1天前
查看: 4081|回复: 22
[已解决] UG如何让放电图自动跟据图纸页名称填写图纸的标题栏
发表于 2009-7-5 23:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
UG如何让放电图自动跟据图纸页名称填写图纸的标题栏?请问UG4.0有此功能吗?* @2 O$ h4 V; V6 u( }2 i
发表于 2009-7-6 11:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
支持一下 :handshake
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
beyond2009 -2 灌水
发表于 2009-7-6 18:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 1# chenlichun47 的帖子
查了一下帮助文件没有找到那个地方的引用,看看有人知道不!
发表于 2009-7-6 19:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
估计处理起来比较困难,可以请高手帮着开发外挂。
发表于 2009-7-7 10:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,用进玉外挂吧!
 楼主| 发表于 2009-7-9 18:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请高手帮着开发外挂1
发表于 2009-7-10 11:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
111
 楼主| 发表于 2009-7-13 17:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常感谢7 楼的朋友!不过我用的是4.0的,不知道行不?
 楼主| 发表于 2009-7-13 17:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像4.0不行的
发表于 2009-7-13 21:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那么UG5.0的有没有这个功能吗???
发表于 2009-7-14 08:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从1.0就可以了,前提是必须把需要部分的标题栏做成UG自带的表格形式,而不是我们用曲线画的。UG的表格和excel表格一样,通过简单的变换完全可做到标题栏形式
 楼主| 发表于 2009-7-15 08:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 11# 阿帕奇 的帖子
4.0的属性表怎么是空的?8 l7 ^7 m9 x$ ?7 M7 c: b3 C( E( W
发表于 2009-7-15 09:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
属性表里的是需要你自己预先设置的,我图片那些是我自己设定好的
 楼主| 发表于 2009-7-15 19:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果我有很多张放电图的话那不是每一个都要一一设置?请问那属性表能不能自动填写的?
发表于 2009-7-15 21:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 阿帕奇 于 2009-7-15 09:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' t. e+ `4 I+ p, ?5 |9 P) L. o* K6 i
+ h. }5 N. r+ z' j& x8 y
  Z7 m4 n, }$ q) R* H咋预设呀?
发表于 2009-7-15 22:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
共享了,,好东东啊
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
beyond2009 -2 灌水
发表于 2009-7-17 08:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 chenlichun47 于 2009-7-15 19:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 P* _6 f% \7 ^* p" ?; E0 |6 e
你设置个模版不就好了吗?每次都在这里面建模。手工填写,看我的第二张图,下面不是有两个空格吗,第一个填写名称,第二个填写属性。每写一个回车一次或点apply。
 楼主| 发表于 2009-7-17 19:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这样还是不方便,没有达到预期效果的
发表于 2009-7-17 20:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 18# chenlichun47 的帖子
还是没有找到那个地方的可引用值,可能就是没有吧。你的那个Part是自动关联的吗?
 楼主| 发表于 2009-7-18 08:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 19# beyond2009 的帖子
是一个很普通的文档
发表于 2009-7-18 18:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 chenlichun47 于 2009-7-18 08:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" [4 R% j' o$ C3 n
是一个很普通的文档
/ t% W2 k6 i& K; ~我还以为你见过那样用的呢,如果没有那就是不能了。
发表于 2011-11-16 10:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
名称、材料很容易实现自动关键填写,但图号如何自动关联到文件名(因为你在其文件名时已确定了图号,文件名就是图号)自动关联上
发表于 2011-11-18 22:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢阿帕奇的详细讲解,学到了。
. A. y. f% @6 P' B% ?* D% Q谢谢!
