查看: 3365|回复: 15
[讨论] 那个系统装solidworks好
发表于 2009-7-3 01:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
我一直是用的铂金的V7.0的SP2来装solidworks 软件的,听到有很多朋友说深度,雨林木风,赢政,电脑公司等系统都做的不错,这里问一下大家都是用那家的系统来装SW的,那家的系统稳定没插件病毒,速度快的,大家介绍一下.好选个好的系统;来装SW.  谢谢
/ I; b' U8 l% q. c  S- G: _* O- K, B( e  ^# i
[ 本帖最后由 kzh168 于 2009-7-3 02:47 编辑 ]
发表于 2009-7-3 05:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
正版的最好!
发表于 2009-7-3 07:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
建议你用WIN 2003
发表于 2009-7-3 08:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
VISTA64系统最稳定,还可以使用大内存。
发表于 2009-7-3 08:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
雨林木风SP3
发表于 2009-7-3 09:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
同意楼上,雨林木风SP3
! W' k2 E0 H/ v$ W# V9 b4 w) ]我用的也是这个
发表于 2009-7-3 12:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵我用的是xp64位的/ p- n* Z0 g; g2 E+ ~: R
英文版本* x, |& G( p8 h1 V' x9 e+ s
跟以前相比感觉不出来啥# w3 B0 Z& {$ {. Q* y- T- R  ?
不过测试的结果好像确实是快那么一点点
 楼主| 发表于 2009-7-3 17:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
深蓝的怎么样
发表于 2009-7-3 17:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
当然正版的是最好的了哦  如果在DB中我觉得雨林木风和猪猪猫的都还可以  XP sp3的
5 X3 p, V7 `. f; W3 t7 A
) t  ^+ F1 Q1 b4 O& f  I+ ~- \7 U[ 本帖最后由 pengshenmao51 于 2009-7-3 17:21 编辑 ]
发表于 2009-7-3 17:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像没有人提到番茄花园?
 楼主| 发表于 2009-7-3 19:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
问一下hahap,是用的什么系统,那家的
发表于 2009-7-3 21:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mygc 于 2009-7-3 08:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% x$ r% p, a7 i; X# W5 K* z
% p$ W) H" j" F; U' A
严重正告用户:千万不要用VISTA64系统,来运行SOLIDWORKS,内存再的也没有什么意义!草图照样慢!而且可以慢得让你发疯!你如果是采用这种搭配肯定后悔——单位强行安装那就没有办法了,不要以为当头头的都是内行……
 楼主| 发表于 2009-7-3 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 12# nangueiyan 的帖子
好感谢告知
 楼主| 发表于 2009-7-3 22:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
好感谢告知
发表于 2009-7-4 06:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 nangueiyan 于 2009-7-3 21:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 v& C. ?! R; d# V- ]* T* t7 N2 I" {. z" O8 n* W
严重正告用户:千万不要用VISTA64系统,来运行SOLIDWORKS,内存再的也没有什么意义!草图照样慢!而且可以慢得让你发疯!你如果是采用这种搭配肯定后悔——单位强行安装那就没有办法了,不要以为当头头的都是内行… ...
9 X8 G5 _" {* K" K; V5 p/ C1 ]0 X8 s5 s
支持,支持,另外补充一点,更不要用WIN7 64位,本人装过,虽然我的显卡是专业卡,但根本打开SW就是黑屏,什么也看不见!
发表于 2009-7-4 10:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
Java的语言
java语言是简单的。Java语言的语法与C语言和C++语言很接近,使得大多数程序员很容易学习和使用Java。另一方面,java丢弃了C++ 中很少使用的、很难理解的、令人迷惑的那些特性,如操作符重载、多继承、自动的强制类型转换。特别地,Java语言不使用指针,并提供了自动的废料收集,使得程序员不必为内存管理而担忧。
0 [, }* o7 o9 n2 w' E6 [  2、Java语言是一个面向对象的。Java语言提供类、java培训接口和继承等原语,为了简单起见,只支持类之间的单继承,但支持接口之间的多继承,并支持类与接口之间的实现机制(关键字为implements)。Java语言全面支持动态绑定,而C++ 语言只对虚函数使用动态绑定。总之,Java语言是一个纯的面向对象程序设计语言。+ ?$ `2 ]  `& u, H* d" ~
   3、Java语言是分布式的。Java语言支持Internet应用的开发,java培训在基本的Java应用编程接口中有一个网络应用编程接口(java.net),它提供了用于网络应用编程的类库,包括URL、URLConnection、Socket、 ServerSocket等。Java的RMI(远程方法激活)机制也是开发分布式应用的重要手段。
' _( n8 T8 @! h1 J3 b3 C# J   4、Java语言是健壮的。Java的强类型机制、异常处理、废料的自动收集等是Java程序健壮性的重要保证。对指针的丢弃是Java的明智选择。Java的安全检查机制使得Java更具健壮性。
