查看: 2623|回复: 16
[求助] 气缸二级调速回路设计
发表于 2009-6-20 17:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现有一气缸,在活塞杆伸出时要有二个速度,可以自动任意切换,该如何设计?
发表于 2009-6-20 19:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看了要求还是一头雾水,要求最好能详细点。
发表于 2009-6-23 10:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個問題發在acad區,不會覺得怪怪的嗎?
发表于 2009-6-23 11:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主可以使用两个(换向阀+调速阀)回路呀.....& R' r: s- R1 G! V) ^% ^  {
气缸杆运动到设定位置时,感应开关发讯,其中一个换向阀失电,另外一个得电工作..
发表于 2009-6-23 11:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有一个方法,液压上可以做到,气动估计也行得通:
; u0 u9 h+ @7 M# p5 y, ~+ I" ]在调速回路上并联安装一个电磁截止阀,气缸杆运动到设定位置时,感应开关发讯,通过  s3 e) ^' p3 N" a
调节流道通径的方法来达到两个速度的目的.
发表于 2009-6-23 12:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
液压的有双级调速阀的,就是两位两通叠加两个调速阀,海特克生产的,气动的也应该有
发表于 2009-6-23 13:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
自动任意切换??????什么意思,难道手柄操作??那就简单一点用手动换向阀+节流阀就可以的便宜实惠
发表于 2009-6-23 13:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接在进气口加一2位三通的换向阀,再在入口处加两个节流阀即可
 楼主| 发表于 2009-6-23 15:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 8# zamcompy 的帖子
能否上传一下原理图,这个问题好像大家不太好回答呀!!
 楼主| 发表于 2009-6-23 15:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 7# JimCai 的帖子
自动切换就是根据工艺要求活塞杆在伸出时进行二组速度切换,由电气进行控制!当然手动操作也可,主要看操作控制怎么简单,且要达到变速要求就行!
 楼主| 发表于 2009-6-24 15:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现上传一设计原理图,供大家学习!!
发表于 2009-6-24 20:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
还有很多种方法能实现,可惜我在出差中,要不给你画几个。你可把你的要求发到我的邮箱中su39@sohu.com
发表于 2009-6-24 20:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
原帖由 SXFZGQYX 于 2009-6-24 15:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 c6 f: ~4 w, d
现上传一设计原理图,供大家学习!!
4 [+ P0 Y5 a3 ~- V- u" U
$ u& [! v  ^* l9 L
2 T; |2 h5 L* y8 c$ W% k楼上的图也是一种选择,73得电时实现排气调速,这时如果72误动作则两位五通阀不能反向供气,B2此时也处于无用状态,而73失电时B2也无用,也就是说只有在气缸活塞伸出时,才能实现调整两个速度。这时A是不是可不用难道回程也要调速吗?没工艺图只是问问
 楼主| 发表于 2009-6-25 11:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 13# zhangbo2140 的帖子
图示只是设计了活塞杆伸出时二级调速回路;缩回时只有一级调速,此时A起作用;8 l% ^% f3 h7 c' K5 Q6 O- \7 c
T1得电,B1调速,得到一级调速;若T3得电,B1,B2同时作用得到二级调速;0 q) {" s) E2 j2 B( O
T2得电则气缸缩回,若T3也得电,气路排空,气缸不能作用;
发表于 2009-6-26 15:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zamcompy 于 2009-6-23 13:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Z/ h( [  L# x/ f0 a" c/ P直接在进气口加一2位三通的换向阀,再在入口处加两个节流阀即可
; Y% V4 b7 W4 @9 Q. i6 G' I: H
& V' x- L% K3 X8 @( I: B就用这个,又简单,又便宜
 楼主| 发表于 2009-6-26 16:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 15# hx-2008 的帖子
能否上传一下原理图,另外气缸靠时气时调速是否合理呢,不知你清楚不
发表于 2009-12-8 10:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
:victory: :victory:
