查看: 2862|回复: 11
[已解决] 表格互转那款CAD比较好?
发表于 2009-7-12 16:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
EXCEL表格和CAD表格的相互转换用那款CAD比较好?谢谢
  y% b% V& b% \( U& w
+ p( {' c6 U) Q" M% j; G8 K0 V8 z[ 本帖最后由 fanshu 于 2009-7-15 21:59 编辑 ]
发表于 2009-7-12 17:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好像还没有那么完全无缝连接的吧!
试试2010版本吧,估计可以的!再不行先把excel先到处到记事本里,在转到cad里,如果还是不行的话,那就自己编写数据库程序,用程序控制,例如VBA可以的!试试吧,祝你好运!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-12 21:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
fdfd
原帖由 qiwanglgz 于 2009-7-12 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- r" H7 i% C# T2 V+ l试试2010版本吧,估计可以的!再不行先把excel先到处到记事本里,在转到cad里,如果还是不行的话,那就自己编写数据库程序,用程序控制,例如VBA可以的!试试吧,祝你好运!谢谢!
; z( K, c" r# @可以保存到记事本?我不懂编程哦,谢谢你的回复.
发表于 2009-7-12 22:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在CAD2008以上版本中,有一种方法可以将EXCEL表格转变为CAD表格:# d, R2 K0 \$ e, R. |, x# w
在CAD中绘制表格,在对话框里插入选项里选择“自数据链接”,后根据提示一步步进行下去就可以将EXCEL表格里的一个工作表转变为CAD表格了。# I" M  g, C( K0 k# R  p& ~
http://www.3dportal.cn/discuz/images/sanwei/attachimg.gif ETOC.gif
& L/ W  V. D1 X/ b此方法的好处是:只要在EXCEL表格进行更改数据,然后在CAD里选择表格,点击鼠标右键在弹出菜单里选择“更新表格数据链接”就可以同步CAD表格里的数据了。( ?, N) L1 ^% h) ?2 b& D
. x0 n9 m: y: s9 P6 O而从CAD表格到EXCEL表格方法也很简单:(CAD2006以上版本就可以了)
* m+ A7 E* r" B* E选中CAD表格点击鼠标右键,在弹出菜单里选择“输出”,然后在出现对话框起一个名字就可以将CAD表格存为.CSV格式了,然后用EXCEL可以打开该.CSV文件。
. C) y2 J5 A( r: b CADTOCSV.jpg    CADTOCSV-1.jpg
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-7-13 16:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 rongjian 于 2009-7-12 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; L! h; t! o/ v1 _在CAD2008以上版本中,有一种方法可以将EXCEL表格转变为CAD表格:
# d$ s1 v; r7 g, G% Q在CAD中绘制表格,在对话框里插入选项里选择“自数据链接”,后根据提示一步步进行下去就可以将EXCEL表格里的一个工作表转变为CAD表格了。6 ~, _, c! Y. h- K7 T% e! T
http:/ ...
% t" O% D3 D  H5 T, L5 K) j* y
大哥我按你说的安装了个CAD2009,但用EXCEL转到CAD里时会把隐藏的网格线也一起转过去了,请问这个怎么解决?还有你说选中后右键输出我怎么没找到有,只在菜单栏里面找到有个"输出”,但z找不到有CSV格式,谢谢
发表于 2009-7-13 18:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
今天又学了一招,谢谢楼上的
发表于 2009-7-14 13:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 fanshu 于 2009-7-13 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" h9 S6 I( n4 W5 H
  i( v  {8 l. U% z' f! q7 k大哥我按你说的安装了个CAD2009,但用EXCEL转到CAD里时会把隐藏的网格线也一起转过去了,请问这个怎么解决?还有你说选中后右键输出我怎么没找到有,只在菜单栏里面找到有个"输出”,但z找不到有CSV格式,谢谢
) V9 G+ I& j: `9 ?! y" k) S既然是表格,CAD默认状态下会把网格线一起转入,如果对边框有特殊要求,可以激活表格后选中有要求的单元格(多个单元格的选取操作与EXCEL相似)后点击鼠标右键,执行弹出工具栏里的“边框”命令,然后在对话框里对边框进行操作。与EXCEL不同的是,在进行边框操作是首先要按一下“无边框”按钮将边框取消后再按自己的需求将边框添加上去(CAD里边框加上后只有“无边框”按钮可删边框,其他按扭只能加而不能删)。
+ G* g: R/ c% R( s0 o& T7 V& h 表格1.jpg       表格2.jpg 5 t$ ]& u- N) r" N: d
而从CAD表格到EXCEL表格转换的操作你得注意选中表格的方式:
9 V5 a* Z4 c0 _- k* H当直接在表格的某个单元格上单击鼠标,会处于表格输入状态,此时是无“输出”功能的,如下图
' i' ]' K0 `! z# J: J# X 表格3.jpg 7 l6 `3 L: h/ ~' `, m  b+ t, P
只有当整个表格处于选中状态时才有“输出”功能,如下图- c7 F' s" T/ h6 D
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-7-14 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
truetable 比较好用!
 楼主| 发表于 2009-7-15 21:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 rongjian 于 2009-7-14 13:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, L+ K$ t. k1 T: q! ^4 F! Z
: C& \, e. G, o7 P. I既然是表格,CAD默认状态下会把网格线一起转入,如果对边框有特殊要求,可以激活表格后选中有要求的单元格(多个单元格的选取操作与EXCEL相似)后点击鼠标右键,执行弹出工具栏里的“边框”命令,然后在对话框里对 ...
3 U( j7 O  K5 Z+ U: H7 L
非常感谢。。
发表于 2009-7-15 22:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
CAD也有这么多功能,学习了,谢谢
发表于 2009-7-28 19:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
cad中的表格还不太实用
发表于 2009-8-27 22:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位的讨论,我也去试验一下,好掌握此方法
