查看: 1517|回复: 5
[求助] 请教一个降低钢板Mn含量的方法
发表于 2009-6-30 09:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请教一个降低钢板Mn含量的方法
3 ?. `5 M1 m' ~/ `# ?现在要制造X65的钢板,伊朗方要求的Mn 1.5%,而一般钢厂只能达到1.6%.
4 v. k0 M* z! ~( M, \. ~* S请问一般怎么降低Mn的含量。
7 ?; d6 N, x+ n5 J3 s' rMn增加的坏处:与S形成MnS,降低韧性;形成珠光体带
发表于 2009-6-30 10:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个题目大了。呵呵. V2 J2 N8 y9 D- G
如果钢板增加某些元素的含量,比如C,Cr等,还有办法。) \# ?. U* c! ?2 k
你这个,要么找钢厂给你解决,要么另外买材料。
发表于 2009-6-30 11:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的公司不是钢厂,买回来的钢板Mn是多少就是多少,没有办法,要低Mn的钢板只能买Mn含量符合要求的钢板,或找钢厂定做。  \* x# |) c9 M6 I! s7 E# O
# `' Y% J: f6 b+ ^8 E9 `
+ [" N( X! c% U! N* u其实钢中S、P的危害最严重,适当提高Mn含量,可以与S形成MnS而进入炉渣,以减少S的危害,如果因为Mn高了而形成MnS,降低韧性的话,那是钢厂没做好,成品钢材中MnS应该很少很少的,绝大部分MnS在冶炼时进炉渣了。
' \( n! r4 J) p$ A  d/ U+ L
" M' `7 I8 g5 s2 o5 S[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-6-30 11:28 编辑 ]
发表于 2009-6-30 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个不是由于冶炼原因。主要是由于Mn是主要的强化元素,X65对碳当量有要求,同时又要确保强度、冲击韧性和良好的焊接性能,所以如果降低Mn含量,很容易造成拉伸性能不合格。因此如降低Mn含量,就必须添加一些微合金元素细化晶粒、析出强化,同时还要求有合适的控制轧制、控制冷却工艺相配合,所以高钢级管线管用钢是当前的高技术含量产品。
" |0 W1 p( K0 g5 S  G伊朗的活不好干,我们就做过一批X52的无缝钢管,和你情况类似,重新设计了一个成分才完成。这个楼主需要和钢厂进行交流啊。
发表于 2009-6-30 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cqxf 于 2009-6-30 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: q9 U( }* M, M" O4 y0 S* N请教一个降低钢板Mn含量的方法
) w8 e8 T5 X0 b( K7 f" m现在要制造X65的钢板,伊朗方要求的Mn 1.5%,而一般钢厂只能达到1.6%., o1 S! t  v" ^! H% C
请问一般怎么降低Mn的含量。9 B* {9 F8 ]( c5 |
通常标准中规定三元素含量是一个范围,在国标中X65的Mn含量允许的最大值是1.6%,并不是说只能达到1.6%,如果你的定量大,可与厂家协商成分,如果只能订现货,也可先看材质单,满足要求再买.
 楼主| 发表于 2009-7-1 09:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是厂家以前生产出来的 一般都是在1.6%左右,也就是刚好满足API 5L 的要求,4 c( V% {9 X) n4 K) b! H8 h
厂家解释是 如果Mn含量低了,强度达不到要求。
