发表于 2009-6-24 09:09:21
来自: 中国陕西西安
以下内容,来自网上:
& c7 b6 L9 K1 D1 G4 ~+ L目前新的DVD播放机可以播放视频部分由XviD或DivX编码,音频部分采用MP3编码的AVI. 如果你直接要刻数据盘到DVD上播放的话。只能是由XviD或DivX编码的AVI格式的视频。
7 y, H7 Y5 L0 I" h* h/ {
4 l( K- z2 v" ^( a2 J/ { V# c我也是用的NERO 7。本来也就不是什么“刻录DVD视频”如果你目前有MPG格式的话。可以选择“制作我的DVD视频”。步骤如下: + v7 e1 t. e" k9 ?
1、启动NERO。 2 ^; c- U Y! K. M) b4 r
2、介质选择DVD
6 L: D0 F% E- R3 Y3、选择“照片和视频”选项
" Y! G& ]/ d- V( u4、选择“制作自己的DVD视频”
: G+ H5 p" z& A, k. n5、“添加视频文件”。此时是可以选择MPG格式的视频的。
; H6 v$ z# Z( `0 W r6、下一步对电影菜单进行制作。NERO有默认菜单。实在不会做的话一路下一步按下去也没有关系。
' i& X ?# b t" k% b2 h: o' f. Q7、最后刻录前NERO会提示你编码。一般只要当NERO提示。比如“是否将PAL转为NTSL编码以相匹配”时。请选择“是”。
* a. \, l' h" j8 ^% g0 _/ B8、刻录。此时刻录的并不需要放入DVD。(当然你先放进去也没有关系)NERO会先对你添加的MPG视频进行视频流的转码。转换时间看你视频文件的大小而定。当转码结束后。会进行光盘刻录。
9 S0 H9 _$ g" [8 Q9 ^9、刻录成功。此时你得到的光盘才可以在DVD碟机及光盘上播放。 3 C2 b: Z) \: U; F0 C, k* R! T
: I# h, e8 C3 v如果是其他格式的。比如RM、RMVB、WMV、AVI等格式的话。那需要利用软件进行转换。个人推荐WinAVI Video Converter。有汉化版本的。网上都有下载。
: x2 G; y7 I- W; F* X7 y& t$ ]7 ~. W/ J: Z h1 I: m% x. A
1、打开WinAVI Video Converter--》“菜单”--》“任意格式到dvd/vcd/svcd/mpeg”选择文件后。输出格式选择“DVD”。
8 ?4 R- A3 D+ l7 G! A; V! i2、WINAVI开始转换。
# x/ O- Y; Z- k3。转换完毕得到DVD的文件夹。打开NERO--》重新对DVD进行编码。添加DVD文件时选择刚刚得到的DVD文件夹。编码结束时得到的是映像文件。
& w# w* P D9 L3 R4、将映像文件刻录到DVD光盘
: o5 V9 W8 V' w y9 q) k! e" Z
" \- x/ D5 ?: f% W) a' x5 h到DVD机器上播放。搞定。 |
