查看: 2290|回复: 9
[求助] 节流阀的压差问题
发表于 2009-7-1 09:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位帅哥美女好,小弟有个问题要请教,节流阀压差能达到多大啊,比如说一个垂直放置的缸,自重很大,节流阀或调速阀能做背压用吗,还是再加个背压阀
发表于 2009-7-1 10:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
理论上,节流阀压差可以达到无穷大。
" B* X. E, |* I, Y: \3 o& G但实际应用当中,是要考虑压力损失的。/ B& _$ w# t- _) N! Z2 j4 K
楼主负载的自重很大,但如果下降的距离较短的话,用节流阀或调速阀做背压应该是可以的。
发表于 2009-7-1 10:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
压差和流量是二次方关系,所以节流阀背压的大小和流量的关系很大。3 B8 c0 H: T7 y4 a
因此建议还是加一个专门的背压阀效果会好一点。
发表于 2009-7-1 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主辛苦了,支持你一下
wul01982
6 U4 V# _, r% H1 U. p5 U2 m 楼主辛苦了,支持你一下& M) s- x& F/ j  n
免费小说
1 x+ ]1 v8 ?7 I2 f9 G: J8 qhttp://www.tomzw.com
 楼主| 发表于 2009-7-1 17:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但是,我在一本书上,看到压差不能太大,而且手册上的压差最大只有一兆帕左右
发表于 2009-7-1 17:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
不错的议题,我们在液压系统中,尤其在垂直液压缸的回路中,往往用平衡阀,或者节流阀作为被压用,希望大家就此发表议论,而一般的书籍上较多的是这样的介绍:
  u0 u6 p% S, q  i, \& G; l; R1、单独用平衡阀做为背压阀;
% L# W( Q: x2 A: M) q5 g/ N2、如果位置要求严格,用平衡阀和液压梭联合;
+ @: l0 J) ^. d. ~4 }9 P0 V. b$ j3、用节流阀;2 p9 @* U0 `9 x5 ^3 S
. U) D, }  Y9 I6 g* T/ i以上各位有什么见解?
发表于 2009-7-1 19:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般我见到的船舶油缸都是用单向节流阀来背压的
2 T0 c% E. K9 O+ n* w* z2 V油马达中用平衡阀的比较多
发表于 2009-7-3 23:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼主见解独到,谢谢,欢迎其它业内人讨论
发表于 2009-7-4 16:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
原帖由 lszdyx 于 2009-7-1 17:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# j$ C+ ]! Q5 `& [% i0 u. F
7 |: I3 Y# V7 S1、单独用平衡阀做为背压阀;
3 u5 _" p9 s4 x0 }2、如果位置要求严格 ...
! x/ y6 v% b. `
  q; s% j7 d: v4 P& n同意此意见,不但液压书籍上是这样写的,实际工程中也是这样设置的,尤其是自重比较大的垂直油缸,比如锻压机,自重下滑时都要有平衡阀来控制;平衡阀有压力型的和流量型的,具体可参看SUN,Oilcontrol等品牌。节流阀的功率损失太大,不适合大功率系统。
发表于 2009-7-4 22:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一个Bucher的
