3天前
查看: 17011|回复: 107
[讨论] 想做电极自动编程外挂征集大家加工意见
发表于 2009-6-20 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
* X4 B1 A! |+ D. h& z; S
# |2 c, V" a  ]3 _. _! g0 P/ l最近想抽时间做个电极自动编程的外挂.想征集大家一些加工的意见.为了能满足到更多电极的加工要求.考虑以最复杂的为标准来做外挂.加工格式如下:  (针对简单的电极个体是可以选择去除一些不需要的只留需要的刀路)2 M5 s. @! q) w: {: l
/ l0 \! Q* L2 @  n4 i2 p6 ^
基本格式:
$ @2 U) j/ {  V. h# X- _4 R
. X- n# @) Y6 z5 y# V开粗:
9 G4 M# E$ `  V# l  E9 f8 KD12开粗 (又分为外型开粗与基准台开粗.可选择用等高还是挖槽): Z% ?+ y. s% }. j" ?
D8二粗  (可选择用等高还是参考上一刀路挖槽)
$ k, I# R" x0 G% B' E- BD2三粗  (可选择用等高还是参考上一刀路挖槽)
5 p( ~5 s6 ^. z7 m+ R* _
" G. w6 ~# R0 W* D+ ]平底光刀:
+ u8 i: q! I7 u, |D12光顶面(包括基准台以上的所有平面)
7 K" g0 v2 {* jD12光基准台面(基准台顶面之大直接光外型时面上还有留量时用到). \) t& j! h, z: m4 _1 J5 q  r* I
D12光外型(光铜公外型与基准台侧面)7 ]7 L1 H. ^) r
D8等高清角/光侧斜面* t3 A* T  S% \  t4 O0 r
D2等高清角/光侧斜面
' P' }( n( M" P6 Q. a* ~/ u
& ]* C$ C/ r: J! D# S1 a大R刀光刀:
- K8 W# Q8 U0 u0 v/ NR4 光刀(可选平行/平行+等高/三维偏置方式)) c1 h/ s% U0 x* y
: v$ f! d: F7 x) y( K
小R刀清角:
# a9 L& n0 T$ V7 vR1 清角(可选平行/平行+等高/三维偏置方式)
9 j1 R7 D: ]; {  C  S! u; Y2 Q( E" x$ K5 l* R1 k
注:以上D表示平底刀,R表示球刀.所写直径只是个表示,到时是可以自己选择的.! |$ ?. t3 h) [* v$ `! g
    外挂到时是不再需要用户自己再去定义宏.但刀具参数(转速,进给等).下刀量等是有另外的配置定义的! d, \" l/ `1 I1 E3 e# _! n. Z
# j- f+ T2 T0 k. ]  h
' Q4 t# v* J% v+ h( q大家觉得这样加工格式是否对于复杂的电极已够用.不够请提意见加上.或加工方式不够也说明示.到时外挂做完成里我将首先提供给提出宝贵意见者,  a6 Y. C) n7 Y+ C2 R' a( t
5 j. ~$ a( V: j8 ?0 ^$ ?5 U
以下是最原始的设计意图.界面在最后才会去完善.. S! K5 k% _/ Z* i2 b! G
01.png 3 I5 d2 j/ F3 [! w
1 K! p3 |4 T2 F) A
: d' Y( R6 w6 ~- ?. Y  _" \; y最初程序.只做了一部分功能.有兴趣可了解下.值得一提的是这个外挂是不会显示运行过程的.相比显示过程的外挂在速度方面至少快1/3,还有就是这外挂不需要安装也不需要任何控件支持,不受控件版本的限制了,还有就是自动识别基准台的高度.( M% D5 }' ^" R
0 }- d' n0 j( }' D" b 最初程序.rar (41.4 KB, 下载次数: 255)
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
随便画了一个图.大家可以用以上的刀路格式做一下刀路(D12 D8 D4 开粗   D12 D8 D4 光刀    R3光刀   R1清角).大家如有更好更有代表性的图也请发上来.所有热心的朋友首先将得到加分鼓励. 3 J- R. a6 W; x3 C7 _% k
02.jpg : N8 }6 R" h. h, C' Q
6 g* k6 m) `2 g1 @以下是图档.
8 g7 ~9 \5 Q) ]1 _: q% j) r 000.rar (19.51 KB, 下载次数: 96)
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
欢迎大家提宝贵意见.也欢迎各位二次开发高手指点.
发表于 2009-6-20 16:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该一般铜公都可用了!最好二粗和清角的增加可选择需不需要,
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 omg 于 2009-6-20 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 w. s) ?6 _2 {1 i) c- l
6 B3 q2 p0 n6 ^$ D6 O& w
( C* {2 `) E8 W( C6 K! j8 f; k) y
7 Q/ T+ O2 [0 S  ?
这个当然.每条刀路都可选用不用的.
 楼主| 发表于 2009-6-20 16:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是三维网会员:112112113做的刀路.
XXXXXXXXX.rar
351.07 KB, 下载次数: 216
发表于 2009-6-20 16:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是新手,不能帮忙,只有顶高手出来 )19*( )19*(
发表于 2009-6-20 16:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶顶先!
发表于 2009-6-20 17:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最好用什么刀也可以选择,要不像老大上面的用12的刀开粗,像我们这里的佳铁机最大的刀就只能用10MM的.7 R# d! l8 T9 a/ j
如果可以选择刀具就方便多了
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 WZQ12 于 2009-6-20 17:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 p3 J2 S7 t2 y! X
& r% x# t! k. z如果可以选择刀具就方便多了
5 w6 a: _. r7 N0 x6 h; ^* m( H9 x( Y8 B
) r' O' F1 T- e" I
当然可选.只要刀库中有的刀都可选.
发表于 2009-6-20 17:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人觉得/ N; Y8 F5 v8 j2 }! [) m3 K1 @' y" T
最好是可以同时计算N个电极比较好
发表于 2009-6-20 17:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
试了一下,最好光刀时精度和步距能够任意切定
发表于 2009-6-20 17:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先顶一个,等着
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 omg 于 2009-6-20 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. D) ]6 H! |$ F# q. x+ v1 c; Q
2 i  l& A9 _8 [& Q0 P% S) r1 U0 g0 c9 `
% f) ^, p- j7 _7 ], \步距到时是可以自已设定的.
 楼主| 发表于 2009-6-20 17:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 wdxdyx 于 2009-6-20 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 h: P, N6 t( p9 V个人觉得
3 g, h4 t* s. n8 {2 R最好是可以同时计算N个电极比较好
% X. H% J. `; l- U$ p7 c1 P
4 \& ^8 D  S' F! c2 d" U' i这个问题暂时放在后面处理.
发表于 2009-6-20 17:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-6-20 17:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老大   谢谢了  你太牛了
发表于 2009-6-20 18:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
顶,,期待中。。。
发表于 2009-6-20 18:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了jimmy的想法,觉得想的比较好。7 h* J/ s( S, i- L* t
我就说点我的建议吧。首先jimmy最好别搞那样的格式,因为做一个铜工还可以,每个铜工那样选还是比较麻烦的。还是一种铜工一个宏,如果每个铜工的宏能有图片显示看的就明白了.每种铜工的宏有不同的宏组合.组合宏最好能灵活点.就是取徐鑫外挂的优点,结合lz你的经验,参考大家的好的建议。
 楼主| 发表于 2009-6-20 19:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 ch_cnc 于 2009-6-20 18:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( H2 V1 |* a! P; T  G1 ~看了jimmy的想法,觉得想的比较好。: @( n: U3 {+ G- D! z& N4 y
我就说点我的建议吧。首先jimmy最好别搞那样的格式,因为做一个铜工还可以,每个铜工那样选还是比较麻烦的。还是一种铜工一个宏,如果每个铜工的宏能有图片显示看的就明白了.每种 ...
4 u, q( O- ?$ H# C9 w3 M, {& b% x( X3 r, V+ k& i
以后再些常用的组合可一键选择一种类型的.我本身也有这个打算.只是这些工作放在后面一点来做.
发表于 2009-6-20 19:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
DDDDDDDDDDD
自动编程最关键的一点还是要  CNC加工程序单  要做的好,& ?  a4 x8 N1 r; D( M
" d) k, m( e2 j! f7 Z
没有好的程序单就没有意义。。和宏没有区别。只是VB多了变量
发表于 2009-6-20 19:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不错
  J* e6 s( W$ o
* k' J8 O, I5 i4 z" t) |记得这个地方加工单引号,否则不能读入
% h. C& ~3 c) M& O) s8 V, [( a, N/ ?/ `4 T5 O
IMPORT TEMPLATE PROJECT FILEOPEN 'C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\最初程序\jimmy\tool.ptf'
发表于 2009-6-20 19:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 wfeng158 于 2009-6-20 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: `2 k4 V2 d$ z  Z! U6 Y9 `1 S3 g: ?' [1 B自动编程最关键的一点还是要  CNC加工程序单  要做的好,
2 w5 b/ ]5 H* k  k% H% K
, a( ?6 h0 k& j# c/ C/ U没有好的程序单就没有意义。。和宏没有区别。只是VB多了变量
9 B3 R) [8 M5 s
程序单问题本人觉得不是很重要,因为一般铜工就那么几把刀,操机一看就明白了,后处理程序头也写了,还有处理出来的文件名有顺序看。所以我给铜工刀路一般没给程序单的。这里佳铁的一般每天大概也就是锣个6。7十个工吧.一套模1。2百个铜工是常事
 楼主| 发表于 2009-6-20 20:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 moki 于 2009-6-20 19:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 O1 R. k; I' O8 ^& O9 a+ l( q1 l  i4 m
不错
! D+ ~1 B. Q0 R" y. A- I% H& h$ j7 S
0 D7 w- R7 b  o7 V9 L. B记得这个地方加工单引号,否则不能读入3 C9 d4 i6 J9 z: ?
: w& f8 ]1 E" E( y; Q
& s! y- a% ?+ a! D. l4 E
/ y, h% i; `: K! s1 x# X嗯.那样目录就没限制了.呵呵
发表于 2009-6-20 20:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
关注,正在学VB,没有发言权,学习中!
2 m/ A4 a+ c: ^( |! A还有就是谢谢楼主热心!
