查看: 9805|回复: 50
[求助] 一个搞死人的结构,大家过来看看,很有看头的!CAD图纸已上传.
发表于 2009-7-9 17:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
这是一款气动升降床架的骨架,我们现在不装气弹簧可以,一装上去就不能顺利实现运动,搞了半个月了都还没解决,请各位路过的大大帮帮手!
' v  V- u: r  ?$ x& u( S6 o如果有看不清的我可以提供DWG图纸.
$ b4 X; c+ U9 W' s2 W0 D* i. _
8 b; F) T7 c) P[ 本帖最后由 天涯剑客 于 2009-7-10 08:20 编辑 ]
111.rar
73.75 KB, 下载次数: 66
发表于 2009-7-9 17:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看不清楚...
发表于 2009-7-9 17:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
弹簧安装的位置不对,弹簧伸长时改变了水平杆的水平。
& S4 S6 D8 S, o- Q; |! d: x) a/ s改变气弹簧的位置,使水平杆保持水平。
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-7-9 18:17:41 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
看不清,似乎是遇到了死点。
发表于 2009-7-9 18:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看不清楚,请楼主提供DWG图纸。
发表于 2009-7-9 19:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气动的?不会炸了吧,这样的床睡着太危险
发表于 2009-7-9 20:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
气弹簧只是起缓冲和辅助的作用,主要是连杆结构合理就行,气弹簧不能太长也不能太长,按照位置也有要求,就像汽车的后备箱一样
虎强 + 2 积极讨论
发表于 2009-7-9 20:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
貌似支撑死点角度范围过大,弹簧克服不了
发表于 2009-7-9 21:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图片好大,显示也不是很清晰+ L* f$ P$ _) @* K4 |/ _' a) k
但总算看明白了,该床的结构是抬起床垫下面就是储物柜;气弹簧只是床垫抬起时作支撑吧。; s4 ?) U% Z% j& e+ u9 a1 L
6 a. N" w! l0 x7 C) g5 w8 A* H依我见,不用气弹簧,就用简单的搭扣结构或拨爪,如机械式千斤顶结构;但似乎违背了省力机构的初衷。
发表于 2009-7-10 06:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
角度不对,你把几个固定点变一下位置就行了
 楼主| 发表于 2009-7-10 08:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 3# mixin 的帖子
床垫拉上来平行状态时,后面后一根活动连杆拉住固定的.
 楼主| 发表于 2009-7-10 08:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 汉月弯弓 于 2009-7-9 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# v7 H  V" Y" ?9 T; a9 |气动的?不会炸了吧,这样的床睡着太危险
. T" g0 u2 j) [+ }/ y
没有那么恐怖的,兄弟!
 楼主| 发表于 2009-7-10 08:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 寂静天花板 于 2009-7-10 07:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; j% g" \4 @- f& c" U2 O, J9 W& \/ [
楼主用三维做结构,难道还找不到毛病吗?
* l$ Z# s! I  Z3 w- @" p
主要是入槽,出槽时气弹簧需要改变长度,所以电脑模拟不了受力的变化,
发表于 2009-7-10 10:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不知道你的结构是床垫始终保持水平状态,还是倾斜后保持水平状态,
7 Z- w" x$ V* b' I所谓不顺是指什么状况.# i& v  |! j* o5 a& p
" f7 H0 O3 B, Y6 ^[ 本帖最后由 benbengo 于 2009-7-10 02:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-10 11:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 benbengo 于 2009-7-10 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Z# C7 u9 q& p不知道你的结构是床垫始终保持水平状态,还是倾斜后保持水平状态,! d3 |! q; Q& a4 ]
所谓不顺是指什么状况.
) N5 q& y) {5 O& r( ]( G( q0 I
拉上来处于平行状态,不顺是指进出槽时滚轮没有后退斜槽后进入(由于气弹簧的支力),而是直接将前面的那个滑轨变形而进入.
发表于 2009-7-10 12:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我见多了,就是尺寸位置有问题,橱柜有用很多
发表于 2009-7-10 13:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
倾斜阶段应该没有问题,
0 }( [! p4 d0 F6 p6 {9 Y主要看看,各杆刚度和强度是否够.在受力后,各铰接处是否转动自如.- b3 |! a  y% o8 Y2 g! z, C
如果太软,会发生这种情况.+ D% k" o+ q. K8 z5 h9 t
不明白的是你怎样使床垫水平,如果压床垫翘起来的那一端,滚轮会退回后面去,而不是床垫升起来,除非你把床垫往水平向左拽,但拽到哪个位置?没有限位.3 [" t. s6 [. N
并且此过程气弹簧伸到最长后被压缩.
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-11 08:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 benbengo 于 2009-7-10 13:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 I3 Z# U9 H" @8 C
倾斜阶段应该没有问题,1 R9 }% \: |  d& T8 P
8 g9 W! S1 |* @* n: N- q/ u2 g如果太软,会发生这种情况.
' v! d+ E1 m" l' o$ O. O不明白的是你怎样使床垫水平,如果压床垫翘起来的那一端,滚轮会退回后面去,而不是床垫升起来,除非 ...
+ D: C# o' s* D, A0 o/ ^谢谢大哥的分析,现在床垫拉平状态后后面有一根拉杆连接起来,不会翘起来,问题是倾斜状态从滚轮入槽前后(此时从理论上应该是滚轮与前面档片接触然后滚轮轴从7字槽一端滑向直槽最右端,没有装气弹簧可以完成此动作),而现在由于气弹簧的作用,滚轮轴不能在斜槽内自由滑动,导致滚轮靠挤压前面的档片变形而进槽,所以进出槽就需要较大力,违背了设计初衷。
 楼主| 发表于 2009-7-13 17:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
顶上去求助!
发表于 2009-7-13 19:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很不错  顶上去
 楼主| 发表于 2009-7-14 14:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
各位大哥进来帮帮忙呀!
发表于 2009-7-14 22:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
放个大点的图吧
发表于 2009-7-15 15:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
角度是关键,有建模模拟过吗?
 楼主| 发表于 2009-7-15 16:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用PROE模拟过,不过受力有时候模拟不到。
发表于 2009-7-16 09:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你有没有仔细观察过在气动弹簧动作时,滑轮导槽是什么状态?没有装气动弹簧时,动作是怎样实现的,导槽部分又是怎样的状态?我想,只要你们仔细观察、对比两次动作的差别,应该不难找到问题。) q! e  o9 U/ \5 q. }% y: `
本人认为还是加上弹簧时,四连杆机构的一个定点也就是导槽端阻碍其运动。
虎强 + 2 积极讨论
