查看: 3210|回复: 19
[求助] 请大师指点这种情况该如何添加配合关系?有截图
发表于 2009-7-6 23:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问一下大师:三爪自定心卡盘结构该如何添加配合关系,拖动时才能看见自定心效果。
" {+ o; X: n8 n/ x
, p9 W7 _6 ~4 q  s7 T- T! x. \/ H
' F) t+ X( ?  k& g$ W: I& r能得到不老叔的关注,倍感荣幸,现把配合模型发上来。顺便请不老叔指点一下错误!先向不老叔致以诚恳的谢意!
/ t1 j  ~" p0 k. \9 ?) i8 o! a0 n5 C* g5 L
[ 本帖最后由 无友 于 2009-7-7 12:09 编辑 ]
丝盘.rar
120.56 KB, 下载次数: 21
正卡爪.rar
277.68 KB, 下载次数: 18
正卡爪2.rar
1.1 MB, 下载次数: 16
正卡爪3.rar
1.4 MB, 下载次数: 12
发表于 2009-7-7 08:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 寂静天花板 于 2009-7-7 07:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ U! f2 k3 P9 o, k; b7 w+ G- B相切配合,爪子的槽平面与螺旋线弧槽相切配合。
2 }, S/ P+ j' o  Z* L
还有要前部的弧要与中心同心
发表于 2009-7-7 08:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
要达到拖动后有定心的效果 我想可以先装配一个爪  然后运圆周阵列来得到其他两爪  这样 它们会同步同心
发表于 2009-7-7 08:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先确定三爪不能使用零件阵列,必须各自造型,因为每爪不一样装配有旋向和先后顺序,另外需要增加3-120°约束。
发表于 2009-7-7 09:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
哦 不好意思  圆周阵列是不行  感谢楼上的分享  学习了
 楼主| 发表于 2009-7-7 10:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢大师们的跟贴,我试过了,都不行。
3 n* U; x+ P; f; @不论是选择弧面和弧面,还是弧面和弧线“相切”或“重合”,都提示“所选实体对当前配合类型无效”; `2 R8 s3 x; g: d) Z" [
三个爪都是同一个螺旋角独立做的。
发表于 2009-7-7 10:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果足下的模型是08以下的,发上来帮你看一下。
发表于 2009-7-7 11:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是用阵列吧,不然在移动一个爪后,其它的不会动,就失去了你求配合的意义了,介于楼上说零件不同,我贴个图希望对你有用
发表于 2009-7-7 11:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不用阵列,移动一个爪,其他两个也可以一起动呀。方法多得很。
发表于 2009-7-7 11:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请教不老,我刚刚玩,对于很多方法,能教两种不?
 楼主| 发表于 2009-7-7 12:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题是现在是一个爪也配合不上啊!
发表于 2009-7-7 12:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 无友 于 2009-7-7 12:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 S" E. V' `3 {8 t8 D$ h
问题是现在是一个爪也配合不上啊!
) e  I7 @8 i( J+ r$ w: n# N
本来想趁今天有空帮你做一下的,你不发上来我也就没法帮上你了。总不至于空对空,谁讲的清楚啊。
发表于 2009-7-7 20:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看到楼主贴上的模型,发现有些问题。, n' k! j7 H6 B
1、几个卡爪有不知名的外部约束。8 X+ w" A! F) y4 j5 \+ }
2、几个卡爪的在零件模型内的定位太随意,因此很难以零件基准面作装配配合对象。
, m5 _+ o4 o; u2 q8 \+ x, G8 j3、卡爪零件的槽用与丝盘相同的阿基米德螺旋线作出,这样从理论上说这种配合是无法运动的,应该卡爪上任何一圈槽的曲率半径要小于丝盘中的最小曲率半径(最内圈处)才能正确运动。
/ K. }3 p3 Q& a; Y) |. I4、用垂直于阿基米德螺旋线的槽型扫描的形状是不能加工的,扫描槽型轮廓平面应该通过丝盘的轴线才行。
; N9 n$ A$ o7 q1 i3 P' e5、三个卡爪螺旋面的起始位置应该错开120°螺旋位置,这一点没有做到。
/ I$ P, T9 r4 p" _1 X8 W, f4 K6 z$ q
因以上一些原因,要正确配合是不可能的。所以这里仅按逻辑关系进行装配配合。由于上面第2条的原因,为了实现逻辑配合关系,在装配体中添加了两个辅助基准面。如果在零件模型中早作适当安排,那么这些装配基准面是不用添加的。5 ]' \8 \8 ]' Z
0 M8 B6 j2 }2 r) D& t
装配效果如下图# {! H* ?  Z1 s- @  |% O& e& A: t
' G  D) u  A1 {; S5 @! Thttp://1
7 U* u" E$ I, o
$ D2 N) t* q7 `2 c[ 本帖最后由 w_hs1 于 2009-7-8 08:14 编辑 ]
卡盘.rar
1.69 MB, 下载次数: 22
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
刹车 + 10 应助
 楼主| 发表于 2009-7-8 07:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢不老叔。是不是SW08以上做的模型!0 o, N9 e" X' T* i8 a
我用的07版,打不开。第4点不太明白其意思!
2 C5 Z& L+ K- C; Z' D+ C! T& ?能不能顺便请教一下,如何用07版打开以后的版本。1 I3 _7 L* e, a+ H$ ]
比如有什么工具能在不打开文件的情况下,把文件的属性改为IGS文件?/ Q1 ^' L/ J& i; M
或者能否再麻烦不老叔另存为IGS文件打包发上来,或带图片发到我的邮箱437125767@QQ.com谢谢!
发表于 2009-7-8 08:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
IGS文件是没有约束的, _. F- P0 F$ e, R" F- N6 i
我感觉上面讲的都很清楚了啊,为何还不明白:L
发表于 2009-7-8 08:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一直没注意是螺旋线的啊,螺旋线的话,还是多参考参考不老的指点吧。, Z; F8 F5 c( j- b
我这随便做个一个,不知道07有没有路径配合的东西,本来想试试凸轮配合的,好像有点困难,暂时放弃了
刹车 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-8 10:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的大师的卡爪是螺旋线扫描切出来的吗?( @& [! Y; R; @& a  a; k! |9 w
谢谢不老叔和楼上各位大师。2 ]/ f1 R; O9 D1 t6 @
我想主要问题1、是卡爪槽是螺旋线扫描切出来的,还是圆环槽阵列出来的?
% x% z3 T& M3 f- z  z7 r) [2 S            2、配合关系是用的相切还是重重合?
3 C; V( X0 }, [# U我最后是把卡爪用环形槽阵列切出来,添加相切配合关系,问题才得以解决。
发表于 2009-7-8 10:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 17# yhz-2 的帖子
两个爪用阵列必须解决三个爪的螺旋槽位置是不同的,各差三分之一个螺距位置,当然不是不可解决,但不知足下是如何处理的。
发表于 2009-7-8 10:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2009-7-8 8-43-32.jpg (56.78 KB) 这张图的配合怎么没法实现啊!
发表于 2009-7-8 11:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就如不老说的,每个爪其实各差三分之一个螺距位置,所以事实上是不能用阵列来做的……阵列的话,肯定会干涉的,对但是在要求不高的情况下,阵列也可以将就的 所以我说了“要求不高的话,可以直接阵列”
& k+ F0 \& w/ r  w  G6 X9 C4 a) w8 w圆周阵列的话,旋转一个零件,其他两个件自然会一起做运动了,不过肯定是圆周的阵列,也就是必然干涉的。
9 Q- X5 a* s  k. u/ Q+ [% ^要不嫌累的话可以自己加上其他两个,然后像不老那样来添加约束使其间隔120度。$ j9 I8 E/ B8 ~+ h
1 F1 F- ^' @  y$ L$ w! ~8 `/ F我直接用的楼主的文件做的,没另外做
1 m& M. y  `- s+ J: N* g
$ n+ h) q" s4 l6 P* A楼上的,那个配合加轴和面重合即可啊,没有啥难度的啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
刹车 + 1 技术讨论
