2021-06-25
查看: 2258|回复: 14
[已解决] 4.0开启与保存慢的问题
发表于 2009-7-8 08:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
作图时保存图档差不多需要10秒左右,由于担心版本的问题,我从4.0的M080降到M050,这种问题还是不能改善,好多图己经是由4。0保存的,想换回3。0都不可能了,愤怒中,望那位高人伸出援助之手!
发表于 2009-7-8 08:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机器的配置如何??或者4.0的软件是否有问题,可以重新在三维网上再下一个4.0进行安装,也许会有改善
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
机器应该没问题的,我用的CPU是E2160,双核1。8,1G内存,有谁也在用M050这个版本吗
发表于 2009-7-8 08:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主把PROE-config也就是楼主PROE系统启动配制设置选项里边文件优化一下,也许会好些!
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼上的,但如何优化还是要你指教,具体优化那些,能否再说说
发表于 2009-7-8 08:45:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我的机器才P4,3.2G,内存500M,但是速度不慢,建议你关闭启动动画和浏览器(在定制菜单里能找到这两个选项),这样速度能快点,还有只要是野火4.0的,都能互相打开,都打不开低版本的,所以不存在你说的版本问题。
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是把config,这个启动文件优化吗,如何优化呢?
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我以前一直用3。0,想换回3。0却很难了
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 zorro2 于 2009-7-8 08:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: f  q; }" E  Z
启动速度不太慢,问题是保存时速度超慢,保存一个图档的话要10多秒,
发表于 2009-7-8 09:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是不是跟你做的零件有关: h+ X  y! P# C% Y7 M1 S- ^
我做个一个535X1866的网丝,光阵列就好长时间& N3 X2 B* b. F7 n
当然,我机子也是一般
发表于 2009-7-8 11:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# qq0732 的帖子
好像 我有问过一样的问题,原因是磁盘的格式问题,转成NTFS格式就行了
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的办法可行吗?我想试试
发表于 2009-7-8 11:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 qq0732 于 2009-7-8 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ l. N" c8 }# A9 x0 Z楼上的办法可行吗?我想试试
2 L6 V& ]( ]: u. |; h" ?. J$ `* r1 c* _( {" p$ Q
绝对可行,我是说你4.0所在的安装盘改为NTFS哦6 X: C: C2 I5 H  D: _8 L
$ M, p" V0 ^" I; V! \$ s4 L2 S! ]
PS: FAT32转为NTFS时,该盘所有中文目录名和中文文件名将会变成乱码. j# X1 {( [! G/ _& P  s
7 h! g( O+ E3 T) }' P  c
[ 本帖最后由 majunli 于 2009-7-8 11:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-8 12:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好的,谢谢你,我现在试
 楼主| 发表于 2009-7-8 13:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 majunli 于 2009-7-8 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! s1 x* |( e. J* G: q好像 我有问过一样的问题,原因是磁盘的格式问题,转成NTFS格式就行了
楼上的办法妙,困惑我数日来的问题终于解决,谢谢你!
