查看: 8675|回复: 15
[已解决] sw工程图中如何产生截面视图?
发表于 2009-6-23 07:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如下图一的绿色截面,用什么方法做出?难道要手工绘制吗?8 X' o: k8 {! ?0 E
) K! J; r" ]- E$ Q6 T
另外图2右边的向视图如何产生?用详细视图的话,整个投影全都出来了,如果只要局部,难不成再用裁剪吗?裁剪的话周边有裁剪线,太难看。: s& N: G# ^& ~5 ~! {2 D0 @8 ?
" a: Q' H4 A/ _" o7 c0 ?' \0 d[ 本帖最后由 helloyf 于 2009-6-23 13:03 编辑 ]
发表于 2009-6-23 07:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1用剖视可以重在上面   2投影 再隐藏不必要的线就可以了
mr.lee + 2 应助
发表于 2009-6-23 10:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
试了试,圆管那个可以把右视图加上剖面线再重叠上去,第二个隐藏不要的轮廓线,见附图
发表于 2009-6-23 10:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前没玩过工程图,现在还真发现有点不够人性化的。7 i% [3 Y2 X* u) y, w' V" v* @
第一个是可以剖视了之后移动过来,但是剖视的剖线好像不能删除或隐藏的,那样的话移动过来反而不好看了:L 当然像这样简单的东西,手画一个也很简单的,剖面线也可以手动自己加的。
/ x: Q: A* N  t+ ~关键是第二个……和楼上说的一样是可以隐藏不必要的线来实现,不过如果是比较复杂的零件呢?那就有很多线条了……隐藏明显就不可取了,以前玩solid3000的时候有个“仅显示端面”的功能,即只显示突出那部分,其他的自动隐藏,不知道SW是不是有,我找了很长时间,没找到:L 忘高手指点
发表于 2009-6-23 10:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# mr.lee 的帖子
右视图加剖面……那如果不是直管而是个扫描的管呢?
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 yhz-2 于 2009-6-23 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ V) r. i; [5 I. l, z$ y
以前没玩过工程图,现在还真发现有点不够人性化的。4 v# |5 S$ v( n4 E8 R- ~; G) h
第一个是可以剖视了之后移动过来,但是剖视的剖线好像不能删除或隐藏的,那样的话移动过来反而不好看了:L 当然像这样简单的东西,手画一个也很简单的,剖面线 ...
7 v) }8 @4 g& I: Y8 a) i- Y8 E3 h
+ o6 }  R, i) I( f9 A
说得对,proe里就可以对详细视图很方便的选择可视面,看来是各有所长啊。& n+ G+ h5 A) s7 G
5 _$ Y4 ^+ l! [. K" R征求更好的办法。
3 r* P8 t: J7 t( @# x
3 U5 o# n/ H; }. U[ 本帖最后由 helloyf 于 2009-6-23 10:56 编辑 ]
发表于 2009-6-23 11:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-23 11:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-23 12:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上剪裁视图主意不错,也很方便。
1 G0 K  L# W; g7 Q/ k( _& |. q不过“而且是最简便之法”这个说法我不敢认同,PROE我不会,我可不敢说PROE肯定币SW麻烦,不知道这位扫街大侠对PROE的了解程度,不随意评论了。- N. l! y9 ~0 o  I
那个剖视图的只显示剖面也用的不错,不过请教一下,那个剖面的箭头你是如何处理的?能隐藏掉?希望能指点一二。
7 X7 n% e6 |; c' ^- p本人机械制图也学的不怎么样啊,不过还是学过的,估计楼主应该也是学过的,要不也不能和SW玩上了啊
 楼主| 发表于 2009-6-23 13:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
确实学艺不精以致贻笑大方, * j2 l% u, E( f" t( {5 q3 _2 ~
机械制图还是10多年前学的,很多基本概念都忘了。  l& H  p! j7 S/ T
谢谢各位的热心帮助,问题解决了。# a7 Z  a0 z' {' E" O9 V# n
# J( ]5 j$ ]9 v* p5 o1 n6 X3 V
不过我看8楼的局部视图做法还是要裁剪,如果周边形状很复杂,还是挺麻烦的吧。能比proe在这点上方便?怀疑ing.0 x( n# z3 C1 e- m* k# X( N; Z; b0 S2 o
" B/ U5 }* |$ n
还有新的问题,就如9楼所说,那个剖视图的箭头如何隐藏的掉?还是没找到
; Z1 K2 m% H. s0 O* O; g. [/ w" f' |! S6 x" Z/ g, U, ^/ K0 g
[ 本帖最后由 helloyf 于 2009-6-23 13:22 编辑 ]
发表于 2009-6-23 14:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 10# helloyf 的帖子
使用剪裁视图的话,可以把实体线转换成草图线,这样周边多复杂都没有影响了,要试了再说话啊,不要学某些人 7 u" g6 p* Q6 r% M0 b3 j7 B1 S
箭头我刚讨教别人说把箭头大小变小,这样虽然可行,不过不是真正的隐藏效果肯定不够理想 ,还可以把剖切线画的很长,超出图纸范围的程度这样打印也就看不到了titter ,不知道有没有啥正规的办法?
 楼主| 发表于 2009-6-23 15:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 11# yhz-2 的帖子
谢谢老兄的热情帮助,你所说把实体线转换成草图线是个啥意思?+ A, C% p. a* F' f+ Z. T" H9 y: e
; T  u+ I" f( U( P" C* i
还有那些向视图的箭头,是否也只有手动画了。
6 l1 a) W* e$ ^
& b& _& A1 l* Y/ G+ w
! I' U6 i( @, n- _另外我看你注册时间也蛮长的了,为何帖子寥寥无几?纯属好奇* C) Q0 g; `; [& n
5 y9 N) b% `; Y% d5 g
[ 本帖最后由 helloyf 于 2009-6-23 15:55 编辑 ]
发表于 2009-6-23 16:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 12# helloyf 的帖子
是挺早注册的呢,以前注册的时候不玩马甲,现在穿马甲而已:lol: 4 O) X* l" e( p9 o
" l1 C/ }# I. H- G* w4 }
1 q+ u8 s0 \  N& `) }' m, ^剪裁视图来做是挺简单的,详细见附件图吧 顺便问一下,用这种图文的方式感觉如何?看上去应该很明白的吧?
发表于 2009-6-23 20:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 yhz-2 于 2009-6-23 16:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 C! S; u; E2 _1 x 是挺早注册的呢,以前注册的时候不玩马甲,现在穿马甲而已:lol:
* o7 @7 p: N% {, v+ ^1 \; W) R' e: C9 s7 Q5 ]3 y
9 ?! C5 ]" D6 \& Q8 i# K剪裁视图来做是挺简单的,详细见附件图吧 顺便问一下,用这种图文的方式感觉如何?看上去应该很明白的吧?
5 h7 M0 n5 c& q$ g0 k7 O* |8 R" n# ~% Y3 B5 G  D# a
13楼正解!
! M8 B2 y7 ^) l" Z  A有些人连SW的基本命令都没有熟悉,就说这样不行那样不行。  i+ z. v* J$ c9 v+ Q) [$ o0 p9 d# n* [
PROE的工程图真的比SW的工程图方便吗?我是PROE    SW   UG都小小的玩了一把,本人认为:出工程图还是SW好。
 楼主| 发表于 2009-6-24 07:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我靠,好偏激啊,听不得说SW不好啊。  ~0 }& |5 I- o3 T8 O# a6 F# M9 Y
我又没说proe的工程图全比sw方便,我个人也觉得sw方便的多,但也不是全部吧,某些方面proe可能会更胜一筹。% J7 F) [5 R  d7 h7 j
1 b4 @( v3 ^# H5 X+ V' Z
至于yhz-2兄弟,谢谢你的辛苦讲解,图解非常的清楚。' b# x; P3 L9 }2 c& y1 B9 w
不过你的第一个图,为什么要绘制向视图线?直接点击轮廓线也可吧。
* k( N. z+ ~, O7 s' P' ]6 f* i6 x- k8 y/ y
[ 本帖最后由 helloyf 于 2009-6-24 07:24 编辑 ]
发表于 2009-6-24 09:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来可以直接选实体边的啊
. D6 q+ i' }* C放上去没有选到的高亮,以为不行……) u) H8 H7 S; N1 k! h& {9 T
我也不是SW起家的,有些细节还不够清楚 学习了:lol: 4 V' Z( n& N* ?% ]: ^
  W0 b8 ~# J7 n我觉得没必要去判断那个软件更好使,都是工具而已,当然各有优势了。
