查看: 4325|回复: 14
[已解决] 什么叫自润滑塑料呀?
发表于 2009-6-29 21:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们有一个产品,好象轴套一样,套在轴的二头的,原来是客户提供的,5 x) k4 y9 j: z8 H
4 d: ~& N0 F; b, W3 {, N
现在要自己生产,客户说是有塑料件,9 C* r; X5 n) y8 E& g/ V9 z
* s. b  a" a1 G材质为:self lubricating material,我看不懂到底是什么材质,
) L4 y9 T7 E; Y. _/ O* B6 C- e5 Z$ Y: k# P" R+ Z
然后客户解释了下,说是: polyethyleneterephtalate (PET) + lubricant,5 g  N$ N- g# I7 T" J( `
- ^8 t+ _, P" p6 A! D
说只要是塑料厂的人都知道这是什么材料.请问到底是什么材料.是常用的吗?谢谢.
' r2 j) u# t  v$ K4 C2 e. M* w" u+ ?% L: U: |* n3 R2 [2 m
回楼下一楼的.8 R! a* _. e+ F; M% v5 ~
( N) C# `1 f- \* x, n' X
我们的产品很简单的呀.没有什么难度的.见下图:8 }; |2 R: h' j% A' T+ u
零件1.jpg % D, G& }. m4 d
, {- I7 E* U* i[ 本帖最后由 qiuyao 于 2009-6-29 22:54 编辑 ]
发表于 2009-6-29 21:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主不要自己做了,也做不好,外面有现成的卖,这种材料一般都是复合材料,都是技术秘密,没人会告诉你的(否则人家靠什么吃饭啊),推荐一种品牌——igus(易格斯),楼主上网搜搜就可以了。
发表于 2009-6-29 21:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
减磨材料,加热后套上去的,用尼龙或四氟乙烯代替,可以试试
 楼主| 发表于 2009-6-29 21:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的2位好象理解成那种很难的产品了.嘿.不好意思.我描述的不清楚.
7 o& P2 A+ X7 O! r" [* V- m6 J2 A3 `0 L  P; t
产品的要求很简单.公差啥的也很好做的.原来是用管子加工一下就行了.
7 _9 m7 {: N) N) O) w% T9 g- S! O4 t. a, ?! k, a* o
生产上面没有难度.0 a+ A+ F5 E; J
( @; C- ?  ]/ D0 J2 O; N现在的问题是不知道这种是什么材料的.客户虽然说了.可是因为对塑料不了解.& X* |2 M" Y/ I2 j- z6 @
" V! J) J! X$ x: o6 w3 h  |所以还是不清楚应该怎么和塑料厂的人讲.所以来问个明白的.
发表于 2009-6-29 22:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 qiuyao 于 2009-6-29 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Z' {* y& N, V0 Q8 {8 J# @
" m5 G) l; k' G: T/ `1 q
, P7 Q* `' u* k产品的要求很简单.公差啥的也很好做的.原来是用管子加工一下就行了.
  K& B% A0 Y: [" t: Q) X
2 ?+ {9 S% Y4 R' d  @生产上面没有难度.
1 O/ u/ i6 e5 ~1 U1 {( {
- p( i, e* j& W: ~现在的问题是不知道这种是什么材料的.客户虽然说 ...
! L& R- \" l; R' s) y" y# j
) [# D9 _4 @! d3 n% B
1 o0 Q3 L' t2 s9 @+ y
* k( |% ]2 Z0 h0 w1 C我说得够清楚了,这玩意技术含量就在材料上,加工没技术含量的,材料的配方没人会告诉你的。
 楼主| 发表于 2009-6-29 22:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 枫林相伴 于 2009-6-29 22:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: N% v  c) h/ h* P4 G
, `2 a2 s* b, u) R
  h/ L6 j3 c  Q
. G: O- `/ l1 k9 D' U
, A% D% w4 a& v( P, Y: y5 D+ A3 T) j% y$ D/ g
这样呀.不好意思.嘿.没看懂.现在懂了.谢谢~!
0 d7 p) N7 [& D. t( g! a6 z9 d0 ]' Z$ o  H0 T3 P8 f0 u6 \( G
这种材料是自己配的?不是有什么现成的原材料买来就能用的呀?
+ S# J- C2 b0 L# v- q; R8 h8 J4 e& F
这种材料中文应该叫什么?有什么特定的名字吗?! t( t* n% q, C3 P
7 G2 N9 l4 J8 P
; B7 A) z- f8 i6 \1 m$ X我刚找了下 易格斯(上海)有限公司,他们是生产特定产品吧.) F' B, K- y! q) y5 j& T
" m9 J- L2 B# K; I: s3 ]/ n我们这种简单量又小的东西别人是不会做的.就算做了.价格也下不来呀.唉.
7 o# z+ `9 i& n/ |/ X( {* M* A( r) S8 r- k2 t2 J2 P
[ 本帖最后由 qiuyao 于 2009-6-29 22:14 编辑 ]
发表于 2009-6-30 06:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# qiuyao 的帖子
易格斯(上海)有限公司有标准产品的(现成的),你把形状、尺寸贴出来,我帮你选型号,你按型号去买就可以了,不需要定做的。
发表于 2009-6-30 08:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看颜色像是改性超高分子量聚乙烯,; u2 n! V) g& @5 D
也可能是聚四氟乙烯。
, a% c! \4 g" O/ a& X7 H* g# K, [. C' j! |" {# _9 |
都可以在市场上买管子来加工。
发表于 2009-6-30 12:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
聚对苯二甲酸乙二醇酯    属聚酯类
& J/ k3 U0 |3 n( R  l8 o% T5 t2 @( s
英文名 polyethylene terephthalate(简称PET),大量用作纤维,而工程塑料树脂可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类,非工程塑料级主要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。
' B0 c, j* f8 @) R3 x  q3 Y% C   PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。PET 有酯键,在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解,耐有机溶剂、耐候性好。缺点是结晶速率慢,成型加工困难,模塑温度高,生产周期长,冲击性能差。一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和物性,以玻璃纤维增强效果明显,提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。但仍需改进结晶速度慢的弊病,可以采取添加成核剂和结晶促进剂等手段。加阻燃剂和防燃滴落剂可改进PET阻燃性和自熄性。* H# B- G5 q3 y8 B' h/ N# n: ~
   为改进PET性能,PET可与PC、弹性体、PBT、PS类、ABS、PA形成合金。
$ e, t6 H/ ]" \& v# K   PET(增强PET)主要采取注射成型法加工,其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和焊接、封接、机加工、真空镀膜等二次加工方法。成型前须充分干燥。2 A8 T; `" K4 P& d
   主要应用为电子电器方面有:电气插座、电子连接器、电饭煲把手、电视偏向轭,端子台,断电器外壳、开关、马达风扇外壳、仪表机械零件、点钞机零件、电熨斗、电磁灶烤炉的配件;汽车工业中的流量控制阀、化油器盖、车窗控制器、脚踏变速器、配电盘罩;机械工业齿轮、叶片、皮带轮、泵零件、另外还有轮椅车体及轮子、灯罩外壳、照明器外壳、排水管接头、拉链、钟表零件、喷雾器部件。 " `3 n6 |) X; t5 x
+ q2 ?. c& P  f3 W: f. T' l
附件有一种PET+润滑剂的材料,你可以看看。
  h% a9 y* F  p% A- v6 C9 F, [% r& o( u( _
[ 本帖最后由 happyapple 于 2009-6-30 12:30 编辑 ]
MaterialData_27957.pdf
31.42 KB, 下载次数: 10
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-30 14:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PET很普通的工程塑料而已,你要加工多少个呀,数量少,就找棒找机加工就可以啦,数量能有5000个以上开模注塑才划算,市场价大约25块一公斤的材料钱,棒材也就是40块钱一公斤,国产的PTFE棒也就是70块一公斤。你自己选择吧
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-6-30 19:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的各位,很详细,很专业~! :handshake 谢谢~!
 楼主| 发表于 2009-6-30 19:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 枫林相伴 于 2009-6-30 06:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# ]& }% P/ J+ s. }: r; L# {0 L
6 H8 M! v: K7 M+ S0 j3 f. e' l- t7 v" k
谢谢,我们的产品是非标的,尺寸贴出来也没有用.谢谢你.
 楼主| 发表于 2009-6-30 20:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 云动风清 于 2009-6-30 08:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 B' i$ m5 O* I( f" v! r+ O看颜色像是改性超高分子量聚乙烯,& h# N; g2 u: D, q& D: Z
也可能是聚四氟乙烯。
1 z# P' c, n! Q9 I
6 m7 v3 `5 Z! i0 Y都可以在市场上买管子来加工。
+ B+ X" H) ]3 e
9 O' k3 ?0 j  c; P  {颜色是我画图的时候随便搞的.实际样件的颜色是乳白色的.就和塑料管了一样.
发表于 2009-6-30 21:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 mytop76 于 2009-6-30 14:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 p! F" M) Q# K/ kPET很普通的工程塑料而已,你要加工多少个呀,数量少,就找棒找机加工就可以啦,数量能有5000个以上开模注塑才划算,市场价大约25块一公斤的材料钱,棒材也就是40块钱一公斤,国产的PTFE棒也就是70块一公斤。你自己选 ...
" p" x" O. t. [' g( b& F
9 V2 V  M. a6 P
3 `( i; l/ R# {, W: S% }; l
PET和PTEF是很普通的工程塑料,PET材料主要的形式是粒子,也叫聚酯切片,主要用于粘胶纤维和食品包装瓶制造,第一次听到有PET棒料, ,PTET(聚四氟乙烯)作为轴承用工程塑料时,最好是在用在有水等润滑的场合,干摩擦很快就会磨损掉的。如果一定要自己做塑料轴承,最好使用尼龙1010或POM。
云动风清 + 5 应助
发表于 2009-7-1 12:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PET这种材料不是单独用作润滑轴承的,在材料里面加了固体的润滑剂。
; a3 a7 l) e, S- G  b) B0 e  `
. G( f- h  w4 w& N' f4 `, }他和PTFE那种作为有水的场合的润滑原理是不同的。
