查看: 3164|回复: 25
[讨论] 『1009』实体练习 行星盘
发表于 2009-6-22 23:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
讨论
发表于 2009-6-22 23:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
此两处矛盾,见图。0 V8 k( G3 P5 x
发表于 2009-6-23 00:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是的,你说的对,原题主视图不对。
发表于 2009-6-23 09:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 “Φ”显示不出来,是那个字体没装?
2 R2 \% M* x( M/ N1 {, ]2 图中红框标处怎么能像白框处标注成一样的?6 c" A! o2 [9 j" d& g7 b: f
发表于 2009-6-23 20:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 4# driver 的帖子
是不是没用“新建Model”新建呀!
发表于 2009-6-23 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
未命名.JPG / }5 S& O' Z; c0 e; y" I
发表于 2009-6-23 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
嗯,对,草图里是有问题,很快更新此问题!
' F; n. Z- Q- F2 _感谢你的测试!
发表于 2009-7-1 09:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
未命名.JPG 这里是怎么设置的呢?
发表于 2009-7-1 10:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回楼上,尺寸拖出来后,点设置选这里...............
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-7-1 18:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复6#!
2 i/ `5 y+ Z$ `3 z6 j) j; u' `" U草图的问题已经修正,请重新下载更新!
发表于 2009-7-3 09:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注视中的<F3>怎么设置?  c, w2 G: ~8 t# C2 m- p) w& a: T
见图。- x3 `- x8 B# ~+ e9 V9 h' ]  j
文本注释<F3>是手输么?还是能在哪里设置?5 Q5 X: Z8 t% y) m
发表于 2009-7-3 09:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-1 18:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' T, l9 D- z* s* R- Z2 k
回复6#!: W& t+ B4 l+ P6 b
草图的问题已经修正,请重新下载更新!
( V' ]9 Q8 |8 Y# r* F. k
重新下的模板。
2 [# i$ `9 r4 {' T8 C$ q6 ^  {" ~工程图中直径标注还是不能显示。# |) c) M& w' [! n( L
发表于 2009-7-3 10:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下图如何标注?
8 B* y* r9 S' u. _5 U* _1 2:1的比例在哪里设置?
8 W  P' t! `! s2 I: y2 Φ75另一端在哪里?4 a6 c5 I- T; r4 E: k
发表于 2009-7-3 10:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下图1直径标注如何标注成图2?" k: [' B* n1 {: h+ O. ~& J
发表于 2009-7-3 18:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 11# driver 的帖子
你说的<F3>....那是用来控制字体格式的,你在文本编辑器里编辑文本的时候,选中你要编辑的文本,在格式一栏里选择要应用的格式,你选中的文本就会被控制符包含。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-7-3 18:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 12# driver 的帖子
请告诉我你建完模后用资源里哪个添加的图框,我看看是不是模板有问题!
发表于 2009-7-3 19:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 13# driver 的帖子
1.比例标签是自动生成的,一般不用修改,如果非要改可以使用“文本”手动编辑文本!3 f. g; n% Z/ [- t; p$ O
2.首先扩大放大图的视图边界使孔的中心露出来——为孔添加中心线——标注时先点下“基线”——按9#的方法设置尺寸边界——最后把视图边界改回去就行了!
astrokylin + 5 应助
发表于 2009-7-3 19:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 driver 于 2009-7-3 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ f2 \9 l. v5 i  y6 L5 ?0 w' i
下图1直径标注如何标注成图2?
1 W( ]8 H3 E* [& M/ X$ b1358131- W2 }+ \3 M. q/ G% ?+ ]: A) f
1358132
) C2 s' c3 S* Q3 b$ H5 \; E
目前不知道有什么好方法,只能是修改尺寸数字“12”为“12H7”,这样会丢失尺寸关联性,期待有好方法出现!
发表于 2009-7-3 19:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 18:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 ^. m5 U8 E. b0 H* f% I: R/ j$ `请告诉我你建完模后用资源里哪个添加的图框,我看看是不是模板有问题!
: C( e+ n. }1 k: m& N1 L- O
知道问题所在了。$ z7 ^- p/ j2 F! w
不好意思。建模的时候用的旧模板。更新后再做的工程图没问题了。
" E( M% J- T, l- p( L) ?; X& Q( `有没有办法用新的模板应用到建好的工程图?
发表于 2009-7-3 19:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 18:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. w2 h* `* J& Z0 w2 N2 x你说的....那是用来控制字体格式的,你在文本编辑器里编辑文本的时候,选中你要编辑的文本,在格式一栏里选择要应用的格式,你选中的文本就会被控制符包含。
" K( {) J4 C  |6 ~4 I0 D
实在找不到“格式”在哪里了,请指点。
发表于 2009-7-3 20:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 driver 于 2009-7-3 19:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& \: |+ R1 N; N* z$ z) a7 u" m
4 l6 O5 t. }5 B7 N# h9 J知道问题所在了。5 n0 j0 S# t- Y: V& G
不好意思。建模的时候用的旧模板。更新后再做的工程图没问题了。/ g) u& |+ f) b! U, k4 ~4 A$ i7 E
: m: [9 f5 V- b! f! @
对于用以前旧模板的模型出图,请使用“非主模型图纸模板”的方式添加图纸模板!
发表于 2009-7-3 20:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 K! G5 m/ W& s  J# p9 h
( {7 X( M& U8 V- K2.首先扩大放大图的视图边界使孔的中心露出来——为孔添加中心线(一定要用3D中心线或根据点添加)——标注时先点中心线再点孔边 ...
( m7 v0 K! ?9 v" }) P* u! w* X/ |  o' ?. P. ]7 t* H( b; P  \4 N
1 比例标签会做了,多谢!! J7 A: t5 ]1 a2 V5 c# h7 ^5 I
2 局部放大图如何调整视图边界?
发表于 2009-7-3 20:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 driver 于 2009-7-3 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Y. i* K6 n/ Z5 g) \
3 O. ]# h4 l. S1 f3 W' @实在找不到“格式”在哪里了,请指点。# ^5 w, x; o* z- v: X& v) G6 b, V
1358640
4 t- b5 v6 x* X8 l8 F就是这里,点开就行了!
发表于 2009-7-3 22:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 19:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 z7 L2 g  u5 ?: M6 S& _' e( X, R. {0 t+ A+ v
, y5 i$ |, |, ]4 e. A这样行吗?
发表于 2009-7-3 23:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 24# 1016zz 的帖子
这样就没难度了,说的是要做到14#第二张图里的样子。
