查看: 4337|回复: 11
[求助] 怎么把通过XYZ的曲线工具生成的曲线旋转成曲面
发表于 2009-7-18 15:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
我用通过XYZ点的曲线画了个曲线(眼镜片的曲线),然后画了个中心线,想让它围绕着中心线旋转成曲面,可是曲面-旋转的提示里面,所选轮廓是选择不了那个曲线的。为什么?而且发现虽然中心线和曲线都是在前视基准面里面画的,可是俩个是分开的,不在一个草图里面。" T! J) T8 N% s) @
我后来,先选择“旋转曲面”功能,可以进入草绘,但是,草图平面内不可以通过XYZ点画曲线。可见,只有方法一可行,但是我不知道是为什么。请教大家,我该如何操作。我用sw2007简体版。谢谢!
发表于 2009-7-18 16:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
旋转曲面的中心线和轮廓线必须在同一草图中才可以。8 E/ j. G5 `2 G' ]- _4 {5 A
既然你的曲线是在前视基准面里面,你可以编辑该草图,在其中画上中心线,然后就可以生成旋转曲面了。
 楼主| 发表于 2009-7-18 16:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我的曲线直接在“插入”--曲线--通过xyz点……做的,不是在草绘里面做的。所以,现在不可编辑该草图。
曲线和草绘不一样的
曲线和草绘不一样的
 楼主| 发表于 2009-7-18 16:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我在网上看到“在中心線這個草圖用"參考圖元"把通过XYZ点的曲线複製過來就可以”,但是,不会操作。请高手告诉我详细步骤。谢谢!
发表于 2009-7-18 16:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# yanglinchu 的帖子
如果曲线不能编辑,你可以将它投影到平面上,方法是:
6 h$ b1 T6 H. _7 l1 \4 j/ _编辑草图,选择所输入的曲线,然后选择参考图元的命令。% }2 B6 G4 X+ v" P, |! w
+ l) S+ ^7 f8 T0 M! `4 d0 a
[ 本帖最后由 zzshuang 于 2009-7-18 16:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-18 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
图中,中心线是草图3,发灰;曲线1是蓝色的曲线。
发表于 2009-7-18 16:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这点没有UG强大
 楼主| 发表于 2009-7-18 16:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我把sw的模型上传,请指教!
眼镜(有问题).rar
17.19 KB, 下载次数: 8
模型
发表于 2009-7-18 16:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 yanglinchu 于 2009-7-18 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 {% a/ H& B4 n. X2 ^, X9 r4 {4 p图中,中心线是草图3,发灰;曲线1是蓝色的曲线。
7 s; ~  n+ S7 {9 w0 C& ^: t& ~( x; t8 m' t# S# p& l) I; K
新的草图一定要在曲线的后面,否则是不能引用它前面的几何的。' h% }2 l- {& w  w+ g
你现在编辑草图4,选中曲线后,用参考图元命令就可以了。
) z4 v0 F( z" A0 r
6 T) o! V* g8 G) E% t[ 本帖最后由 zzshuang 于 2009-7-18 17:02 编辑 ]
发表于 2009-7-18 17:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 摇摇吾妻 于 2009-7-18 16:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: P5 N1 n  J2 |0 [- A/ X这点没有UG强大
# z2 j- X4 q- J3 ~
' E& z- D8 e3 j5 P# ^最怕那些不了解软件,却又敢武断下结论的。 : S- x/ ?1 s" E1 u# R
/ W' Y( M* _+ g& ~$ ]0 g6 g' l) c楼主,你打开草图4通过“转换实体引用”,将输入曲线转换到草图4中,再旋转即可6 k! U$ ?: M0 B" Q
! n$ W% S5 B% [9 @/ I( c! k, U0 Phttp://1
发表于 2009-7-18 17:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
介绍另一种方法:
通过XYZ点的曲线要进行比如拉伸、旋转等操作均不可,如果是平面曲线,有一种方法可用。你可以将曲线所在平面激活(如果没有,应新建一个平面,平行面亦可),然后右击已激活平面,选[插入草图],再左键点选你的平面曲线,再按以下顺序点之,即[工具]\[草图绘制工具]\[转换实体引用],你将发现在原曲线上覆盖了同样的一条黑色曲线,你再用它完成你想要的操作,OK!
 楼主| 发表于 2009-7-18 17:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢!遇上不少贵人!
