在拉床上用拉刀加工工件,叫做拉削。
4 ^, y$ q4 ]8 U; Z8 J图1 卧式拉床意图 拉削加工从切削性质上看近似刨削。拉时拉刀的直线移动为主运动,进给运动则靠拉刀的结构来完成,如图2所示: 图2 拉削过程 拉刀的切削部分由一系列的刀齿组成,那些刀齿一个比一个增高地排列着。当拉刀上相对工件作直线运动时,拉刀上的刀齿一个一个地依次从工件上的切削一层层金属。当全部刀齿通过工件后,既完成了工件的加工。所以拉刀经过工件一次即加工完毕,生产力效率很高,加工的工件质量好。加工的公差等级IT 9—IT 7工件粗糙度1.6~0.8。但由于一把拉刀只能加工一种规格的表面,且拉刀较昂贵,故拉削加工主要用于大批大量生产。 在拉床上可以加工各种孔(见图3. 平面. 半圆弧面以及一些不规则表面. 拉削加工 的孔必须预先加工过(钻.镗等). 被拉孔的长度一般不超过孔径的3 倍. 圆孔拉刀如 : 图3 圆孔拉刀 工件的外形应具有易于准确地安装在号床上的形状,否则加工产生误差。若拉削前, 孔的端面未经加工,则应将其端面 以球面垫圈,拉削时可以使工件上的孔自动调整到和拉刀轴线一致的方向. 图4 各种形状的孔 图5 工件的安装 |
