查看: 3003|回复: 19
[求助] 为什么纹理打印时不显示
发表于 2009-6-22 22:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
零件图中设表面纹理,在零件图和工程图的上色轴测图中都能正确显示,但打印不出来,请问为什么?$ V$ z: C# P, N4 [1 `% z
$ y- W6 ^( N+ G1 E2 J) u! B" B( j可能我表述的不清楚。
+ ]# x* c+ V# E8 M! e# J; Z" G0 }& h: q
打印出来是这个样子:, i* Y% F  N2 U  i3 o' c! [
9 Q4 Q, D) W/ \. `) Q4 n. W1 V8 R% v) s7 o% _: f
实际的样子是:! k1 o% O1 I$ d0 q
bbbbbb.jpg " o( n, g* E/ y- w" }7 U4 N5 R
; T2 G& ]) x0 X+ C+ K; ^; g只要打印或另存为图片,网纹都不能显示。请问为什么?7 X, Z5 A  ^) v  P
' o8 u% z; Q/ b. s+ ]' Q$ e9 S[ 本帖最后由 mpapower 于 2009-6-24 22:32 编辑 ]
发表于 2009-6-22 22:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有可能是显卡的问题
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该与显卡没关系,可以正常显示,只是打印不出来。
发表于 2009-6-23 10:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你那个打印机能彩打的吗?# H! n+ i& t* o/ y1 x
你可以先截图做成图片打一下试试,如果还是打不出来的话,就和SW没有任何关系了。! d( X: g  R, G) Q, A) j
我试了一下打成PDF文件没有问题的
发表于 2009-6-23 11:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-6-24 21:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
希望高手来解答一下,谢谢!
发表于 2009-6-24 21:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计是显存不够
 楼主| 发表于 2009-6-25 14:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真有可能是显卡的原因,用的是本机配的显卡驱动。现在正在down sw官方网站上的驱动,看看是否有用
发表于 2009-6-25 15:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么会是显卡的原因呢?显示是好的,分明是设置的问题!!
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问是哪里设置不对,我看过工具/选项中没找到相关的设置
发表于 2009-6-25 15:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我试了一下打成PDF还是有纹理的啊。1 d. w" N( S% |3 `. o- `
建议你换个纹理试一下,我不认为是显卡的问题,不过什么原因暂时想不出合理的解释:L
 楼主| 发表于 2009-6-25 17:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换了个纹理,还是不行。、
! K$ c' T6 U+ ~9 V' e9 P. M换了显卡驱动,也不行。: z) J& Z. `# d& e7 U. G
我觉得应该是设置的问题,只是没有找到在哪里设置。
 楼主| 发表于 2009-6-27 16:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
别人发过来的工程图打印后有表面纹理,就是不知道为什么?
 楼主| 发表于 2009-7-1 10:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有人回答~~~
发表于 2009-7-1 11:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mpapower 于 2009-6-27 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  B3 E( _& x, r6 g4 `7 w. g别人发过来的工程图打印后有表面纹理,就是不知道为什么?
# Q" P9 K( L3 x% Z8 {8 s 会这样的……那你做文件拿别人那去打印是不是有纹理呢?
  B" ~( a# @/ c: ]6 X
/ A3 z' K0 K$ ]  s怪现象……实在不行就将就用吧
发表于 2009-7-1 20:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-7-1 20:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是哪个地方可以设置打印包括纹理或者显示纹理吧,你可以试着找一下,不好意思,我这台机器没装SW不好帖图!
发表于 2009-7-2 11:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为纹理不是特征,既不是由点也不是由线组成的,所以不能打印。
 楼主| 发表于 2009-7-3 10:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wjxwin2006 于 2009-7-2 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: B) \; l  ]* y# f1 h! F因为纹理不是特征,既不是由点也不是由线组成的,所以不能打印。
. T( T7 W& @7 d2 ?4 ]' ?9 \
" d9 \, a1 E( ]- @4 u不对,你试试你的机器看看能不能打印。我自己做的文件不能打印,但有些是别人发过来的就可以打印的出
 楼主| 发表于 2009-7-3 10:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 chenjun520601 于 2009-7-1 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' G% m; i& W0 N5 O% V8 P: A2 E应该是哪个地方可以设置打印包括纹理或者显示纹理吧,你可以试着找一下,不好意思,我这台机器没装SW不好帖图!
' W: B: c0 e% F5 F( T6 j( x* o+ v, g( Y
( k5 Z4 K0 S" C" L+ f+ p  c
0 \2 |& {6 o  s1 ^" r) W应该是哪里可以设置,只是怎么也找不到
