2021-06-25
查看: 5396|回复: 16
[已解决] 关于三维空间曲线及扫描
发表于 2009-7-14 10:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我想通过画一条三维曲线,然后扫描实体
2 X! S8 Y5 }0 _) j想了创建三维曲线的办法
. s, T( ?' ?# Z- |$ E3 l编辑记事本ibl文档,但是出来的曲线弧度太大
0 v% M6 M3 C$ @' |" \( y3 U7 s如图
+ z8 n8 L% J2 S! D这个弧度如何修改
 楼主| 发表于 2009-7-14 10:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
上图1是想要的效果
! s! X: ]5 H1 s" c2 n9 _$ |! h但那是两条曲线3 \: M+ t( K0 C9 \7 x# N
缺少圆角过度
$ r* H; H( E+ O3 n' `, X扫描的结果如图,过渡的地方再导圆角,但是效果不是想要的
 楼主| 发表于 2009-7-14 10:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请各位朋友发表下意见) {7 y. x" d! s
另外,4.0怎么调出2001那样的插入曲线选项- p4 w! d1 f$ d- N( J  h
一定要继承才有吗8 H6 Z5 D% Y6 X
有些菜单我还找不到,每次都继承,比如镜像里面的复制
发表于 2009-7-14 10:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
回复 2# 一抔故乡土 的帖子
我还用的是3.0有新体验的话,说一下,
 楼主| 发表于 2009-7-14 12:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没用3.0' T/ l1 y3 L9 d9 d8 G* ^! Z: }
我直接2001换4.0
发表于 2009-7-14 19:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 一抔故乡土 于 2009-7-14 10:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* f& o: c) `& P* u  `我想通过画一条三维曲线,然后扫描实体
" {* H  v7 N4 i' X9 Y想了创建三维曲线的办法0 P: w) E- V/ Z& ^1 w4 q2 ~) x" f
编辑记事本ibl文档,但是出来的曲线弧度太大" }. B7 r. y, x. l( r
如图
; b& J, ^7 H+ z4 J1 R8 Z' H这个弧度如何修改
/ _2 f) G2 P3 a/ N
) R& [! g6 i* r' q曲线弧度太大的话,应该调整IBL文件中点的坐标值。/ A- k5 a) R2 K8 [" R
因为你的曲线是由你的IBL内的名点组成的,改变点的位置就可以修改曲线形状。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-7-14 19:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 一抔故乡土 于 2009-7-14 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ i8 x( o& {- z0 N5 j. b; l6 x
上图1是想要的效果4 ?) w* V2 i/ ?2 Y6 V! m
但那是两条曲线* ^. J& _) B% n
缺少圆角过度
3 {; f# D) h, s8 ~# g  S扫描的结果如图,过渡的地方再导圆角,但是效果不是想要的
0 B9 O. ~# u2 C4 l( D; A4 o
这种情况最好是先将曲线倒角,然后再扫描。先扫描后倒角效果不会理想。
( `  j2 r' W2 x! m+ `' _. L将曲线倒角如下图所示,
- x0 M; Q& E; z- L- b8 |: g由于你的曲线是空间曲线,所以最好使用建曲线的方法倒圆角。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wz_111 + 6 应助
发表于 2009-7-14 19:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 一抔故乡土 于 2009-7-14 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) E3 c: K+ Q1 I( Q, L7 j请各位朋友发表下意见
1 {8 v7 @! L& G, e7 B另外,4.0怎么调出2001那样的插入曲线选项' _: K  r3 j5 A& M4 c
一定要继承才有吗% f/ e+ ^9 q' {# S
3 H$ @( F- R+ A
点击如上面图2所示的图标,或者在菜单“插入-模型基准-曲线”命令。如图
wz_111 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-15 08:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zhanglili167 于 2009-7-14 19:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! S% ^9 M( |4 s9 B; r7 s9 {  I! _  i, t; C' s6 A
  _& I4 A: ?2 n# Q! T曲线弧度太大的话,应该调整IBL文件中点的坐标值。
5 \4 r: v4 p  ~+ F* G( T9 J因为你的曲线是由你的IBL内的名点组成的,改变点的位置就可以修改曲线形状。
# D- O. v; b0 I: a0 S
8 @2 {; u) a  B/ |& t/ E* P. I6 U# w5 p/ [7 W, K3 g
是的,可能要增加样点的数目,这样出来的曲线会更精确,取点多稍微麻烦点
7 I* \3 r: v0 j( T我试试
 楼主| 发表于 2009-7-15 08:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zhanglili167 于 2009-7-14 19:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ c. E( I2 V5 K
- B) |7 M4 Q( X% d1 a, O点击如上面图2所示的图标,或者在菜单“插入-模型基准-曲线”命令。如图
33 N- ]6 e1 r; F0 P; {& |
) d$ U6 l1 U7 f  u+ [1 P( J/ F% U; g这个我知道的,就是这个调出来的曲线命令没有像菜单式那样有很多命令,比如二次投影、投影什么的
4 g1 ?7 c) g1 Z& d% n# o. U
) r; N4 a( |/ {2 M还有镜像里面的那个复制呢,我经常用到,怎么也找不到,每次都继承
 楼主| 发表于 2009-7-15 08:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
曲线先倒圆角再扫描
  U; j. o0 [" u. }' ?  {# I# u0 Z您说的建圆角曲线的方法不错,学习了
+ n1 u1 {) p% O" Y7 p+ G9 \- F. r9 ^5 n2 U2 J
谢谢您的指教
发表于 2009-7-15 08:54:06 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
学习一下, 曲线用的较少!
发表于 2009-7-15 16:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习哦,曲线比较难呢?
发表于 2014-1-8 20:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
混合曲线延某一锥度扫描?该如何啊???头疼
发表于 2014-1-8 20:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
空间曲线延某一锥度变化
发表于 2014-1-21 22:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习中,帮顶了
发表于 2014-1-22 22:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习到了好东东
