发表于 2009-7-22 11:06:40
来自: 中国浙江宁波
对于复杂零件,特别是已经发放图样后的零件,我一般对原来的特征不做更改了。如果要更改,直接在零件上加特征更改,改完后做成group,并在上面做更改说明。
: ]* f* M; G9 l' \ E% m在设计的过程中,对于前面特征的更改:
, f1 \+ Y" T& y( N# } [3 j2 D首先,查看该特征的子特征,并通过目录树上的特征拖动,竟量把他们拖到一块。并且尝试把父子关系去除。7 M3 M- y O+ `* e& w
然后尝试一次性更改,如果生成出错,就退出零件,清空记忆。重新打开,再把插入箭头头拉到出错特征的前面一步,看是否是更改引起前面特征的变形,导致下一步特征生成出错。没变形就往下拉箭头,并针对出错特征更改,直到生成成功。; O/ Y! W( s( L: d y
更改特征时,还要尝试去除父子关联,使重生更容易。5 K' Z, V3 u3 d) ~9 q) ?' _
更改特征时,最好不要删除原来的线与尺寸,能用尺寸驱动更改最好,否则会引起下面特征更多的关联错误。 |
