查看: 3701|回复: 19
[讨论结束] 09好像不能存为DWG格式
发表于 2009-7-2 14:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
不知道大家有没有现在这种问题,另存为DWG或其它格式是文件大小为 0KB
发表于 2009-7-2 14:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我的没问题
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
试很几次了,还是这样如果是09版画转为DWG格式没有问题,但如果是老版本或者是其它软件转换过来在另存为DWG的格式就会出现储存为0KB  无法打开的
发表于 2009-7-2 14:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我试了一下打开以前的图纸,再另存为dwg,dxf文件都正常
 楼主| 发表于 2009-7-2 14:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
    晕倒为什么我会出现这个问题呢,,,奇怪了我的图全是在SW转到CAD的0 K. s; ^2 K4 S, |7 [  l
% y2 n, l- Z7 ^& b8 x* P( |# c[ 本帖最后由 hjjgy 于 2009-7-2 14:54 编辑 ]
发表于 2009-7-2 16:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
偶也试了一下,没有问题。
发表于 2009-7-2 19:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
,我的好像蛮正常的嘛
发表于 2009-7-2 20:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我试了几次没有问题
发表于 2009-7-3 00:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我打开以前的图纸,再另存为dwg,dxf文件正常
发表于 2009-7-3 07:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
何必在SW里生成2维呢,用CAXA2007的三维接口不就行了吗
 楼主| 发表于 2009-7-3 07:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 congcong 于 2009-7-3 07:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  c: |' d. l! A: |8 [何必在SW里生成2维呢,用CAXA2007的三维接口不就行了吗
, G# X* Q/ @2 o" l
8 o( j" b, G. u) u" W0 V
我原来的工程图全是在SW上做的啊,而且三维接口不支持SLDDRW格式
- \1 p' n: v8 [5 `6 ?
1 A' P" v# Z# i  N* x  }/ b[ 本帖最后由 hjjgy 于 2009-7-3 08:00 编辑 ]
发表于 2009-7-3 11:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2009-7-3 12:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 gcwzt 于 2009-7-3 11:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' K7 K+ R0 q) G8 I+ WSW不是挺强大的吗,你改caxa干嘛?
1 L% I8 u. y& V/ _, Y* F. Y! D0 Y
% Y! ~7 ?( u( \: p- Y) r8 K对于经常改图纸来说很马烦,我往往是成品及装配图在SW上做,然后转到CAXA中做毛坯图.
发表于 2009-7-3 13:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-7-3 18:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
存为DWG文件正常
发表于 2009-7-3 20:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
我的好像蛮正常的
发表于 2009-7-4 22:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 hjjgy 于 2009-7-2 14:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 z% j, y- w$ E9 w4 q) ~
6 h! t* k9 V; g4 Y1 N
遇到同样问题。
发表于 2009-7-6 10:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我这也正常,可以存为DWG格式
发表于 2009-7-24 16:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还真的注意一下
发表于 2009-7-24 17:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我一直没遇到过这个问题
