查看: 3382|回复: 18
[讨论] 请问下,怎么能保证零件的同轴度,2个轴一刀加工?
发表于 2009-7-4 16:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
发表于 2009-7-4 17:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是两个轴的同轴度吗?还是装配后要保证的同轴度呢?如果是单个轴之间不同部分的同轴度 一刀加工 会比较容易保证
发表于 2009-7-4 17:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
两个轴怎么能一刀加工,是不是同一轴的两个轴段,或是先车成一根轴再切成两根?若是这样的话,为保证同轴度,最后一刀要用耐磨损刀具,这样只要不调头,同轴度是有保证的。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-4 17:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在一次装夹下车两轴段,最容易保证同轴度..5 [6 M" M& _2 D2 }' H$ H
就是所谓"一刀活"
发表于 2009-7-4 19:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看不懂!也听不见!有个建议,以后发帖真是要用比较确切、详细的语言来表达清楚其内容,或者贴个图之类的,否则随便发个贴,让这些想帮你的人在猜你是什么意思,是水平问题还是意识问题???
天际孤帆 + 5 谢谢你的教诲。
发表于 2009-7-4 20:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是同一根轴同心度就无从谈起。如果是同一根轴的两段可采用一刀下(一次装夹后全部加工完成)或两头钻中心孔,在两顶尖间调头加工完成等等。
发表于 2009-7-4 20:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-6 11:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不从机上卸下,一次装夹加工。
发表于 2009-7-6 19:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
车加工一根轴保证零件的同轴度,要看两轴之间长度与轴径比是否小于4倍以下,如果长径比过大,就要加跟刀架.
发表于 2009-7-7 07:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提问不是很清楚呢
发表于 2009-7-7 13:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题无法回答,因为条件不明。
发表于 2009-7-8 13:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 donggua001 于 2009-7-4 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% @: q6 Y+ d' t& S; J" D
  c% v: j) b7 e, e) V( S
" j; j5 P7 S, W- c/ A0 D相当同意
发表于 2009-7-8 13:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主表述不清啊!:bad
发表于 2009-7-8 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ问题很模糊,如果能保证一次装夹完成加工,同轴度就可以保证
发表于 2009-7-9 14:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 kukukukujjjj 于 2009-7-4 16:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 Y( ^1 Z' Z. I" N( A- Q
: }6 M! p6 I/ S8 C$ t. I! D2 \) T
是一根轴,两个阶梯还是两个部件?楼主能不能把问题具体化,给张图纸看一下。
发表于 2009-8-17 10:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-8-17 11:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工件夹长点,用顶尖顶住!
( O- X; j! x8 @分别车前后再切断
发表于 2009-9-2 12:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
贴个图出来,要不你说不清楚,大家怎么帮你?
发表于 2009-9-3 07:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
真想帮你,就是没搞清你的意思。
