发表于 2009-6-26 13:23:47
来自: 中国江苏南京
你们向供应商提的,也就是说产品是你们设计的。这里是设计的要求不太合理,所以一直都做不好。你们应当重新审视自己提出的设计技术要求:& s. W9 p1 P% @4 B: ?+ S( R, y
1、这么浅的渗碳层深度用HRC检查是不合适的。
& ?* r; t/ ~, R$ q2 g; Z3 M- `2、这么浅的渗碳层要求是基于什么设计思路提出来的?HRC要求60,主要考虑耐磨还是有什么其他要求?是根据别人的样品介剖,还是设计者拍脑袋定出来的?+ N5 j+ S# b J
不过我猜测,这个零件可能是碳氮共渗(更有可能是液体碳氮共渗)。所以建议如下。. o, X# v) C$ } D
1、重新检查样品(如果有的话),查一下表面碳氮化合物组织。
$ d% l* K, L8 M- N2、根据零件的使用服役条件确定技术要求。
- x: |9 T0 Y# Y2 f2 J R3、确定这种渗碳的结果是设计要求,还是为了表面不脱碳而采取的工艺措施所致。
9 Y* d% e7 g2 n n, A0 }9 u: N6 z3、使用转炉做气体碳氮共渗----采用滚筒式炉(鼓形)其结构可参见热处理手册(第三卷P202)。最好是用液体碳氮共渗(注意要用环保的加热介质)。 |
