查看: 3165|回复: 25
[讨论] 『1009』实体练习 行星盘
发表于 2009-6-22 23:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
讨论
发表于 2009-6-22 23:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
此两处矛盾,见图。
发表于 2009-6-23 00:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是的,你说的对,原题主视图不对。
发表于 2009-6-23 09:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 “Φ”显示不出来,是那个字体没装?5 W( a/ ^" d+ A7 r0 c2 k; E
2 图中红框标处怎么能像白框处标注成一样的?$ O6 @- L! Q8 S( C
发表于 2009-6-23 20:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 4# driver 的帖子
是不是没用“新建Model”新建呀!
发表于 2009-6-23 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-6-23 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
嗯,对,草图里是有问题,很快更新此问题!+ D* ~2 c. b7 w5 z4 A
感谢你的测试!
发表于 2009-7-1 09:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
未命名.JPG 这里是怎么设置的呢?
发表于 2009-7-1 10:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回楼上,尺寸拖出来后,点设置选这里...............
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-7-1 18:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复6#!+ L9 w$ t' E! D2 p1 q5 m: o& P
草图的问题已经修正,请重新下载更新!
发表于 2009-7-3 09:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注视中的<F3>怎么设置?8 [; d' t. O. ?  e
见图。3 D2 X6 F, b# f! U7 _6 L
文本注释<F3>是手输么?还是能在哪里设置?
0 q/ B8 z  a4 K3 T% b& c4 i$ U 未命名.JPG
发表于 2009-7-3 09:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-1 18:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ?3 _  R; }# [; k# g回复6#!/ G8 G) R8 A% I9 V$ V; l$ i* ^. k
草图的问题已经修正,请重新下载更新!
% K1 O$ l$ A+ d; Q2 L) @
重新下的模板。
7 x$ j4 I: `; Q. \工程图中直径标注还是不能显示。
6 a' ~/ ~# B- T# y' e8 o 未命名.JPG
发表于 2009-7-3 10:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下图如何标注?
  _4 H9 j7 P! A1 2:1的比例在哪里设置?
$ S( A- B& r! T. h2 W9 `, t2 Φ75另一端在哪里?, g1 ]* ]0 i+ A' N( |
发表于 2009-7-3 10:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下图1直径标注如何标注成图2?- O" f' H. W0 O$ M) M: s5 e
未命名.JPG : J  _$ M; x, O7 v: ~1 Q6 ]  A
发表于 2009-7-3 18:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 11# driver 的帖子
你说的<F3>....那是用来控制字体格式的,你在文本编辑器里编辑文本的时候,选中你要编辑的文本,在格式一栏里选择要应用的格式,你选中的文本就会被控制符包含。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-7-3 18:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 12# driver 的帖子
请告诉我你建完模后用资源里哪个添加的图框,我看看是不是模板有问题!
发表于 2009-7-3 19:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 13# driver 的帖子
1.比例标签是自动生成的,一般不用修改,如果非要改可以使用“文本”手动编辑文本!
: g4 p; O2 f9 {; _  I2.首先扩大放大图的视图边界使孔的中心露出来——为孔添加中心线——标注时先点下“基线”——按9#的方法设置尺寸边界——最后把视图边界改回去就行了!
astrokylin + 5 应助
发表于 2009-7-3 19:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 driver 于 2009-7-3 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  s7 g& }1 u) L& F% `下图1直径标注如何标注成图2?+ x* o2 y8 q4 p1 B
13581316 A0 L! D' v" }9 v
1358132
- \+ R+ b) \+ a" a1 Z( o
目前不知道有什么好方法,只能是修改尺寸数字“12”为“12H7”,这样会丢失尺寸关联性,期待有好方法出现!
发表于 2009-7-3 19:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 18:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( ]8 [4 O# W9 B8 V3 L" t请告诉我你建完模后用资源里哪个添加的图框,我看看是不是模板有问题!
8 ]- R) c0 _# O7 [1 w* i- N
知道问题所在了。
! c5 F6 j; o) ?6 |6 b2 w不好意思。建模的时候用的旧模板。更新后再做的工程图没问题了。1 \, f7 M7 u9 M
有没有办法用新的模板应用到建好的工程图?
发表于 2009-7-3 19:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 18:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" W6 g. J. o$ g  f6 o你说的....那是用来控制字体格式的,你在文本编辑器里编辑文本的时候,选中你要编辑的文本,在格式一栏里选择要应用的格式,你选中的文本就会被控制符包含。
4 t# x9 [9 B  x. [& m4 l
实在找不到“格式”在哪里了,请指点。
发表于 2009-7-3 20:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 driver 于 2009-7-3 19:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) B- o  q8 f' q* B  N! ~. p9 M3 [% X* K# U
知道问题所在了。
' l/ a+ L0 y* ]  N: v& L5 K7 ]( q不好意思。建模的时候用的旧模板。更新后再做的工程图没问题了。1 V3 b/ `, C7 [- N  K' u+ P  U
- A1 q6 u- B. A' t) O/ i% r
对于用以前旧模板的模型出图,请使用“非主模型图纸模板”的方式添加图纸模板!
发表于 2009-7-3 20:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 q$ n$ D+ E7 G5 n+ V  i
% @- [2 `% R( c. b2.首先扩大放大图的视图边界使孔的中心露出来——为孔添加中心线(一定要用3D中心线或根据点添加)——标注时先点中心线再点孔边 ...
" Q* ~0 a: ^4 U9 }& V* L1 Q3 {" }. J5 A
, i: I2 k! r0 Q3 |
1 比例标签会做了,多谢!
$ j: r* C  w0 y3 h" j7 Y2 \  ~2 局部放大图如何调整视图边界?. M" `! x1 S8 G. ~; N; h3 q
发表于 2009-7-3 20:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 driver 于 2009-7-3 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  ]/ G* ^1 Y6 F- H6 r
; `) ]: N4 G3 j. d
实在找不到“格式”在哪里了,请指点。5 Q5 q# \6 F4 H# [1 Q
1358640
" J* c4 g# \, g) N( D4 w
就是这里,点开就行了!
发表于 2009-7-3 22:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 beyond2009 于 2009-7-3 19:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  w8 W5 W( j. ^" z6 l
8 |  \+ y$ O2 w' z4 Q目前不知道有什么好方法,只能是修改尺寸数字“12”为“12H7”,这样会丢失尺寸关联性,期待有好方法出现!
: g9 S4 L8 n# S! \  o! n
这样行吗?
发表于 2009-7-3 23:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 24# 1016zz 的帖子
这样就没难度了,说的是要做到14#第二张图里的样子。
