查看: 2885|回复: 11
[练习题] 牙刷练习题?
发表于 2009-6-21 14:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
 楼主| 发表于 2009-6-22 16:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
希望路过的朋友一起探讨一下,在画这种曲面的时候应该注意那些地方!7 c. J& h4 h2 Z
希望朋友们踊跃发表意见与心得!
. B- [/ z/ \& B) {( Z在此我感谢发表意见和心得的朋友!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-22 17:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我收藏的  一个mht文件,图片不能显示。
. D1 e$ g) T/ l6 _, X- e牙刷做法  文字部分
1 y8 S, _6 J1 U! ], h1.首先导入牙刷的tiff格式图片,操作如图1,调整好图片位置后按ok键即可。
" F# k* n! N' V& [- j% x8 j3 R0 ]$ f  R2.虽然这是自由曲面教程,但曲线做的好坏将直接影响后期曲面的质量和可操作性,所以在前期做线的时候就要仔细做好关键的曲线。# U$ @/ S" J. a, k
这次的课也主要是曲线的一些作法。取点做样条曲线,注意在有弯角的地方既曲率变化大的地方多取几个点,以提高曲线的正确性,做好曲线后用曲率梳分析曲线曲率情况,如图2分析结果不太好,通过调整做必要的修改。& p8 W/ c' k8 ?( `$ z6 i8 j
3.调整后并用曲率梳分析得到如图3结果,注意在调整的过程中最好调整极点控制,这样做的好处是可以比较好的控制线条的整体性,调整好后顺滑(smooth)一下,这样就可一保证曲线的G2连续。
2 h- v, V. L+ S7 T4 |, ~: v. I4.再次导入先前的图片(因为没有另一视图的的图片,只能再次导入这张图片做一点的参考)如图49 \" v7 K* _  m
5.做出正面轮廓线,并曲率梳分析如图5。
6 |. B) e9 b2 B* [2 ^6.用组合投影命令做出图6曲线
/ M, t3 C. Q; [4 f7.留下图6的线,将其余的曲线移到60层,并将上面一层曲线向下移到(Transform)图7位置+ r2 ~7 @* `2 t% o/ X7 A% D) f
8.析出所有曲线备份,并隐掉原始曲线如图8
6 P$ u8 a/ U& w/ I' r' [$ b1 i7 O5 x9.打断曲线如图9  t* u) L* v9 w9 E
10.作出一条辅助直线如图10,作出样条曲线,并控制上下两点斜率如红色箭头所示1 S" q* [( W: I5 @5 S
11.同理,断线作样条曲线并控制斜率如图11
$ K& d$ P  _. s8 q- x& N12. 相应的作出如图12曲线% ?9 U5 ?! a- ~
13.因曲线1,2不理想,以1,2线端点重新作出两条平行于X轴的直线3,4,然后删掉曲线1,2如图13
$ A/ n6 |# Y6 M$ x! k: ~. a14.延伸曲线如图14
( m# v+ p: n9 o& R/ O15.桥接曲线如图158 X! e% s' V) U2 N
16.桥接曲线5,6,端点斜率控制为1得到曲线2,桥接曲线3,4,端点斜率如图16示,得到曲线1,注意使1和2尽量有个交点; p" V+ M1 s  [# q& Y0 n% }3 P
17.同理,桥接尾部曲线,控制端点斜率如图17所示0 S, Y5 q1 a! U% P$ U3 {
18.作出红色截面线如图18
& z) A' a/ @% ?# d3 V  ]$ Q7 C19.至此,大部分曲线已完成如图19,剩下的就是曲面的建模和编辑了
* w# @5 x8 d2 {20.首先用过曲线网格命令,并选取如图初始线和截面线,注意方向要一致/ L7 q" {8 I5 V2 M/ y
21.得到如图曲面,并再次用过曲线网格命令选取如图初始曲线和截面线(为什么用过曲线网格命令呢,因为这个命令可以很好的保证曲面的精确性,而且可以设定边界连续条件,在曲面建模里这个命令用的是比较多的)' i' u. X0 Y9 ]. H
22.得到如图两个曲面,并用反射分析曲面质量
. P  v8 v0 D& b/ Y) F, B) f5 S8 u23.再一次用过曲线网格命令,选取初始线和截面线,并设定第一条初始线为曲率连续,如图所示
: k% }6 N' H4 b24.得到如图曲面,并用过曲线网格命令,选取初始线和截面线,可以发现这次没有设定边界约束,因为这里曲线做的不好,如果设定边界约束将做不出要求的曲面。从这里我们可以发现做好曲线的重要性了,正好当个反面教材所以就没去改了。那怎么办,难道就没有其他的补救的办法了,不,还是有的,只不过做出的效果不太好,当然可以达到G2连续。
astrokylin + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2009-7-10 15:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢fsxs的帮助
/ m% U4 ]% b! [! O8 ^$ d6 P非常感谢
发表于 2009-7-10 22:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
牙刷头上的缝是起什么作用的啊?我还没用过这种牙刷呢
 楼主| 发表于 2009-7-21 14:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不是很清楚
$ f+ Z# X0 K- N6 d- C2 G这是个曲面联系题。7 }- Z1 @- s; s2 T1 V* e
有那位朋友能用UG画出来。。。。。。# w' F$ O2 r# P5 ?; r4 G
请画出来的朋友共享一下!!!
发表于 2009-7-21 20:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 ugnxs 于 2009-7-10 22:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 d- S, S: }! P" T5 E; M5 ?
0 h1 _  d/ M& Q* I- m) n, t- H" p  p 我也没用过这样的,可能这样比较有弹性!刷起来有节奏!
发表于 2009-7-21 20:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是能更好的接触牙齿
发表于 2009-7-31 14:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
画的很好  学习了
发表于 2009-8-5 16:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
真漂亮,希望楼主能出个教程
发表于 2010-1-27 09:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
出个教程啊。。。。。。。
发表于 2010-4-9 11:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
牙刷, 刷刷更健康 哈哈
