3天前
查看: 3189|回复: 7
[已解决] caxa2005打不开dwg格式图纸
发表于 2009-6-20 22:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
用caxa2005打开一个dwg格式图纸打不开(此图用autocad2007可以打开),提示如附图。打开其它dwg图纸没有问题。
$ \; F, K2 X9 h9 J# @# Y- u  Jhttp://1
发表于 2009-6-21 07:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能是版本的问题 3 X, ^3 U3 q1 p
你另存为2004的DWG文件试试
 楼主| 发表于 2009-6-21 10:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
用caxa2007可以打开。
发表于 2009-6-21 23:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 三維网 于 2009-6-21 07:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) }0 s6 w% ]8 ]& X2 E1 A, G
可能是版本的问题
/ e' D+ X' @! Z; }4 i& I你另存为2004的DWG文件试试
3 G0 B. Q! R( W" f4 N1 ~8 V( \( ^1 K! f1 @7 \" m$ s! X) Z
这个办法应该是可行的。
3 `2 }" C9 Z( }' C( c7 ]; B4 w6 h7 s- \. t
CAXA2005不支持CAD2007格式的文件。
发表于 2009-6-22 09:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
保存文件的时候最好选择最版本的格式。
; |$ O9 H' D5 g, ?) m' {1 n" ?这样更有助于技术交流,我CAXA一般保存2005,CAD保存2004
发表于 2009-6-22 11:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-6-22 14:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般情问供下,我保存到CAD2000,老少皆宜,比较合适
发表于 2009-6-23 10:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
AUTOCAD版本太高,保存的dwg格式CAXA打不开来。" @. ^+ p  Q. }! c. J) |
保存为低版本,向楼上说的CAD2000,肯定没问题。
