查看: 3820|回复: 20
[讨论结束] 304与0Cr18Ni9一样吗
发表于 2009-7-16 23:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
我厂选用弹垫,国标上只有2Cr13和0Cr18Ni9,但生产厂家只有304,大家说一下这两种材料是一回事吗?8 ^5 N& O' C* ?& t/ Y6 H  l, q9 C
9 h; w; _/ R2 Z* j. A/ w[ 本帖最后由 jzchy888 于 2009-7-16 23:49 编辑 ]
发表于 2009-7-17 00:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
304是美国牌号,对应国内的0cr18Ni9,在没有明确要求下,可以互用
1 t* `' ?% N1 m: I+ d4 i0 }0 O因其材质证明书不一样,在有强烈要求的情况下,尽量不要混用
发表于 2009-7-17 04:11:59 | 显示全部楼层 来自: 英国
同意楼上的意见,化学成分304的标准更详细一些,能不能互换,要看你所需要的运用环境
发表于 2009-7-17 15:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
基本是一样的
发表于 2009-7-17 22:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
304有5个类别0cr18Ni9只是其中一个,还有0cr18Ni9Ti,1cr18Ni9,1cr18Ni9Ti等
 楼主| 发表于 2009-7-18 05:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
主要是我们厂原来选用2Cr13的弹垫,结果在室外用了一年就锈了,现在要重新选型,标准上只有0cr18Ni9,但生产厂家只有304,我们不知图纸应该怎么标注
发表于 2009-7-18 08:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
材质不一样,但是在有些情况下,可以互换
发表于 2009-7-18 14:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看清楚是什么304   304有三种 SUS304  ATSM 304   还有一种美国的牌号304 是不能用于压力容器的
发表于 2009-7-18 14:38:02 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
主要是不能生锈?对吗? 用304没问题,304是不锈钢的一种。
发表于 2009-7-18 15:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
成分基本接近,UNS叫304,老国标叫0Cr18Ni9,新的叫06Cr19Ni10
发表于 2009-7-18 18:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0Cr18Ni9是我国标准,304是美国标准,这两个是对应型号,一般可以通用,除非特别要求。用哪一个牌号在图纸上就标哪一个牌号。
发表于 2009-7-18 20:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-18 20:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
查一下力学性能朋友。我第一次来论坛,不知怎么往上发化学成分与力学性能。如果需要可以联系我。QQ383355079,我传你
发表于 2009-7-18 21:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
304是美国牌号与0Cr18Ni9是国内这种的一种不锈刚材质,两种成分基本可以达标通用。我们是做法兰的。一般客户指定304我们就用0Cr18Ni9代替了。
发表于 2009-7-19 13:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防生锈的话,用0Cr18Ni9Ti是没问题的。
发表于 2009-7-19 14:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
304有很多种 SUS304  ATSM 304 等  跟0Cr18Ni性能基本相同吧   一种是国际叫法 一种是国内叫法  就像一个人 美国人叫他TERRY 我们中国人叫他泰利一样
! g; t# [- R2 m2 L
  j3 @) T; D( W[ 本帖最后由 hjl6025 于 2009-7-19 14:08 编辑 ]
发表于 2009-7-24 17:04:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 hjl6025 于 2009-7-18 14:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ]# L: n7 a! V: ^6 R
( e- A3 n& N8 Q3 m) n4 K
) |$ n$ Q4 \! l; C
SUS304为日标304,ASTM 中就直接叫304,压力容器的也叫304,只是执行标准不同,常规的为ASTM A276,车削加工用一般执行此标准(S:0.015~0.03适用)、压力容器用型材为ASTM A479,管子用的有特殊要求TP304(标准规定很宽为0.03%,但是实际中一般S<0.003%)
发表于 2009-7-24 20:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
只要不是特殊要求,客户同意,替代没问题。
发表于 2009-7-24 21:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
选用奥氏体的不锈钢防腐蚀性能要好些.
发表于 2009-7-26 22:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
 楼主| 发表于 2009-7-26 23:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
2Cr13在内陆地区使用一年就会生锈吗,那我要设计一根受力轴可怎么办?好象0Cr18Ni9不宜用于受力件。请哪位大虾回答一下,谢谢!
