查看: 3417|回复: 10
[求助] 油泵负载时声音大
发表于 2009-6-25 16:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
我客户有一批机器共7台,油泵是A10VS0100DFRI/32R,配的是22KW的电机 双比例控制压力及流量,当系统以65巴45%的速度去驱动排量1100cc油马达带负荷时(此时系统压力表指示压力是60巴)油路声音增大很多.起压时也一样,因油泵电机装于机器机架内部,但电机及油泵下均加装了橡胶垫,我想问下高人:共振会导致油泵声音大吗? :handshake
发表于 2009-6-25 20:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
估计是管路共振引起噪声,调一下压力估计会好一些
发表于 2009-6-26 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你调压力高过65bar试试,如果声音变小,那就是共振导致了
5 B/ d* Q) y. R+ s- Q另外随着压力升高,泵的声音本来就会变大的
 楼主| 发表于 2009-6-26 14:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
虽然都是变量泵.德国产的声音比小日本的大很多,不知是什么原因? :handshake
发表于 2009-6-26 15:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 bohongs 于 2009-6-26 14:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& C6 y  M1 j$ @$ ^: y
9 O" q+ G0 G0 c- b* k
/ L0 \+ B: A. |0 _) L楼主能否举例说明
发表于 2009-6-26 15:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xuping5114 于 2009-6-26 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 d1 R+ n( F! y. I0 R$ r( y3 |你调压力高过65bar试试,如果声音变小,那就是共振导致了
8 b- F- |: e6 h( f另外随着压力升高,泵的声音本来就会变大的
# b5 |6 Z- i3 \  K
& k4 D0 I* s$ n7 D" W' P* X
压力调高试试
. N3 X1 r! t1 Q3 K: p5 {' x* x也学习下
发表于 2009-7-1 20:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
A10V这种泵不好调 脉动比较大 但是很精致,很多场合是中看不中用。我们也用过,有时候噪音比较大,后来用国产的双联泵替代了。
发表于 2009-7-4 10:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
声音大只是个感觉的问题,楼主能否提供噪声值?另外,你是否注意当连续调节泵的压力补偿阀时,声音变化是否平稳,还是在60bar 突然增大,如果是突然增大而且超过这个值时反而减小了,那就是楼上朋友所说的共振,否则要用噪声指标去衡量是否正常。
发表于 2009-7-11 11:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能是泵里的轴承坏了
发表于 2009-7-12 11:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
共振有可能会出现这个情况,我们以前做油泵试验时,在某个特定的压力和转速下声音特别大,压力也不稳。过了这个压力和转速就好了。
发表于 2009-7-13 07:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可能是共振
