂前涂的防腐剂或其他镀复及包装,这是防止材料锈蚀的重要措施,在运输装卸过程中须注意保护,不能损坏,可延长材料的保管期限
3 i% X6 B( B/ w" D- m0 C4 m% V5 a# `& U; Q# K+ a
4.保持仓库清洁、加强材料养护
: z% c4 Q8 S. b: ?! }! n% l1)材料在入库前要注意防止雨淋或混入杂质,对已经淋雨或弄污的材料要按其性质采用不同的方法擦净,如硬度高的可用钢丝刷,硬度低的用布、棉等物; P6 }& h1 S: x2 X+ `
2)材料入库后要经常检查,如有锈蚀,应清除锈蚀层
! q3 Z  G1 T4 U9 a3)一般钢材表面清除于净后,不必涂油,但对优质钢、合金薄钢板、薄壁管、合金钢管等,除锈后其内外表面均需涂防锈油后再存放
! `9 J) p; `9 t4)对锈蚀较严重的钢材,除锈后不宜长期保管,应尽快使用
2 z2 u: a! M, H' p# v% X& M) o9 F8 L+ t7 _- l9 m) T
[ 本帖最后由 a62334789 于 2009-7-19 13:00 编辑 ]
发表于 2009-7-19 14:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-19 16:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果希望防锈效果好的话,可以考虑采用热镀锌,这样即使在露天的条件下都能好较好地防护.
发表于 2009-7-19 16:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
先打磨除锈,清理干净,喷1到2次防锈漆,再喷所需要的漆。
发表于 2009-7-19 18:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
讨论槽钢、角钢的防锈工艺一定要与使用场合结合起来。如果讨论原材料的防锈,则4#的解答无比正确;如果用于大型的结构件,则需先除锈后喷漆是合适的;如果用于一般的结构件,可除锈然后喷漆或者喷塑;如果是机器设备上比较讲究一些的零件,则除锈后氧化或磷化处理或者热镀锌均可。对于这样的材料,一般不采用电镀的方法。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-20 08:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
同意楼上的意见,一定要和使用的环境结合起来讨论,如果就放在库房里边的话除锈后直接涂上防锈油即可,海洋性腐蚀环境还可采用表面达克罗处理了,具体环境具体对待!
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-20 08:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 guizhou365 于 2009-7-19 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 f' X' m1 o1 E
. x1 t# s$ Q2 Q% o  h# C
正确,支持
发表于 2009-7-20 08:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接吹沙最好是金属喷丸,喷完后两小时内上富锌底漆保证你效果最佳
发表于 2009-7-20 09:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般除锈后喷底漆,再喷防锈漆
发表于 2009-7-20 15:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
写那么复杂做什么? 就是热镀锌,简单便宜,又能达到你的要求
发表于 2009-7-20 15:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
防锈
我们一般选择热镀锌或者冷镀锌,然后喷塑
发表于 2009-7-21 09:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是属于一般钢结构的防腐,一般先喷砂除锈,涂防锈底漆,再根据安装环境和使用要求选择相应的防腐漆,外涂防腐漆两道。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-21 09:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我认为简单的可以清洗后,过脱水防锈油,然后采用喷漆等措施基本上就可以。
发表于 2009-7-22 20:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
9楼说的:海洋性腐蚀环境,应该选用304不锈钢.采用表面达克罗处理也不妥..
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢大家的指导,也许我当时没有说明白,我只是用角钢、槽钢做一个架子而已。只是不知在技术要求里该怎么注明。我的一些同事和我说,只管写喷塑就好了,其它的制作的人会处理的。不过,各位的发言确实让我大长见识。谢谢!!
发表于 2009-7-22 21:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们就是喷涂,三十年寿命
发表于 2009-7-26 10:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
