2021-06-25
查看: 2304|回复: 11
[已解决] 用基准轴进行轴阵列的问题,求教
发表于 2009-6-23 13:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西
新手求教:在一零件中想对一拉伸实体进行轴阵列操作,创建了一个基准轴,可是在选择阵列工具后该轴就不见了,模型树中没有,视图中也没有。请高手指点一下该怎么做?
发表于 2009-6-23 14:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
正确完成创建怎会不见?
5 P& z9 u; a+ W6 k. i8 ]9 X- R& j9 Y& ^( R( Q5 `4 e5 b
“基准轴显示按钮”是否按下去?) \& p0 W- S+ k8 W
' E0 j3 Y% n$ s% c: m' A1 a不按下去就是这样$ ]; `" }  J5 A6 ]+ E
2 m9 W' @, n$ @$ J' q# O9 ~  r
5 g7 }  v: F# ?: m( R按下去是这样" k0 _8 ]$ ^6 x7 `
6 }7 r. B' [7 w0 \: D* A
2.JPG 6 F7 E$ s/ {# D$ j$ Y8 l' h
) w. W9 y  M8 e  c2 @+ c/ [6 ?; P: R
[ 本帖最后由 qqxxalam 于 2009-6-23 14:43 编辑 ]
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-23 15:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你也可以在阵列中创建基轴。
发表于 2009-6-23 17:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
是这样吗?
是这样吗?见附图:
01.rar
22.45 KB, 下载次数: 11
发表于 2009-6-23 17:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建轴比你的特征靠后,父子关系造成的,将轴拖到你特征前
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-23 17:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计是楼主 没有显示基准吧,先照2#方法试试不行了贴个图上来!
发表于 2009-6-23 17:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是按照正确方法作出来肯定还在的
; J- v1 z3 n- g  {, A- Y; j楼主仔细看下,同意楼上观点
发表于 2009-6-24 07:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 xingam 于 2009-6-23 15:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% q) n8 [+ e) L) u你也可以在阵列中创建基轴。
( A3 U5 A/ f2 `, S' u* m+ ~5 o8 U
这位朋友的才是正解,该轴的创建必须在阵列的过程中创建,阵列之前创建的没用。
发表于 2009-6-24 07:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
再解:不好意思啊,还有一个解与各位说的大致一样,关键一点大家忽视了,就是创建轴必须在要阵列特征或零件的前面,如在后面可以将其移动到要阵列特征或零件的前面去就行了。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-6-24 08:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样没错 建轴比你的特征靠后,父子关系造成的,将轴拖到你特征前
发表于 2009-6-24 09:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把轴拖到前面就可以了
 楼主| 发表于 2009-6-28 00:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
解决了,谢谢大家,两种解法都可以,我这里出现问题是因为基准轴建立在要阵列的特征之后,拖到其前边就可以了。. w4 _; l. n- t0 J/ @5 M& E
同时发现,如果基准轴在要阵列的特征之后建立,并且建立轴时使用了要阵列的特征做为参照,那么轴是拖不到特征的前边的
