查看: 1817|回复: 13
[求助] 工程图剖切后出现的问题
发表于 2009-7-2 19:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
工程图剖切后 两个直径为什么不一样 大家看看截图 以前没注意
发表于 2009-7-2 19:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
选 展开剖视
 楼主| 发表于 2009-7-2 19:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有展开剖视?
发表于 2009-7-2 19:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
展开视图。。。
 楼主| 发表于 2009-7-2 21:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是的我确定!~~!但是转换DWG格式到CAD里编辑 两个直径是一样的
发表于 2009-7-2 21:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用  “插入 模型尺寸”。
 楼主| 发表于 2009-7-2 22:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看来这是一个漏洞啊
发表于 2009-7-2 23:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没发现你说的现象啊
是不是自己哪里搞错了??
发表于 2009-7-2 23:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
再检查下,看下尺寸线的两端线条能否变更下。是否会出现另外的尺寸。
发表于 2009-7-3 08:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、尽量用“插入——模型项目”来标注工程图尺寸
* u. @% [7 D, l/ l4 z1 x5 M$ Z6 W2、尽量不在旋转剖视图上标注直径尺寸
发表于 2009-7-3 09:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
剖视图下面的尺寸其实是主视图剖切哪里的尺寸,所以,不是直径尺寸。直径尺寸最好在主视图标注,剖视图的竖向尺寸都不对。轴向尺寸到可以用。
发表于 2009-7-3 10:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 w_hs1 于 2009-7-3 08:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 Z% q, v  W* P6 G0 n' L* a9 r9 S
$ O. t' {; I0 Z6 y4 ]$ ~2、尽量不在旋转剖视图上标注直径尺寸
) L, ^* \% k& {5 o) J. f' j$ ^" p" U6 g( q+ V" b
同意此观点,楼主是在剖视图上标注的直径尺寸,所以就小了
发表于 2009-7-3 10:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是显示问题!
 楼主| 发表于 2009-7-3 13:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 老婆好美 于 2009-7-3 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' a* ?3 Y, Q! p  B. \: y
! }6 x- }; \7 ~6 o
- X: z& _2 Q' J4 {8 u同意此观点,楼主是在剖视图上标注的直径尺寸,所以就小了
/ a/ Z2 ^; P" G, J$ B; v
2 X' a- u' F7 I$ r0 l4 u2 _问题是转换DWG格式 用CAD怎么两直径是一样的呢?
