查看: 2958|回复: 13
[讨论结束] 请问25*0.7的304不锈钢管哪个厂家可以做?
发表于 2009-7-13 16:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我问过厂家都说只能做1mm的,) w9 |# Q" a  a0 P* @% S
没做过0.7mm的," B5 M* \6 ]* o& P8 n
不知道哪儿做这么薄的?一般做太薄的难度在哪儿了。
发表于 2009-7-13 19:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-14 07:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 cqxf 于 2009-7-13 16:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 R8 y% a; f2 K# D, \3 J2 v4 t% ~6 C我问过厂家都说只能做1mm的,
& |0 _1 Z; ]& A; U8 h# d没做过0.7mm的,% H1 V% \" V0 j; l
) u5 N( O8 m: R3 s- a+ ~
8 ?1 s7 U; C/ [# \+ ~& ^3 h
; |) p& W: C# y6 J7 I楼主为什么一定要0.7mm的呢?. Y' h; T1 i) P8 k# b$ j2 _
其实市场上号称的25×1的304方管实际厚度一般只有0.8,和0.7差不了很多,这是因为方管这东西是按根(或计算重量)卖的,生产厂家都会偷工减料的。
发表于 2009-7-14 08:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们这里可以做 可以和我短消息联系
发表于 2009-7-14 08:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三楼说的有点莫名其妙 厂家生产产品也是要按标准的 公差能有正负十丝就很大了 要1个厚给0.8的属于生产时事故了
发表于 2009-7-14 08:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
回复 5# bobqu 的帖子
市场上卖的管子的尺寸的确有出入,不光壁厚,就是边长也不够!
* S, e6 X1 Q' Q) \) ]: P# h5 t0 I& X. v
比如卖家说40X60X4的,实际测量也就是38X58X3.6的,不过比较便宜.
; r6 C8 ~5 R! e3 A9 H
7 w7 e. r6 c* d6 |9 C4 R8 U我们一般买的时候说要:标准40X60X4的。
发表于 2009-7-14 12:31:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
浙江久立能够做这种规格的管.
发表于 2009-7-14 16:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-14 18:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 bobqu 于 2009-7-14 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: R6 N1 R' J5 E3 ]三楼说的有点莫名其妙 厂家生产产品也是要按标准的 公差能有正负十丝就很大了 要1个厚给0.8的属于生产时事故了
+ R3 c" o- n4 {, I, J4 c# G8 A" p( ~: [: E! f
  v4 B" M6 a0 v+ ~- t
& q, C5 p  s" U" S# P1 ?% c4 W市场上的产品你看过多少了?你们按规矩生产不代表所有的企业都按规矩生产,不要说是尺寸了,就是304的化学成分不同的生产企业也会差很多,都按什么宝钢的标准去生产,至少有一半的企业会关门。9 [) O: P9 s6 y3 E
市场上质量差的产品40×40×1.5的方管,对角线尺寸能差2mm,你信不信?/ N3 L& p- s0 `5 g3 H4 X/ V
/ a, s8 j7 K) ^7 R, [5 M
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-7-14 18:11 编辑 ]
发表于 2009-7-15 15:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那是你订货和验货的问题呀 你们订合同不写走什么标准的么,拜托去看一看国标 如果和订货差那么多你完全有权利退货 拒收  市场上当然有次品 要去挑 要用合同保证 我们不是宝钢 也不是大企业 但是做出来东西超了标准要被退货这是花钱买来的教训 而且使用方用多厚的管可以承受你多少公差都是有设计考虑的 比如说薄了是否能承受得住压力 厚了产品可能要超重 25*0.7这样大径薄壁的管材肯定是有专门的设计用途 用说是1个厚被做成0.8的来代替0.7的 请问还有一点保证么 这样的管上如果有1mm厚的部分是正常的吧 这部分要么外径超差外面装不上 要么内眼不够里面过不去 这还是好的 如果有超薄的点不耐压爆了怎么办 你来赔偿损失么。我们做技术的应该钉是钉、卯是卯 一丝一毫差不得 你说实在没辙了将就一点 可是也不应该拿着当理说 还推荐别人去用这样的东西 都这样歼十早都掉下来了  航母还没开出去就沉海里了
0 [( _% A2 P9 L; j6 r& G7 A$ z- A% a% o" R+ M$ q& N
[ 本帖最后由 bobqu 于 2009-7-15 15:25 编辑 ]
发表于 2009-7-15 15:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 9# pss0902 的帖子
市场上的产品我也许没你看的多 但我们自己就作不锈钢管产品 我们自己的产品我不同规格不同种类 总是见过不少的 我倒想问问你 你对不锈钢管产品了解多少 我们接个单子如果只是按国标做那是最容易的产品 客户经常会有特殊要求 我们能保产品正负一丝 就有要求正负0.5丝我们做不了的。在加上其余的要求 晶腐 扩口 抗拉 耐压 超声 涡流 表面 请问你又了解多少呢 我们从不同厂家进的坯料23*2的 我去量从来公差不超正负10丝 只是用来后续加工的坯料。如果你见的产品都那么差 只能说明你见得太少了; V% c6 d' `! [3 Z/ {- q
! X+ r0 M* o, b2 [  V3 W8 I[ 本帖最后由 bobqu 于 2009-7-15 16:12 编辑 ]
发表于 2009-8-15 10:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其实,市场上好的、差的的都是有的,他们有不同的市场、不同的客户需求,也不用互相指责,现在市场经济,大家都在拼价格,结果就会偷工减料了,主要还是看客户的需求,适用场合,如果不重要,如装饰管,那么标出的尺寸和实际尺寸出入就大了,但卖方、买方大家都心知肚明,没关系,如果是压力管道或客户要求高,那么就必须钉是钉、卯是卯,差一点大家都会退货的。
发表于 2010-10-16 15:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
目前这种管子应该没有太大的难度了吧,很多厂都能做,特别是浙江久立,替国内电站做的非常多,质量很可靠
发表于 2010-10-16 16:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
恩 大家说的都有道理
