2021-06-25
查看: 5710|回复: 38
[已解决] 绝对不是发牢骚,烦死了,希望高手帮助
发表于 2009-7-11 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
4.0老是删除不掉东西; _0 A( f4 O$ c
不管怎么样删除,他就是不执行命令
# B& c" t& h. x6 E3 M9 M有时候多删几次就删掉了
8 G0 m; I% o% ?& p4 F但是经常怎么都删不掉+ \/ }& }. W( Z. D8 Q
烦死了) p/ K+ O2 f8 t  U
问题出在哪
6 U8 U: d0 p' {; a8 K各位帮个忙吧
发表于 2009-7-11 10:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的也是这个鸟样
我的也是,有时一次就册掉,有时连做两下,经常都是做两次成功!!
发表于 2009-7-11 10:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以前公司一直用4.0,没发现这样的问题,现在用3.0,不清楚
 楼主| 发表于 2009-7-11 10:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两次成功倒罢了" n: X, B, X0 Q+ ~. N8 ~/ |
经常很多次还是不成功
0 R/ S4 A9 @( R) D. X0 T0 e然后随便操作一些其他特征再删除才有可能删掉
! U8 `8 e) H3 K5 u: O$ v相当的烦人
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
md,快抓狂了- w" @) N& a/ x  C! {
我下载的论坛帖子里的4.0啊
& x2 m1 L  F3 s# f) V  h没其他人再碰到我这样的问题吗
发表于 2009-7-11 11:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一直用4.0,没发现这样的问题
发表于 2009-7-11 17:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主能否截个图让我们看看,这样能更清楚说明问题!
发表于 2009-7-11 19:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是啊,也出现这样的问题,请高手帮忙。
发表于 2009-7-11 23:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
嗯,还是截图让大家看看吧
发表于 2009-7-12 09:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是啊,截图一下的啊大家一起来找问题的啊
 楼主| 发表于 2009-7-12 10:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
截图能看出什么,就是特征或者装配中零件删不掉,点了删除删不掉
! T& R$ j; o* O; C& Z$ m2 B, ^: v这还不够明白?
: ~1 Q3 Z9 t- V5 K4 k5 }. l截图就是让你看见特征在那里有啥意义
8 K. k# V$ Q! p- e/ ]7 ?# J1、在模型树中删除 不能- @- b$ q1 N( \$ D* t( T
2、在编辑中删除   不能
& ]! N" _$ e# n' P8 h% Q' V3 w# a) k3、直接按delete       不能
发表于 2009-7-13 11:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.你软件有问题
+ P. `4 \- @2 j+ G2.你鼠标不好
8 g4 z* ?( D. o; H$ M3.你手抖了
发表于 2009-7-13 11:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 1# 一抔故乡土 的帖子
你所谓删不掉是指什么?假如是里边删除曲面的话,看是否图素有父子关系的存在?
发表于 2009-7-13 12:49:35 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
把你那个零件传上来,大家试一试!
 楼主| 发表于 2009-7-13 14:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1、直接按delete       不能
( q! ~: a! Q$ T: D9 ]3 p   -说明不是鼠标的问题,换2001一切正常
3 k" i2 ]$ v/ r2、我没喝酒,也不是帕金森,手没抖/ P2 L- I! @5 T6 ^2 w
3、所有零件都这样,随便一个都是如此
; C1 O8 z1 t) l; H4、本人高度怀疑是软件问题,所以开始我就说我下载的是论坛推荐帖里的4.0 ,看是否有其他朋友碰到我一样的问题,如果证实软件问题,那没辙! j$ Q( a% {: u( g9 I. A
5、在零件模式 下,我经常需要在模型树里把插入顺序提前,把要删除的特征隐藏掉然后再删除,这样成功率比较高,不过还是相当麻烦4 }' u5 p9 Z7 x- B
想换个版本,但是5.0没有多国语言版,有个帖子里的杂交版不知道好不好用
 楼主| 发表于 2009-7-13 14:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 OUCEGEN 于 2009-7-13 11:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" o7 H8 `2 @$ g" h: q  ^你所谓删不掉是指什么?假如是里边删除曲面的话,看是否图素有父子关系的存在?
* T% t# I/ R7 |
) g1 ^5 i/ ^( k2 N5 ]1 i! b7 Z) {- t3 I9 }+ q4 Y' w
# Q& Q, x; l$ |9 w没有,单纯建一个圆柱也是同样的问题
发表于 2009-7-13 16:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主你把删除命令设置为 映射键(最好用编辑下的删除)
4 p5 o' }" T% @) A- E' y4 I& H- m" i, m# m9 x! x
然后你试试,
& C7 \' E9 Q; L. ~0 @! E
7 H6 q: j: D8 A( z- S0 P1 V3 d
) |8 V0 v3 z8 O# m' O1 V: u* x% S楼主的问题我没有遇到过,只是个人感觉可能是屏幕显示上的问题5 g2 t4 v3 c  v; X% ?; U3 V# |1 q5 E
楼主设运行映射键看提示框内消息
发表于 2009-7-17 07:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
从来没有遇到过楼主所描述的问题。或许楼主应从系统或是软件安装上着手看看 了。
发表于 2009-7-18 09:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还好,我只用2.0的
发表于 2009-7-18 12:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
你的文件可能被使用
发表于 2009-7-20 05:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
應該是軟體的問題7 ~4 B4 j' t7 V8 o% |, z& ^2 o0 i
不過我有是用過,還好ㄟ,比2.0好用多了
发表于 2009-7-20 07:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从未遇到过如此让人抓狂的事情哦。。。
发表于 2009-7-20 08:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
从没遇到过这样的事情,或许系统问题。
发表于 2009-7-20 11:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有碰到过,可能是软件的问题吧3 d  Y, \( ?9 ?2 |& t0 G2 v! s2 h
发表于 2009-7-22 15:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵
. T+ X. ?2 b" p: c( ~0 a% g有意思的问题,没碰过
