查看: 3168|回复: 25
[讨论] 『1009』实体练习 行星盘
发表于 2009-6-22 23:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
讨论
发表于 2009-6-22 23:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
此两处矛盾,见图。, A* \. J0 O3 h' x+ C; f
发表于 2009-6-23 00:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是的,你说的对,原题主视图不对。
发表于 2009-6-23 09:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 “Φ”显示不出来,是那个字体没装?2 l( K7 w4 j3 G$ U( @* m
2 图中红框标处怎么能像白框处标注成一样的?
! s- e) {: b% S$ a3 ~. P/ U# c 未命名1.JPG
发表于 2009-6-23 20:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 4# driver 的帖子
是不是没用“新建Model”新建呀!
发表于 2009-6-23 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
未命名.JPG 4 p6 s, e6 ]' T8 A
发表于 2009-6-23 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
嗯,对,草图里是有问题,很快更新此问题!
; z" H/ D% s7 d7 i$ E感谢你的测试!
发表于 2009-7-1 09:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
未命名.JPG 这里是怎么设置的呢?
发表于 2009-7-1 10:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回楼上,尺寸拖出来后,点设置选这里...............
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-7-1 18:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复6#!$ C  |! U# |. L$ n$ C; W
草图的问题已经修正,请重新下载更新!
发表于 2009-7-3 09:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注视中的<F3>怎么设置?+ \1 [; A3 {- J$ h) ^/ B/ d
见图。
2 y. X/ Y. |& S  T& \, M5 ?文本注释<F3>是手输么?还是能在哪里设置?
发表于 2009-7-3 09:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-1 18:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 p  X* ~8 r, @
回复6#!
/ R0 x1 z8 I" h% [7 |草图的问题已经修正,请重新下载更新!
8 Z' o4 M9 J' T2 k! r
重新下的模板。
0 Y1 }" ^* Z. `: d$ r! r工程图中直径标注还是不能显示。
1 ^: K  n  s" J( _) Z 未命名.JPG
发表于 2009-7-3 10:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下图如何标注?
# l7 y* X8 k$ D/ Q# o% x  m; P1 2:1的比例在哪里设置?
) I# d" f, `' p  ^' E2 Φ75另一端在哪里?6 }$ Q$ A8 k% v0 \4 r$ X% z
发表于 2009-7-3 10:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下图1直径标注如何标注成图2?
. I- J7 }0 o3 M0 Y/ L& {% @7 C/ A 未命名.JPG
2 c+ _; L7 a" c. U( Q! E/ n 未命名1.JPG
发表于 2009-7-3 18:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 11# driver 的帖子
你说的<F3>....那是用来控制字体格式的,你在文本编辑器里编辑文本的时候,选中你要编辑的文本,在格式一栏里选择要应用的格式,你选中的文本就会被控制符包含。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-7-3 18:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 12# driver 的帖子
请告诉我你建完模后用资源里哪个添加的图框,我看看是不是模板有问题!
发表于 2009-7-3 19:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 13# driver 的帖子
1.比例标签是自动生成的,一般不用修改,如果非要改可以使用“文本”手动编辑文本!2 M/ c3 r- w7 q) v
2.首先扩大放大图的视图边界使孔的中心露出来——为孔添加中心线——标注时先点下“基线”——按9#的方法设置尺寸边界——最后把视图边界改回去就行了!
astrokylin + 5 应助
发表于 2009-7-3 19:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 driver 于 2009-7-3 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! D' }* L. J+ A: |- v$ q  g
下图1直径标注如何标注成图2?6 s3 V2 ?! W0 [2 v) _/ W
1358131
8 g5 k' O0 g; i. {1358132
% W5 y9 f# B0 L& [( B目前不知道有什么好方法,只能是修改尺寸数字“12”为“12H7”,这样会丢失尺寸关联性,期待有好方法出现!
发表于 2009-7-3 19:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 18:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 [4 x% v) [  }2 z, T9 U% o/ d请告诉我你建完模后用资源里哪个添加的图框,我看看是不是模板有问题!
5 R$ @  {7 u2 K# n$ x# @知道问题所在了。
: Z( i' e! Z& }1 d不好意思。建模的时候用的旧模板。更新后再做的工程图没问题了。
' ~# x, y5 O& K/ L/ J有没有办法用新的模板应用到建好的工程图?
发表于 2009-7-3 19:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 18:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 D- e8 ~. d9 D: L' T( x6 C$ H你说的....那是用来控制字体格式的,你在文本编辑器里编辑文本的时候,选中你要编辑的文本,在格式一栏里选择要应用的格式,你选中的文本就会被控制符包含。
% e: Z0 x( D3 V) o3 D& Z1 r实在找不到“格式”在哪里了,请指点。
发表于 2009-7-3 20:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 driver 于 2009-7-3 19:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 J8 e) h/ K3 Y# V$ P0 y4 N9 _& V3 ^  m/ ]1 M! h) X
知道问题所在了。* i  N- |$ c% k) q
不好意思。建模的时候用的旧模板。更新后再做的工程图没问题了。* h( }2 h; n5 _& P5 x( _" K
- p% I! L* O4 {8 t对于用以前旧模板的模型出图,请使用“非主模型图纸模板”的方式添加图纸模板!
发表于 2009-7-3 20:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) u' f' j2 C+ G! r" W" l% U- M1.比例标签是自动生成的,一般不用修改,如果非要改可以使用“文本”手动编辑文本!
1 v' \1 a7 F2 n2.首先扩大放大图的视图边界使孔的中心露出来——为孔添加中心线(一定要用3D中心线或根据点添加)——标注时先点中心线再点孔边 ...
! q% i, [' c$ e; V, }* K
, d# r; M  _3 @) D
1 比例标签会做了,多谢!  [5 ~* q5 i0 J6 \
2 局部放大图如何调整视图边界?+ X0 A# w; O2 G; s
发表于 2009-7-3 20:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 driver 于 2009-7-3 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: t. ~' Y" C: j+ Z+ Q; \$ N# m, `% _
: R+ |3 n( D! ]0 h实在找不到“格式”在哪里了,请指点。
2 q2 {' S: l" A4 {+ Y* A1358640
, a( J3 H, q  \* s4 Q) f
就是这里,点开就行了!
发表于 2009-7-3 22:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 19:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ M/ t. k- O) f1 A& j9 u8 s" ^2 W; _7 N7 o; J, ?
; o- s8 {/ Y4 [) M4 I0 I7 ?
这样行吗?
发表于 2009-7-3 23:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 24# 1016zz 的帖子
这样就没难度了,说的是要做到14#第二张图里的样子。
