3天前
查看: 3093|回复: 6
[求助] 关于液压系统阀块的画法
发表于 2009-7-11 23:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
关于液压系统阀块的画法* j% d9 a0 h$ C
液压系统的阀块也就是安装液压系统上各种阀件,如换向阀,减压阀,压力表等的六面体。小弟在用SW画阀块时,觉得自己的画法很繁琐,方法如下:
& B7 y: O' ~7 D2 N    1,建立六面体,尺寸如:140*1480*100* Y; d; o2 d# U$ |4 Q) E% y
        2,在每个安装面上,逐渐画上阀件的固定罗纹孔和液流通孔。/ L$ p- k/ _: s9 ]1 ~' D
       罗纹孔采用异形孔画法! t6 N0 h, k$ ]6 e
       液流通孔,由于深度基本不同每次只能一个一个的先建草图,然后拉伸切除。如三位四通阀就要建立4次拉伸切除,很是烦琐。
, [7 w" t. B, A* s+ V; ]+ r+ ^请各位高手晒晒自己的画法。多谢!
发表于 2009-7-12 10:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阀块的设计各有不同,这些自然省不得,但是阀件是标准的,因此其需要的流体通道大小和位置是一定的,连接件的位置和大小也是一定的。如果足下是经常做这种阀块的话,建议足下将你常用阀块的安装方式作一个库特征,以便随时调用,相信这样会是很方便的。
发表于 2009-7-12 13:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 寂静天花板 于 2009-7-12 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, }8 i& ?# s6 B0 ]你是要设计阀块还是把它做为外购件,如果是外购件,画个外形就可以了。
6 @: n$ q3 [9 z2 J2 X# s" H9 e6 J: Z9 C+ ^2 E
楼主要的不是通用阀件的阀体,而是安装若干个通用阀件(如叠加阀等)的安装块,这在液压系统设计中是经常遇到的,一般都是专用或非标的,除非定做,怎能外购?通常无条件的就定做(很贵哦),有条件的就自制了。
发表于 2009-7-12 14:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
因液压系统不一样,所以油路块有所差别,只有自已设计了,加工可自制或外协。
- W, }3 [* E. d. E设计的方法除了你上面的方法外也没有其它较简单的办法了。只是设计的系统多了,可以按通径或用途不同做一些分类,下次可用已有的同类别及通径的油路块来通过修改尺寸改制,速度也不一定能快多少。
发表于 2009-7-12 20:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
确实最好的办法还是建库特征,需要的时候插入在修改孔深尺寸即可
 楼主| 发表于 2009-7-12 23:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我厂做的是非标的,每次都新设计,自己制作阀块的。
发表于 2009-7-13 13:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
流体通道当然也可用异型孔啊,为什么要切除呢?
