2天前
查看: 2939|回复: 17
[求助] 如何选择轴向和径向柱塞泵??
发表于 2009-7-16 10:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
他们除了在结构上有区别以外,在选用上应该注意些什么?高手指教。
发表于 2009-7-16 14:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
接触过径向柱塞马达,没有接触过径向柱塞泵。
发表于 2009-7-16 16:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也不知道怎么选用,来看看高手的解答。
发表于 2009-7-16 17:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
径向马达适合于高速,轴向马达适合于低速。
发表于 2009-7-16 17:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的说反了吧?
发表于 2009-7-16 21:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
到底谁说的在理
发表于 2009-7-16 23:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
原帖由 zamcompy 于 2009-7-16 17:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 n7 P2 ^4 B/ o: B& [
& b0 d& n# N+ I
' e3 y, w; s) P7 t- P5 E- v' o+ t; ?$ }+ T! Z* k* `% y
楼主谈的是泵,不是马达。
发表于 2009-7-17 09:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1 \/ z. L, r0 h2 B. E, O$ s1 g径向马达适合于高速,轴向马达适合于低速。
: i& h! p* o$ v$ X
, \; Y+ j: [  Z! s2 A  nzamcompy君, 反了 徑向柱塞馬達 又叫低速大扭矩馬達,所以要用在低速(600r/min以內,參考教科書的說法)
' M! g1 C* `6 C" K小排量的可以用到1000r/min
发表于 2009-7-19 00:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
在工业场合用轴向柱塞泵的多,一般它的压力最高可以去到32Mpa左右,基本都能稳定在25Mpa。径向柱塞泵压力高价格高,普通工业使用(特殊应用除外)不推荐使用。泵的选用一般都只有两个基本的量:排量和压力。它应该和你选用的液压系统相匹配。
; [: A1 X/ F+ ?6 X
" p' b: F1 m5 I& N[ 本帖最后由 lockeyye 于 2009-7-19 00:59 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-7-19 10:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们常见的轴向柱塞泵有7个或9个柱塞,而径向柱塞泵的柱塞个数远远大于轴向柱塞泵,因此径向柱塞泵的流量脉动更小,但制造成本会高出很多,从压力等级来说,并没有严格的划分,但现在轴向柱塞泵发展迅猛,超高压已经达到1000bar(仅限于100ml/r小排量),而大排量也可以做到500bar(oilgear 的PFCS440额定压力500bar,最高700bar)。径向柱塞泵由于结构复杂,提高压力等级困难更大。而且相同排量的泵,径向柱塞泵的体积更大。除了一些特殊的场合以外,不推荐使用
自流井 + 3 你是做泵的?
发表于 2009-7-19 23:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
长见识了
发表于 2009-7-23 16:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
其实,这问题应该比较好解决。0 r( e8 n; o" k, G
你可以找来两种泵的样本,对比一下,应该比较容易看出差异。
3 V* O' [' z! e- L, I( v, v还有一点是价格方面的差异。, m5 [5 H8 @; z5 Q3 U
其实在简单些,可以找泵厂家的技术支持问一问。
发表于 2009-7-23 17:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
因其结构不同,轴向柱塞泵的排量与体积较小,转速比较高,径向柱塞泵排量可做大,体积相应也大,转速相对较低。个人认为如果选择何种泵的话,首先要考虑动力系统的配置,功能上的区别不大小。同时轴向柱塞泵相对更耐磨,可靠,耐用些。
发表于 2009-7-23 18:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我也不知道怎么选用,来看看高手的解答。
发表于 2009-7-25 08:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2011-9-29 09:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
径向柱塞泵可以再加几个柱塞吗?
发表于 2011-9-29 14:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了三维网技术论坛
: H5 T  Q, ~/ _' u, T谢谢大家
发表于 2011-10-24 14:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
轴向柱塞泵的使用更加广泛
