18小时前
查看: 4914|回复: 8
[已答复] Defpoints层如何产生的
发表于 2009-6-20 08:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我的二次开发程序运行结束后,都自动产生一个Defpoints层,如何控制它的产生呢?
发表于 2009-6-20 08:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
定义点:用于创建标注的点。标注对象被修改时,程序参照这些点来修改无关联标注的外观和值。也称为 defpoints,存储在特殊图层 DEFPOINTS 上。
 楼主| 发表于 2009-6-20 15:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
那么在程序中如何删除这个“特殊图层 DEFPOINTS ”呢?
发表于 2009-6-20 16:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
在VBA中可以用* |4 w+ i* q% f- b- e# z6 Y
ThisDrawing.Layers.Item("DEFPOINTS").Delete
$ E- \" v( y! l: j+ {: Q0 e删除这个图层,前提是没有对象使用这个图层。
发表于 2009-6-20 18:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
defpoints图层一般是在创建尺寸标注时自动生成的,defpoints图层和0层一样是不可以被删除的,即使你把所有的对象全部删除,成一个空白文件,defpoints图层也不可删除。
发表于 2009-6-20 21:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
defpoints图层内的对象是打印不出来的
 楼主| 发表于 2009-6-22 17:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 pss0902 于 2009-6-20 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ E% D; B" {# F. {2 }
8 O2 _1 ?3 s' W
pss0902说得对,本人一直在想办法删除这个层,但一直做不到
发表于 2009-6-23 06:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 7# ytcadtools 的帖子
不要试图在图形界面使用清理命令(PURGE)删除defpoints图层,正确的做法是编程。
  F) h9 p' G- I( Y& c1 _楼主不妨尝试下面的方法:
5 a$ Q& P; V8 n' [& _7 q1、首先在图形界面打开一个空白文档,这时只有一个0图层9 _7 \3 }& n; f% Q& K
2、在模型空间随便添加一个标注,打开图层工具栏或图层特性管理器,可以看到defpoints图层已创建  p5 B* x- n* B
3、加载并运行下面的VBA代码
  1. ' ]- T6 a2 o1 c: _( v* s. v8 V
  2.     Dim B As AcadBlock
    9 A/ V& d+ F( T
  3.     On Error Resume Next- B/ f% W9 g8 @
  4.     With ThisDrawing0 w, X/ R1 k; \
  5.         For Each B In .Blocks( \. j2 A/ T! Y' ?, I
  6.             If Left(B.Name, 2) = "*D" Then B.Delete. y/ O) I. G7 C" [8 h$ U, x4 Q
  7.         Next. e3 m9 W; u% a3 }+ A" I+ t2 ?
  8.         .Layers.Item("DEFPOINTS").Delete
    ( X4 o/ o7 P: U. ~
  9.     End With+ }+ q5 f8 z" X3 K6 u" x+ }9 W
复制代码
再次打开图层工具栏或图层特性管理器,可以看到defpoints图层已被删除
 楼主| 发表于 2009-6-24 10:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
woaishui版主的VBA程序很有效,本人要看看在ARX下如何操作
