发表于 2009-6-28 10:43:17
来自: 中国河南洛阳
XP的内存不能超过3.25G,不过可以通过扩展来设置支持4G的内存。
7 P3 i5 j. ~1 Z7 H- Q' Q
3 K* L7 M4 @5 z' O2 o1 e) R y
$ X* m/ N, P8 }. ?9 zhttp://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0906/20090628_b54d90f1fde8f21060716NMoQpToBcDX.jpg" ]; ]5 R2 q3 A* p0 |9 t
0 o$ {5 Z. ?0 e, \6 @) @6 T( p( |" f$ w
从网上找个资料,给你看一下。参考:http://www.kelvinc.com/blog/article.asp?id=171- U" }0 j {$ s4 k' `$ B" t* f- \2 t
) S4 f- L1 M; V# Q# N近日在网上研究让xp支持4g内存 总结他人经验 反复尝试 终于成功 方法如下:
1 L1 u3 _' X$ o! ]8 t4 G. I1,首先检查主板是否支持 下载everest检测软件 在主板-内存一项中 Physical Address Extension(PAE)查看“操作系统支持”“处理器支持”是否为“是” 如果是“否”的话代表主板不支持 不要玩了 如果是“是”的话 “活动”一项是“否”也有可以修改的可能 那么接下来----
1 T/ f$ I* b1 A3 ?) z3 z: E8 h
* ]) E6 a0 k3 ]3 @; x2,我的电脑-属性-高级-启动和故障恢复-设置-编辑 这里编辑操作的是c盘根目录下隐藏的boot.ini文件 各位也可以通过在c盘显示隐藏文件的方法找到它 我的boot.ini里的内容如下:
" I8 J5 j" {' U* e. [: z7 B. x# d( A$ k* w[boot loader]; ^1 \7 N9 {( m4 m# H) Z5 E
timeout=3% ?# Q1 V+ @4 Z: B
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS5 I4 u* J. |; t$ E( |: F* o, w
[operating systems]
8 |4 ]" K. E* k) O5 M. V( xmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
7 j t" e) e2 k* ]7 a
6 U6 H( }0 b% ]3 P那么接下来在“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect”的表明操作系统的“Microsoft Windows XP Professional ”加上“/PAE”
+ x! }" E+ P/ v# i' q& c* w. T) ^# _1 k v
即“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /PAE /noexecute=optin /fastdetect”5 @+ g9 j" ~5 c+ ~9 e' G
/ q$ m& i0 W2 l# @# K
这样保存关闭,系统就打开了PAE3 r: m% r8 q, K' G; H) A9 A( [
) s9 \& I3 y% H5 j/ E我的是xp sp2系统 其他系统没有测试 大家不要乱来
5 t K# T4 R3 z+ G; p, x) E2 e* g& U) S- H
http://www.kelvinc.com/blog/163pic.asp?url=http://img.blog.163.com/photo/Ajp5Jcr38F7HMjkWSj6xMg==/1764285154023222441.jpg
9 Y, ^6 [/ y5 A# e6 S0 h5 p* P5 k1 l; h; r$ C
重新启动后 电脑属性的下方多了“物理地址扩展”几个字 虽然显示的还是3.25g内存 但实际上4g内存已经完全启用了 但怎么证明这一点呢 就用ramdisk虚拟硬盘软件来测试& a. C# Z+ ?1 Q6 p1 I& A
2 _/ `7 j. _* Q# B3 Kramdisk是一款将内存转换为虚拟硬盘的小软件 内存的速度是硬盘的几十倍 所以在我处理ps等需要大量暂存盘的软件时 通常都会用它来充当软件的暂存盘 这样软件的速度会倍增 在系统没有开启PAE只能识别3.25g内存的情况下 使用ramdisk会直接占用这3.25g的内存 而开启PAE后 用ramdisk设置768mb的内存作为虚拟硬盘 再调出任务管理器 会发现内存使用丝毫没有减少 也就是说 ramdisk调用的768mb内存是系统没有显示出来的768mb 还而言之 系统已经找到了4g内存啦' R2 C; o+ Y0 g
, P: ]4 e4 z. _$ ^( b G[ 本帖最后由 juncox 于 2009-6-28 10:48 编辑 ] |
