查看: 5972|回复: 10
[已解决] 零件上要有直纹滚花 烦请大家
发表于 2009-7-2 14:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
十分感谢   谢谢大家   麻烦再问一sw09下能不能像sw07那样不插入螺纹线就可以再表面添加这种效果呢   我主要是有时 零件上要有直纹滚花没有横向纹路的滚花件做视觉效果  如图示例子
+ @& F+ u. M- L! x4 k* \- B
- d7 L3 h% ^& P+ b: L
. q- r4 T0 g2 ]5 o# w: R2 Q% T$ j* N  m& c
- b, ?6 b0 I1 I, F
% L$ q3 U; V0 |* @( D6 r
插入-注解-装饰螺纹线,然后打开选项-文档属性-出详图勾选装饰螺纹线和上色的装饰螺纹线,ok    不用这种方法可还有别的   就在纹理里可有这样的直纹添加  注意是sw09中
; }0 [3 p) e+ c6 q) l! m
/ w" E* v& k6 C" a[ 本帖最后由 pengshenmao51 于 2009-7-2 14:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-2 17:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
帮帮忙啊  大哥们  是没鞋清楚吗还是问题太简单了
 楼主| 发表于 2009-7-3 10:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
可以给个意见吗  谢谢
发表于 2009-7-3 11:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW09的外观问题
SW09的纹路设置和以前版本有较大不同。" w! V* @% R* }8 [' D
在SW09中,已经将颜色和外观整合在一起了。在设置颜色的时候,也可以使用贴图,当然也包括纹路。
. G2 v' Q1 e+ b
5 L* h5 `" G7 d6 F; X" w0 J你可以仔细看看下面的图片,就可以看出如何设置纹路了。
 楼主| 发表于 2009-7-3 14:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
回复 5# zzshuang 的帖子
十分感谢你   很详细的  再次谢谢  只是感觉在09中这种纹路的精细度只有3种选择了 这样要很细密的竖直纹路时不容易达到自己的视觉要求了 不知把07的这种文件考到09里可有用
 楼主| 发表于 2009-7-3 14:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
在07中的纹理有“螺纹”这项的纹理在09中是没有了吗. M4 c& u' e: i3 d
! Y* ]- p+ V. L1 W
[ 本帖最后由 pengshenmao51 于 2009-7-3 14:52 编辑 ]
发表于 2009-7-3 15:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我还是不明白啊~~!, b! d9 y* _" i" H. S' e5 x! S
07的纹理也没有滚花的那种啊
 楼主| 发表于 2009-7-3 15:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
回8# 谢谢
是没有滚花的  我是利用07纹理里的“螺纹”选项  调整角度和精细度做出来的效果  如1#图示  那是在07里做的  09不容易啊
发表于 2009-7-6 08:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 pengshenmao51 于 2009-7-3 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- p; B* o9 F! J0 I十分感谢你   很详细的  再次谢谢  只是感觉在09中这种纹路的精细度只有3种选择了 这样要很细密的竖直纹路时不容易达到自己的视觉要求了 不知把07的这种文件考到09里可有用
  p  t) w* @5 b* l+ ?7 V2 s
. T1 O# k- R4 w1 m5 A: D0 z  O  ?
纹路的精细度只有3种选择? 看来你的探索精神还不够 ^~^2 M7 i/ C% \7 B6 h* ]5 m7 J" T
3种大小只是系统预设的,其实是可以无级变化的。: y+ N3 ]. j" t. b5 q* ~
你在编辑外观时试着拖动一下,也许你会有惊喜的发现。
发表于 2009-7-6 08:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 pengshenmao51 于 2009-7-3 15:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. l# \! E9 O  u  [. b; K是没有滚花的  我是利用07纹理里的“螺纹”选项  调整角度和精细度做出来的效果  如1#图示  那是在07里做的  09不容易啊
; A( F! w! b+ A
0 L; o# e  ~# o, B$ M0 y2 o1 X由于SW09中各种纹路的分类和SW07不同,你还没有发现其中的神奇之处。" r) C1 R- ~3 z2 W0 J4 f
看看我上面的回贴,你再花点时间好好研究一下,你会发现其实SW09使用起来更容易,控制起来也更方便。
% g6 p0 j6 m, u# i7 E1 l8 g9 U; ?; {% Z7 e2 p
[ 本帖最后由 zzshuang 于 2009-7-6 08:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-6 08:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
回复 11# zzshuang 的帖子
太感谢你了  看来还是我的适应新sw和探索能力有限啊  大师教诲的是  今后请多多指教  再次感谢你详细的解答  解决了我的困惑  谢谢
