4天前
查看: 7916|回复: 26
[已解决] 如何快速得到加工边界线框
发表于 2009-7-14 18:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
用mastercam v9.1进行复杂曲面加工时需要边界框以限制刀具的运动范围,有时曲面边界凹凸不平,还有很多小曲面存在时,是用边界线命令,再把它压扁得到加工边界线框,可能还需要手工连接,这是个很费神的事情。各位高手,你是怎么做得又快又好的,请赐教。
6 c2 M* D) [! o$ J5 D
' g; Z: Y6 ^' n4 }[ 本帖最后由 yakexibf 于 2009-7-14 20:26 编辑 ]
发表于 2009-7-14 20:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
等高做一刀刀路.路径线存图形
发表于 2009-7-14 20:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 bird9077 于 2009-7-14 20:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 P. k0 j/ o( P, c/ S* P等高做一刀刀路.路径线存图形
+ g' j/ l- ?, u, G
确实是这样做的。
 楼主| 发表于 2009-7-14 20:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# bird9077 的帖子
听君一席话,胜读十年书。好方法' |* r$ E- o( x8 ?& x8 e2 X" Z; p4 [
9 P6 \0 e5 G1 J) `. R0 g" Q
[ 本帖最后由 yakexibf 于 2009-7-14 22:03 编辑 ]
发表于 2009-7-14 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习了,好经验啊
发表于 2009-7-15 11:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢,学习学习, :)
发表于 2009-7-15 13:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# yakexibf 的帖子
这方式用的人很多.解决就好
发表于 2009-7-15 15:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的兄弟确实高手啊.
发表于 2009-7-16 18:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了,多谢多谢
发表于 2009-7-16 18:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的也算是个好办法,但对于某些情况不实用
如果你是用X4的,那好办,新加了一个功能,你只要把深度限定,你自己想定多少就定多少,点击全自动生成边界(压扁在你设定的深度上),而且最关键的就是它还帮你把多段线自动描绘成直线或圆弧,这样机床在运行时就不会出现圆弧或直线超范围的错误。还有就是现在用面拆铜公的人很少了,为什么,想得到你要加工的边界真的是 :L ,效率太慢了。出的图:L :L :L :L 如果你是用UG或PROE做的,直接点击边界就一步全部OK,而且也是帮你做成直线或圆弧减少了机床因范围过大超行程报警
发表于 2009-7-17 00:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
  y, |% g4 k" d9 D等高做一刀刀路.路径线存图形
$ o7 E/ v* w( ^
             楼主可不可以说说是哪样做的,
9 k. I$ y+ d! s" a" @   我实在找不到是这样的功能呀,麻烦楼主说说了
 楼主| 发表于 2009-7-18 00:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 ul12 于 2009-7-17 00:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 h+ L; o4 t# h1 z3 E5 I4 G# A- o. z) a9 k7 g
             楼主可不可以说说是哪样做的,* f0 q, L0 ^3 j; w2 e! l
现在有点晚了,下次我会说说如何做的。当然是bird教的,我也是现学现卖啦。
 楼主| 发表于 2009-7-20 21:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 yakexibf 于 2009-7-18 00:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 {, R# u& C+ y; ]* r! b2 S现在有点晚了,下次我会说说如何做的。当然是bird教的,我也是现学现卖啦。
既然答应人家,就要讲信用。是这样操作的:框选需要加工的曲面,被加工的目的曲面要全部包含,多选了其它面没有关系。设置正确的刀具平面。下面是重点,选择曲面等高加工,选一把刀,刀的直径要比你实际加工所用刀的直径要小,(为什么要这样,你比较一下就明白了)在加工参数中把每刀切削深度设置大些,在加工深度范围里,设置一个很浅的深度,这样做的目的只有一个,在曲面的边界处产生一条走刀路径。系统自动生成刀路后,把刀路模拟一下,这时你就可以把模拟出来的结果保存为图形模式,放在某个层里面。即使退出刀路生成模式,生成的刀路路径依然可见,而且还可以编辑。把这个刀路路径进行简单的删除,连接操作,就可以得到一个完美的加工边界了。说得不对的地方,请高手指正啦!
发表于 2009-7-30 22:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高手,向你学习
发表于 2009-11-30 18:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
真是好方法啊,高手
发表于 2009-11-30 20:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
POWERMILL有参考一把刀具直径生成的边界,在对边界进行编辑修改,这方法不错。
发表于 2009-12-1 09:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
下载学习中
发表于 2009-12-1 11:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么保存为图形文件哦,上个图看看
发表于 2009-12-1 12:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 13# yakexibf 的帖子
怎么保存为图形文件?请附个图看看
发表于 2009-12-2 22:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
能贴个图上来就更好了。。。。。
发表于 2009-12-2 22:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
上面有朋友说了...应该x2以上版本.有个功能直接能提取了
8 ~3 A0 x! c& g( h; q1 M没有的一般是用等高做....所以看手上版本和习惯
发表于 2009-12-2 22:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 lb19841028 于 2009-7-16 18:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, g- c6 ~3 I+ t' K4 e- ?9 z
如果你是用X4的,那好办,新加了一个功能,你只要把深度限定,你自己想定多少就定多少,点击全自动生成边界(压扁在你设定的深度上),而且最关键的就是它还帮你把多段线自动描绘成直线或圆弧,这样机床在运行时就不会 ...
5 Q8 V& ~) a5 F1 r
nx不用外掛能一鍵提取嗎 ?0 Q! A6 {, m/ P; p1 X* m* y+ `
你用nx不用外掛試試這個.怎做我不會...教我一下 4 Q8 C% y0 k& O5 i$ f
http://bbs.icax.cn/viewthread.php?tid=484261&extra=&highlight=&page=1
发表于 2009-12-2 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
朋友如方便出作法教下的话.到NX版好了
发表于 2009-12-3 08:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 13# yakexibf 的帖子
实在 太实在了!!
发表于 2009-12-4 21:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这么好的方法,朋友是从哪学的啊,太棒了
