查看: 3589|回复: 20
[讨论] 基准点的创建——SW的一大败笔。。。
发表于 2009-6-23 08:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
居然 基准轴和平面,无法创建一个基准点
/ s5 [7 U- x6 X) L1 y9 A/ H" r) g6 i/ e2 s# j+ Y6 v
居然 2根相交的基准轴无法创建一个基准点
8 N; }# T$ z& \& ?) Y1 O, G! D: t6 S0 |& H2 E" I
为啥在SW里创建个基准点如此麻烦??
发表于 2009-6-23 09:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主做什么非要基准点?
- E/ K0 s$ X  U4 N7 Z再问楼主什么是基准点?他和空间一点有什么区别;)
# [( ~5 H5 V  T9 d4 T) i最后问楼主,空间直线和基准轴有什么区别;)8 ]. E4 L; g+ [4 A! D2 X( u3 a4 G: d
; i& V9 G1 c: |, I
软件就是软件,别和它较劲,你气死了它也不知道呀,呵呵。
发表于 2009-6-23 09:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是改成这样吧& d9 z! i8 a. l1 i. n" l* v5 b& a
  m& e) V! n: T
任意做3点(不在一个直线上)9 e+ C$ ?* R/ x6 d" J, g7 l
做一个园使它接3点,在SW如何做?& J* {9 W4 M0 a7 x4 [5 Z. I# k
0 N) c, E. d2 w2 V- d6 JSorry 一没留神写错了。楼下的别叫唤了。
0 Q0 p1 h9 O* [8 i* D# w; ?
) }6 |! F% W! L# q7 D$ j; z[ 本帖最后由 caption_cn 于 2009-6-24 16:51 编辑 ]
发表于 2009-6-23 09:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试了一下基准点好像是不行。/ Z1 z' T8 J! `' e
不过楼主可以通过3D草图中画点,然后添加约束来实现这些要求
发表于 2009-6-24 11:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 caption_cn 于 2009-6-23 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 z  ]8 ]3 E+ X8 P问楼主一个老题
" ]' W# a1 G; G& o' z任意做3点(不在一个平面)
% ?. a! x5 v$ T2 r1 e如何在SW做一个球使它外接3点?
* L# R! ~& t8 N9 h: ?, V
,怎样才能做到三点不在一个平面?
发表于 2009-6-24 11:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
随便点一个点就行了
发表于 2009-6-24 15:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 寂静天花板 于 2009-6-24 11:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ L: G( q& Q# i! E, s
SW的参考几何体只有轴、面、坐标系,但这些东西已经完全满足设计需求。
7 Y$ H6 r* z+ Y
; m5 J0 x2 x/ N& ]% h$ g
我怎么还看到一个基准点?
发表于 2009-6-24 15:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-24 16:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
三个点不在同一平面上,咋说怎么看都不得劲,原来是违反了公理
发表于 2009-6-24 16:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是这样的吗http://1
零件1.rar
135.46 KB, 下载次数: 3
发表于 2009-6-24 16:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发现论坛不少喜欢抓字眼的呢……. F; x7 t4 t% k* k
三个点不在同一平面上,这个是错误的,不过你们敢说都没看懂什么意思?& @* E0 p* P. E* ]/ }6 k5 F
我可以完全理解这个意思的,想表达的当然就是空间任意三点的意思,虽然说的是很错误的,不过既然看得懂,为啥要揪人小辫子不放呢?4 d8 S- q) k  K6 `  @
+ u  {3 J8 e4 }" H, [& f9 F- N
SW也是有基准点的概念的,不要听天花板乱说 ,不过确实如楼主说的不支持这样的操作,但就像我上面回复的,可以利用3D草图来的到这个点
发表于 2009-6-24 16:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
空间任意3个点都在一个平面上,只是不一定在SW默认的前、上、右基准面,但总会在一个平面
发表于 2009-6-24 16:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
呵呵,可以明白楼主的意思,又补习了下空间机何
发表于 2009-6-24 16:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来个空间4点的圆,用3D草图画很简单的
发表于 2009-6-24 16:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实只是想和楼主说明一下,SW的方法不等于几何的方法。
  {. _; d) f7 O$ ]" c& X( Z  ]SW如何计算的我们可以不关心。
发表于 2009-6-24 17:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-12-17 11:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三个不在一条直线上的点决定一个平面,三条在一条直线上的有无数个平面。话说solidworks的基准点建立方式真少啊,应用的范围也。。。
发表于 2012-12-17 21:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
的确是这样啊
发表于 2012-12-18 08:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-12-18 08:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
LZ从Pro/E转过来的?
发表于 2012-12-18 09:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
在3D草图作三条构造线,确定三个基准点位置,退出草图,创建点,选任意两条构造线,在交叉点上就可以创建基准点。; m9 l6 @6 j2 ]" P( V+ ~6 v: R7 n
