16小时前
2021-06-25
查看: 1719|回复: 7
[讨论] 大家说说3.0能打开4.0文件所用的proe版本号
发表于 2009-7-13 15:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家用 PTC内部Crack文件,即低版本打开高版本,参见:
, f% n* d, O- |- r% fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =wf2%B4%F2%BF%AAwf3
0 R- Q. e+ Q  M6 E& O' j$ m/ `2 S7 Y+ `http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =wf2%B4%F2%BF%AAwf3# K0 K- T  t# L% B: ~( P/ K# g
有没发现
, ?8 s4 F& K; B好象在3.0的M210与4.0的M060、080、092之间不适用,大家注意过适用那些版本之间?因为我以前用它3.0也能打开4.0,但版本升级之后偶然发现就不行了,我自己也搞不清是那个版本号,- V6 C6 i# {3 j& Z; ?: {* E
所以大家请说说3.0能打开4.0文件目前自己所用的proe3.0和4.0各个版本号?还是其它什么原因?
% @. C5 M( J  Q) n& `6 ]还有工程图能打开吗?; Q! E: A. T1 V4 u/ N
+ a+ @1 O2 \8 [8 n* i5 _. m
[ 本帖最后由 wlm508 于 2009-7-15 10:38 编辑 ]
发表于 2009-7-13 19:00:57 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这不是用2。0读3。0吗,不是3。0读4。0啊!
 楼主| 发表于 2009-7-14 07:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 Mrjianhuili 于 2009-7-13 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ b& S: K2 I  L4 i这不是用2。0读3。0吗,不是3。0读4。0啊!
9 j  w; L/ `2 |2 s我是为了说明问题,只要说说3。0打开4.0的版本号!
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 Mrjianhuili 于 2009-7-13 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ r) U6 n" `- W. X' Q' O5 M
- F0 m. v; V# k: w  z当然2.0打开3.0与3.0打开4.0配置的"readnewermodels"不一样,见下图
发表于 2009-7-14 09:42:28 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
明白了,没用过这个功能,想试试, 我的是3.0m120.
 楼主| 发表于 2009-7-14 10:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 Mrjianhuili 于 2009-7-14 09:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, C4 Q4 M  b: D( ~( Y7 W8 S
) g$ E( H+ M* K; }# z, P
用3.0M120打开4.0的那个版本?
发表于 2009-7-14 12:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对这些没研究!!!还是好好学画图吧~~
发表于 2009-7-14 16:53:37 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原帖由 wlm508 于 2009-7-14 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 q9 @# V5 y3 r7 S4 z# c, t* @
( w* b  G! n  \
用3.0M120打开4.0的那个版本?
# Q3 h$ H/ _' J1 {当然是越多越好了,老大能帮忙搞定吗?
