查看: 2442|回复: 10
[已解决] 这个圆弧怎么画
发表于 2009-7-11 22:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西赣州
前几天讨论的一个标注问题,引出的一个问题。
0 i$ t# R( W. \  ~/ x! g+ B原帖如下http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=761641&extra=page%3D2
- [2 h; \1 V- Y, V+ I6 `0 v
% K  F/ a2 F5 Y, h' P  E2 B$ O; k我想请教下大家,在AutoCAD中怎么做出一段圆弧 和已知直线、已知圆弧均相切。
- e' {5 Z4 b5 n, x2 _# o1 T另外的条件为:  未知圆弧和直线的切点确定;! O/ \/ h) f9 {( p2 g$ r3 R# d
                           未知圆弧的原点中心X方向的值确定;
9 }% t5 \3 f: J# b7 ~& u                           (未知圆弧的半径可以计算出来;)
* S# I4 Q/ R- T" ~# \4 \但如果是用“相切、相切、半径”的话,做出的图不会非常精确。
! ^, O* x6 ~; ]1 u8 Z' A9 W# Y( S/ ]
[ 本帖最后由 烟Oo头 于 2009-7-11 23:38 编辑 ]
发表于 2009-7-11 22:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用三点画园
9 [+ Z; z4 j, Y( p. J9 e$ O4 z- w, [% H( X3 T3 _
PS:如果切点在红线右边的18点处,这个园是不存在的。因为园心在红线上,那与底下白线的切点一定在白线与红线的交点处。: z( G2 I* O6 F' d- \
. Z- J) t# ?* u/ p8 c2 i( K
[ 本帖最后由 czy12 于 2009-7-11 22:39 编辑 ]
发表于 2009-7-11 22:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主先说说上图中尺寸17右边那根垂直线是什么含义?: |3 l7 f: }. q9 x- r9 G
第二图的黄色圆的画法是,画圆→右击选三点→第一点切圆弧(用捕捉到切点—圆弧)→第二点切水平线(用捕捉到切点—水平线)→第三点用捕捉到垂足(红色线的垂直线),。* I) O# K+ U2 y' F. P0 a
切点在尺寸18右边点处,圆不存在。+ _  O4 F8 O, {9 }' }- Z! }
2 E* C, Y' h) D; j# t/ k8 R[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-7-11 22:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-11 22:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
回复LS:4 z  L4 [8 i9 p  @
7 M- V$ k5 K' n5 L那根线我随手画的,没有什么意义,你就当成辅助线也可以。(已知的切点是尺寸17mm右边的点或18mm左边的点)
% T$ C- u  ~2 {9 i* r6 y
. S2 C$ M  t& ~! U( E3 q; p  i[ 本帖最后由 烟Oo头 于 2009-7-11 23:21 编辑 ]
发表于 2009-7-11 23:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用的是CAD捕捉功能啊,第一点捕捉圆弧的切点,第二点捕捉水平线的切点,第三点捕捉垂直线(红线)的垂足。
; O3 x0 E8 b% b: M红框框中上面的那个工具条是捕捉到切点,下面的捕捉到垂足。
/ L2 k3 i- T! y5 s" @  N# Q4 a6 m. a2 `/ L' g5 z% _) a: F. {. y
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-7-11 23:09 编辑 ]
woaishuijia + 5 应助
发表于 2009-7-11 23:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
题目条件限制过多,楼主的题无解。
 楼主| 发表于 2009-7-11 23:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
太感谢了,做出来了。方法真是绝啊。+ {1 I* H8 ~0 O' D& g/ U* K
是用3点,前两点是“捕捉到切点”,在红色线上是用“捕捉到垂足”。
) H7 ^/ e& `$ Y* t+ Z1 r8 D还有个问题:最后一个点“捕捉到垂足”,怎么理解啊?想不明白
: ?" Z( o2 o# W6 X( J/ g
! \. ~% o( J& X  j6 P回复楼上:可能我没有表示清楚,我就是想做一条圆弧与 已知圆弧、已知直线 相切进行圆滑过渡,也差不多就是倒角的意思。! a* U0 L6 `( y+ `1 B& [& X
& A6 i4 p8 [3 T+ G8 M- _[ 本帖最后由 烟Oo头 于 2009-7-11 23:31 编辑 ]
发表于 2009-7-11 23:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 烟Oo头 于 2009-7-11 23:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 b0 d* S( a0 Q8 n. C
太感谢了,做出来了。方法真是绝啊。
3 U$ f# Q3 I  U) X是用3点,前两点是“捕捉到切点”,在红色线上是用“捕捉到垂足”。
; P8 a7 q* E- M- }还有个问题:最后一个点“捕捉到垂足”,怎么理解啊?想不明白
+ D% L9 P5 X; l5 j: A& e8 ?" ?2 a0 R6 O0 D4 Q4 S" ^+ M! D9 F/ a: t
回复楼上:可能我没有表示清楚,我就是想 ...
8 ]) |$ G5 Q% ?- g( a' |  i, b5 c/ i9 M' U8 s& a
% ?+ L/ j4 H4 M" a5 u2 ^$ v+ J4 E$ g1 e, O+ _8 h8 [& l
那就直接用倒圆角命令好了,点到圆角命令,右击选半径,输入圆角半径大小,再分别选择要倒圆角的两个对象,比如本题的圆弧和水平线。
 楼主| 发表于 2009-7-11 23:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
原帖由 pss0902 于 2009-7-11 23:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ d! Q- h1 ~0 M8 H* u8 \8 z9 |* `3 p1 r
# w# V5 W% C" a8 k- _
5 Y+ _3 E3 \/ I% W1 ^+ l9 r
1 u# h3 U" h7 \9 a2 k; K9 T4 J' A5 V那就直接用倒圆角命令好了,点到圆角命令,右击选半径,输入圆角半径大小,再分别选择要倒圆角的两个对象,比如本题的圆弧和水平线。
2 k/ ~7 R, A; |# u7 R. \# W
7 ?6 s4 z+ u1 ]7 p  F) r倒圆角是可以,但是和“相切、相切、半径”道理一样,除非 这个半径值是整数,不然作出的图不精确。
发表于 2009-7-12 20:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
用“相切、相切、半径”可以满足一般的作图需要!
 楼主| 发表于 2009-7-12 21:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
原帖由 风起云飞 于 2009-7-12 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" p  ?4 J+ k/ p: T用“相切、相切、半径”可以满足一般的作图需要!
0 o4 b( H5 ]9 G$ l8 p4 E  j
$ R6 B* P9 d# V4 F* X你说的是有道理一般情况下,但比如 r=1/3是一个无理数,若取 r=0.333 和r=0.33333,做出来的圆不会很精确,这样导致这个圆的圆心不会和18mm左边的中心线完全的重合。3 n6 r- D$ g4 F8 z) l
: y1 q. d4 y, J$ D见谅,我求助这个问题就是想知道这个圆弧怎么可以在AutoCAD中精确的做出来,之前我在Catia可以做出来。
$ W% ?, N. {  k另外,请大家看下原帖,我就是想表达一下:我个人觉得尺寸1.7mm不一定就是冗余尺寸,也有可能完全正确的标注,因为这个过渡圆弧完全的可以做出来,而这个1.7mm的尺寸就必须要标注。
+ {+ l9 _1 N0 c; Z5 D
, H, `& p# t" {! [$ L, A[ 本帖最后由 烟Oo头 于 2009-7-12 21:45 编辑 ]
