查看: 3924|回复: 22
[已解决] 假不锈钢材料是什么?
发表于 2009-7-17 14:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
听说有假不锈钢,不知道是什么材料,请教高手!: i- }+ n* b' [
$ P' e0 W* }1 L. v[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-7-22 07:54 编辑 ]
发表于 2009-7-17 14:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
第一听说,可能是质量不好的不锈钢吧
发表于 2009-7-17 16:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
所谓假不锈钢,大都是指用不合格的200系列不锈钢冒充300系列不锈钢
发表于 2009-7-17 16:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
识别不锈钢真伪,用磁铁,
& E" l! I2 M3 b- Q不锈钢含有镍元素,镍有反磁性,凡和磁铁相吸的就不是不锈钢
. I9 d! s# V+ Z: m5 C% k, ^
7 _: @( w1 |6 L* i& h只含铬而不含镍的不是不锈钢;
2 g6 ~, l) A% C7 J含铬又含镍的才是真品
发表于 2009-7-17 16:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
市场上销售的假不锈钢制品越来越多。它的表面看起来光滑闪亮,但实际上却不是不锈钢制品。要识别不锈钢制品的真伪,可用磁铁一试,因为不锈钢含有镍元素,镍有反磁性,因而凡能和磁铁相吸的就不是不锈钢制品。一般正规的生产厂家都在不锈钢器具上打印有代号,如18-8,18表示含铬量,8表示含镍量,只含铬而不含镍的不是不锈钢;含铬又含镍的才是真品。含镍量越高,表示不锈钢的质量越好。
发表于 2009-7-17 17:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所谓假不锈钢主要是化学成分不合格的不锈钢,即主要合金元素镍、铬达不到规定的含量,造假的厂往往会添加一些其它不需要的元素来达到无磁性或磁性很小,一般用磁铁是不容易判别的(如果用磁铁能判别的那就假的太厉害了),需要进行化学成分分析或使用过以后才能知道。
发表于 2009-7-17 20:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
300奥氏体不锈钢有个特点,在经过冷加工后,会有一部分组织变成马氏体,使他也具有磁性,有不少不锈钢制品制造商在冷加工后没有进行固溶处理,所以能否被磁铁吸引并不能作为判定依据。最可靠的办法还是进行化学分析。
发表于 2009-7-17 20:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是也有涂层的,貌似不锈钢?
发表于 2009-7-18 08:16:34 | 显示全部楼层 来自: 英国
回复4楼和5楼。
* u8 x8 }3 T1 ^. m! p7 e* z2 J+ ^只有奥氏体不锈钢是没有磁性的,铁素体不锈钢和双相不锈钢都是有磁性的。假的不锈钢是铬和镍的成分不达标,偷工减料,能够做的就是化学分析。同意6楼 和 7楼
发表于 2009-7-18 09:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老百姓在购买不锈钢制品时,可向销售者索要产品质量保证书,并看一下上面的“铬(Cr)”,是否大于等于10.5%;再按照上面的化学成分,计算一下“铬(Cr)”+3.3倍的“钼(Mo)”+30倍的“氮(N)”-“锰(Mn)”,是否大于等于10。小于10的肯定是假冒伪劣不锈钢产品。
发表于 2009-7-18 12:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以前一直不知道有假不锈钢,看了上面专家们的帖子,真长见识了。
发表于 2009-7-18 13:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把不锈钢废铁和铁素体不锈钢一起高温磁化而成,即传说中的“不锈铁” 他拿吸铁石验不出,更不可能给你什么材质证明书 即使有 也是完全合格的 哈哈   他的抗拉强度只有304的三分之一   价格便宜  造型美观 确实是材料学的经典代表作。。。。为什么我这么清楚?我们还做了点试验才搞出这种新型材料出来的
发表于 2009-7-18 15:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hongjiang83 于 2009-7-17 16:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: Q) [0 {- b0 u* R- T识别不锈钢真伪,用磁铁,0 x; W3 W4 y8 t# z
不锈钢含有镍元素,镍有反磁性,凡和磁铁相吸的就不是不锈钢$ d+ n4 @4 M$ i1 d4 }6 a- G
$ }8 [6 t: M. n* c3 P- `
只含铬而不含镍的不是不锈钢;# p& r6 S9 N& j( ^2 l3 }! B5 Z  x
含铬又含镍的才是真品
) s" f8 G7 |( e3 y. Q/ h
/ P& B9 I# U0 x) i不锈钢分Cr不锈与Ni不锈,只有纯奥氏体的才没磁性, v8 l9 b. U- {5 d/ v
楼上是片面理解& ^! W8 c* H( L  `2 s/ H
, c( Q1 [5 k3 u( S200系列也是不锈钢,包括印度的J4,3 w7 }, A) |6 p$ {  u- f( B
2 N7 `- b3 q: W, z4 P' A4 H/ b假的是劣质的,或为不锈铁,但不能用于日用杯具,因为Cr离子游离,就有毒了( [4 O9 I* i2 C: I! \7 `, V
' _" @* }0 i/ b/ a[ 本帖最后由 ktbmrr 于 2009-7-18 16:46 编辑 ]
发表于 2009-7-18 16:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wwjxgz 于 2009-7-17 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 n% r$ ?0 j! X& U* G' I300奥氏体不锈钢有个特点,在经过冷加工后,会有一部分组织变成马氏体,使他也具有磁性,有不少不锈钢制品制造商在冷加工后没有进行固溶处理,所以能否被磁铁吸引并不能作为判定依据。最可靠的办法还是进行化学分析。 ...
7 |  f: f( k) V: M2 ^
: Y. [$ A& o- t# ?3 {纯奥氏体组织,像310(0Cr25Ni20)、核电级316L,称为超级奥氏体,没有磁性
发表于 2009-7-18 18:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
假不锈钢是不是就是指的不锈铁?
发表于 2009-7-19 22:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
关于假不锈钢
一般是指不锈铁或者用铁制品后又镀覆了一层铬,成本比较低,其他的和上上面的楼主讲的应该是一样的,真正的不锈钢需要含Cr量必须大于13%才具有防锈功能的!
发表于 2009-7-20 16:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# 江边鸟 的帖子
不锈钢分为奥氏体不锈钢和马氏体不锈钢,奥氏体不锈钢没有磁性,用磁铁无法可以验证,而马氏体不锈钢有磁性,用磁铁是无法验证的;所以,不存在不锈铁说法。
发表于 2009-7-20 16:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
赞同用分析的化工方法,
发表于 2009-7-20 16:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应当是俗称不锈铁吧,如1Cr13,2Cr13等
发表于 2009-7-20 16:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是马氏体结构的
发表于 2009-7-20 16:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
兴华戴南那边做这些的很多。据说有次卖到德国,结果严谨的德国人做试验测了,把他们给告了。4 c" T: q. o* l( w% F$ i7 H) v
就像摩托车消声器一样,很多所谓的不锈钢消声器都是胡扯。你让他真正拿304不锈钢给你基本是没有可能的。7 p7 ^4 s; X. G- O3 Y2 R
还是N年前春兰做摩托车时用过一批不锈钢的。
发表于 2009-7-20 20:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看来还有多人没有真正了解不锈钢
看到楼上的帖子,都只是片面的说明了不锈钢的情况
. r& o1 o- p3 R. f3 `7 r: \5 Q8 ]具体看国家标准或ASTM标准吧,再在实际中应用吧
发表于 2009-7-22 10:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只有用化学成分分析才能真正辨别真假
只有用化学成分分析才能真正辨别真假
