4天前
查看: 2822|回复: 12
[讨论] 变频器的加速时间是否大于减速时间?
发表于 2009-7-13 21:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
变频器带动高速旋转设备旋转,为了安装考虑是否应该加大变频器的加速时间,减少减速时间呢?其变频器的加速时间是否大于减速时间,为的是缓慢加速,快速停止呢?
发表于 2009-7-14 08:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
延长启动时间是可以的,对电机只有好处.
$ P' t4 @9 \2 b- j快速停止的话需要看你电机拖动的负荷,假如停车后惯性很大的话最好可以安装制动单元和制动电阻.这样使用肯定是没有问题的
发表于 2009-7-14 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个不能够这样说的,得看你负载和其他方面要求的
发表于 2009-7-14 09:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
当然加大加速时间是有好处的,对负载、电机;对电网的冲击都有好处,不过还要看你的负载情况。
 楼主| 发表于 2009-7-15 08:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的变频电机带动的是轴流叶轮高速旋转,其启动时间我设置的是20秒,减速时间应该怎么设置,是越大越好吗?  D* O& p# C0 C* p; y
加速时间和减速时间都应该长点吗?变为缓慢加速和缓慢减速吗?
发表于 2009-7-15 10:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果对停止没有要求,可以让其自由停车。
发表于 2009-7-15 16:13:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
风机设置自由停车吧,起动时间可以略长,减小冲击电流;详细阅读说明书
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 虎强 于 2009-7-15 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 V8 D! R& X1 B; K7 L风机设置自由停车吧,起动时间可以略长,减小冲击电流;详细阅读说明书
: Y- `8 ~# d! w
# X7 i$ i# X9 H风机的启动时间我设置的是20秒,停止时候的自由停车是什么意思?
发表于 2009-7-16 12:35:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 csl01514218 于 2009-7-16 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# P: j* t1 ~& W( S0 s6 |/ u
) j0 J9 _$ a  G: Z
! \  @& h/ @" b4 k. k* w5 I% Z
3 Y# ~2 _4 w/ C; Z9 s, `% J以台达变频器为例:: R% U( R8 I- q- U) x+ ?# ~" H; e
发表于 2009-7-17 10:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
轴流叶轮对停车时间没有要求,按9#说的设置为自由停车,对电源、电机、变频器都有利。
 楼主| 发表于 2009-7-19 20:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 kangzz 于 2009-7-17 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ~, Y( _4 z/ j1 H: q轴流叶轮对停车时间没有要求,按9#说的设置为自由停车,对电源、电机、变频器都有利。
* a7 N) G! N- ^, K1 F( Z
' }1 P0 j( N" h" [$ B# |* N: O) Z* }0 J
我的轴流叶轮是塑料的,采用自由停车时,由于叶轮很轻结果瞬间就停止了,好象感觉不正常,采用减速停车时叶轮会慢慢减速停止转动,我觉得还是减速挺车比较好,不知道该怎么好?
发表于 2009-7-20 08:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不一定的,都需要根据你的使用要求来确定。变频器中的加速时间和减速时间是两个不同参数,两者之间没有什么关系,是相互独立的,它只和你的使用工况相关。
发表于 2009-7-21 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应根据设备的要求选择,一般情况是启动时间过短易产生过电流,下降时间过短易产生过电压。
