4天前
2021-06-25
查看: 4592|回复: 16
[讨论] 如何用proe将工程图转化为三维立体图 并计算出其体积
发表于 2009-7-15 13:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-7-15 13:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
据我所知不能转换成三维图。( R9 c5 r! z: h7 g- X! B0 o* {& x
计算体积需要单独画三维图!
 楼主| 发表于 2009-7-15 14:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的朋友
+ ~) d9 Y& O) c+ l0 t1 p; v
+ K- }8 T- b6 X9 r3 J但我这个问题该如何解决呢?
. j& X% y- P6 `! X. k3 ]就是客户只给我产品的平面图  ) G/ w$ Q/ R4 ]; x
我需要知道产品的三维立体图和体积  才能计算具体的投料量  然后给客户报价啊" B' c# }! @9 h2 w/ s: ^4 V
有没有其他什么软件有这个功能?--可以把平面图转化为三维立体图并计算体积。
发表于 2009-7-15 14:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你有了二维图可以画三维图啊。然后计算重量。
发表于 2009-7-15 14:47:49 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果有那真是!!
发表于 2009-7-15 16:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2D 是3D转化来的,但是2D转化成3D......
发表于 2009-7-15 16:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
算重量也不一定要画三维吧!,知道平面图,知道材料的密度,应该就可以计算出重量把!
发表于 2009-7-15 19:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你把图发上来悬赏
! ]/ [8 C2 C3 p大家给你画出来再把计算出的体积告知阁下
发表于 2009-7-15 19:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
能不能导入到 ANSYS中分析?
发表于 2009-7-15 20:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上说的是啊,不能忘了根本啊
发表于 2009-7-15 21:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 wozaihangzhou 于 2009-7-15 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( P5 o2 `1 s; o2 T: L, m
谢谢楼上的朋友
/ B, F6 E8 ~* H6 I9 R( b& Z8 I/ M; `! H; v( m3 M5 f$ R+ X
但我这个问题该如何解决呢?3 i! Y! m3 @3 |8 C4 S
就是客户只给我产品的平面图  ; V$ [! o$ a7 L" q
5 I3 ?3 V: U9 E5 ^有没有其他什么软件有这个功能?--可以把平面图转化为 ...
, V! E+ \$ [2 w0 X+ N" y( L
你只不过给客户报价而已,用得着精确到小数点后几位吗?根据图纸,画个大轮廓就可以,没必要费尽心思搞的那么精确的。
发表于 2009-7-16 07:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
根据工程图的3视图,在大脑中建立一个立体概念,按要求进行计算。或者利用excel建立公式进行计算,直接的软件没有。
发表于 2009-7-16 07:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果能用proe将工程图直接转化为三维图,那简直是牛神了!!
发表于 2009-7-17 01:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
先建3D零件才可以3 w; O2 I& u! x4 l( B8 G7 n
算体积过程如下:
# C' s& w+ p8 [9 g# e打开零件, {& b* U% s6 p0 ]: r
点选分析
/ w: I/ \/ [; e' ]+ c0 o选择模型1 f5 t6 P$ \0 G) @: G2 C! D
质量属性
4 ]) Y: t4 {& W0 U: F9 R选取零件的坐标系% \/ [/ Q6 E7 ?, T; D! v, K; ?& i
输入塑料的密度" H% T/ c7 M) |. V9 U
系统会自动计算' O7 I9 ]$ B. {* k& y9 ?
体积   面积  质量。
发表于 2009-7-17 22:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
15楼说的很详细了,如果要求很精确的用料,只能这样计算了。看你提出的问题,可能是初学者,按照15楼的说法作了之外,还要设定一下材质和单位。先设置单位可以用mmks,材料的单位用相应的单位就可以了。密度要准确填入:,否则就南辕北辙了
发表于 2009-7-18 11:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
工程图转3D可以转是可以转,只不过是利用DWG的线框来建模,也是需要一步步的转才可以的呀!在零件绘制模式下:草绘工具/菜单草绘/数据来自于文件/文件系统/选择DWG文件/选择需要的线框(比例要改为1;1)
发表于 2009-7-18 13:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
有的二维图是不能转化成三维图的
